  2. Mnyut
Beiträge von Mnyut
  • Suche Tunnel Effekt
    • Mnyut
    • 14. Juli 2003 um 20:51
    Zitat von "Michael.dri"
    Kennt jemand ein entsprechendes Gerät, oder kann eins empfehlen? Viele dieser Geräte sind mit einer großen Birne bzw. preiswerten R7 Röhre (500 bis 800 Watt) ausgestattet. Ein Verkäufer sagte mir aber das diese Geräte ihre Leistung mehr in Wärme statt in Lichtstärke umsetzen. Da sie im inneren meist noch nicht mal ein Reflektor, geschweige den Linsen besitzen und ihr Licht durch ein normales Glas nach aussen geben. Und da man als Mobile Disco in Kneipen etc. sowieso nicht vernünftig mit Strom ausgestattet ist, ist ein 800 Watt Gerät nicht gerade zu empfehlen.
    Das ist aber bei allen billig Lichteffekten so.
    Wenn du was besseres willst must du da schon zu Walzeneffekten (z.B. Martin Wizard) oder Scannern greifen. Die können dann aber auch schon etwas mehr als du willst und kosten auch entsprechend.
  • Einschaltproblem Amp, Lösung?
    • Mnyut
    • 14. Juli 2003 um 20:41
    Zitat von "rockline"
    :o :o :o :o :o :o :o ich glaube es ist ziemlich heiß draußen - oder?
    Nö, SOMMERLOCH!!! :wink:
    • Mnyut
    • 14. Juli 2003 um 19:36
    Dann muss eventuell das Relais des Softstarts mal getauscht werden.
  • GLP Mighty Scan? Was sagt ihr dazu?
    • Mnyut
    • 10. Juli 2003 um 00:38
    Zitat von "audienceblinder"
    Was ihr meint ist bestimmt der GLP Joy..... den müsste es noch geben
    Ja, den gibts noch. Der Mighty Scan 150 CMD wurde aber eingestampft, genauso wie die "Blue Tools" oder die Foggstorm (oder so) Nebelmaschienen Reihe.
    • Mnyut
    • 9. Juli 2003 um 12:15
    Wurde diese Version nicht eingestampft?
  • Schutzprüfung nach BGV A2
    • Mnyut
    • 3. Juli 2003 um 22:53
    Wichtig währe dann ja auch zu wissen, ob das jeder darf oder ob man dafür ne Ausbildung haben muss (recht eventuell auch ein Lehrgang?)
  • Körperverletzungsanzeige wegen zu hoher Lautstärke?!?
    • Mnyut
    • 3. Juli 2003 um 17:39
    Sehe gerade, das die Peaktech Teile nur bis 8kHz können ist es dann überhaut sinnvoll eins von dennen zu benutzen?
    • Mnyut
    • 3. Juli 2003 um 17:31
    Zitat von "PeakTech 5055"
    A + C Bewertung (LOW): 35 ... 100 dB;(HIGH): 65 ... 130 dB ± 3,5 dB bei 94 dB Schallpegel und 1 kHz Sinussignal
    Mit welcher Bewertung müsste ich denn da messen. A oder C?
    Was ist da wichtig(er)?
  • FArbfolie Glätten?
    • Mnyut
    • 3. Juli 2003 um 17:04
    Also ich mess mit dem Meterstab aus und mach mit nem Edding kleine pünktchen.
    Dann die pünktchen mit Aluprofil (bei mir 30 mm x 30 mm, 1 m lang) und Cutter verbinden.
  • Licht Schläuche (Neon Strings)
    • Mnyut
    • 2. Juli 2003 um 14:48
    Du meinst Cut-Light?
  • Filz oder ähnliches
    • Mnyut
    • 1. Juli 2003 um 13:46
    Zitat von "KlangTerrorist"
    wo gibts eigentlich filz zu kaufen??
    (nein nicht für boxen)
    mfg
    Wenn du in Mannheim wohnst, dann kennst du bestimmt Ettlingen bei Karlsruhe. Da gibts ne Filz Fabrik.
