Zitat von "xproject"Hi Leute,
beschäftige mich gerade mit dem Gedanken mir meine Boxen selber zu bauen.
dann guck auch mal hier:
http://speakerplans.com/index.php?id=guide
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "xproject"Hi Leute,
Zitat von "storma"Keine Ahnung obs ein Visaton ist.
Weiß nur das die Hörner ein Musikhaus in Ö gebaut hat.
nunja, ich kenne die kisten weil ein verleiher bei mir um die ecke die mit kilomäxen bestückt durch die gegend schrubt aber toll klingen die nicht... du brauchst halt eine stabile, möglichst leichte pappe mit möglichst tiefem konus. klang ist da immer geschmackssache, das findet man nur heraus indem man einige chassis kauft bzw. samples ordert und quervergleicht.
ist das nicht eine bb15 (visaton)?
den 15b450 vom bulgaren kann ich uneingeschränkt empfehlen...
Zitat von "Jobsti84"Die Kosten der Einzelteile pro Box liegen etwas unter 140€.
Ich denke dies ist eine günstige Alternative.
das ist wirklich saugünstig!
den betreffenden HT hatte ich mehrere jahre lang in einem club als teil eines 12"/1"-aktivmonis vor der nase.
nervt nicht besonders, ist elektrisch/mechanisch erstaunlich leidensfähig.... ich finds ok
für den kurs kann man kaum was brauchbares (passiv) selber bauen!
obwohl kollege mikemcfluke grade was sehr interessantes mit 10"/1,5" macht, vllt fragst du ihn mal....
Zitat von "Thomas"wenn die messungen stimmen kommt hier deutlich!! weniger als beim oberton oder 10pe26.
es ist richtig, dass diese beiden in dem bereich etwas lauter sind.
die nachteile des obertons habe ich schon genannt.
der 10pe26 bringt in diesem bereich vor allem deswegen ein wenig mehr pegel, weil der antrieb im vergleich zu allen anderen kandidaten ein wenig aus der reihe fällt (ganzes stück kleiner!!); er geht erfahrungsgemäß über alles betrachtet auch nicht so laut wie der beyma.
Zitat von "Thomas"und wenn bei schon 700 hz getrennt wird, könnten die nachteile der schweren pappe beim oberton eventuell auch verschwinden.
nö, das habe ich im hörtest (ich habe mir alle chassis genau angehört...) getestet.
Zitat von "Thomas"und der 18sound ist untenrum mal ganz leise mhh.
ich sagte: WENN jemand ein horntop bauen wollte, wo etwas höher getrennt würde, würde ich des glatten f-gangs wegen den 18sound vorziehen!
p.s.: ich denke, wir werden das mit dem oberton trotzdem nochmal in der praxis versuchen.... kostet ja auch gute 30% weniger als alle anderen :wink: !
hier ist die hubfähigkeit des sprechers zu besichtigen:
http://www.youtube.com/watch?v=BjQHRSPCnss
Zitat von "Thomas"was werdet ihr denn verbauen