    Da haben sie uns vom Baumarkt mal hin geschickt aber das hatte sich dann bei uns kurzfristig erledigt und wir waren doch nicht dort.
    • Mnyut
    mfg
  • Richtiges Erden von Liften bzw. Rigg
    • Mnyut
    • 1. Juli 2003 um 13:40
    Stative auch Erden? Sind ja auch aus Metall.
  • LED vs. Raylight etc.
    • Mnyut
    • 30. Juni 2003 um 13:58
    Zitat von "Acid_Burnzzz"
    Wahrscheinlich (aufgrund der weiterentwicklung der Ultra-hellen-leds) werden diese scheinwerfer die 500W kannen in den schatten stellen ...
    ... und endlich gibts dann mal wirklich schnelle Chaser :D
  • Scan mit 1200W und 575 W Lampe
    • Mnyut
    • 29. Juni 2003 um 20:26
    Für große Räume nehme ich einen Scanner mit 1200 W HMI Lampe damit auch noch was vom Licht bis hinten kommt. Für kleinere Räume ist der dann aber schon wieder zu hell oder es gibt dann irgenwann ein Problem mit dem verfügbarem Strom.
    Ist es möglich in den 1200er Scan eine 575er Lampe rein zu machen?
    Wenn ich mir das Datenblatt von Osram zur "HMI 1200 W/S" und "HMI 575 W/GS" anschaue, dann unterscheiden sich beide Lampen (das Netzteil des Scanners kann nicht heiß Zünden) nur in der Brennspannung 100 V/95 V, dem Betriebsstrom 13,8 A/ 7,0 A und dem Sockel SFc 10-4 mit Phase/SFc 10.
    Die 5 Volt mehr Brennspannung hätten, wenn sich eine Entladungslampe wie eine Glühlampe verhält, (weis ich aber nicht und lass mich gerne belehren :-)) am 575 W Leuchtmittel statt 665 W 736,84 W zurfolge.
    Wie sehr sich die Beiden Sockel unterscheiden weis ich nicht.
    Hat so was schon mal jemand versucht oder weis jemand mehr?
    Der Scanner soll möglichst nicht verändert werden. Höchstens Sockel tauschen wenn die andere Lampe rein kommt!
    Zumindest von der Kühlung her dürfte es ja keine Probleme geben. Und die mittlere Lebensdauer der 575 W Lampe ist ja auch 250 Stunden höher.
  • Knacken beim Ein/Ausschalten!
    • Mnyut
    • 29. Juni 2003 um 19:49
    Das könnte auch was bringen, aber unbedingt auf die Spannungsfestigkeit (250V oder mehr) achten und nicht irgend was reinmachen!!!
    • Mnyut
    • 29. Juni 2003 um 17:32
    Zitat von "Piet"
    Kann man das knacken preiswert beheben/vermindern?
    Ja klar. Du musst nur immer im Nulldurchgang den Schalter drücken :D .
    Aber mal im ernst, Licht und Ton sind bei dir wohl auch nicht wirklich richtig voneinander getrennt, oder? Ist bei sehr kleinen Sachen (wie warscheinlich bei dir) auch meist schlecht möglich. Versuchmal den Strom fürs Licht aus einem anderen, weit weit entfernten Raum zu holen.
  • Rackverkablung
    • Mnyut
    • 29. Juni 2003 um 16:37
    Also meins hat ne 1500W Röhre und bei ca. 20 Hz hab ich da schon Ströme weit jenseits von 10 A gemessen. OK, mit 20 Hz läßt man das auch eher seltener laufen, aber das Kaltgeräte-Kabel wir schon bedenklich warm.
  • Rackverkablung
    • Mnyut
    • 29. Juni 2003 um 15:47
    Ja, aber es gibt andere Geräte mit Kaltgeräte-Anschluss, z.B. Strobos...
  • Behringer DX 1000 - Main Fader ?
    • Mnyut
    • 27. Juni 2003 um 22:33
    Schieb ma den Crossfader (X/Y) in die mitte.
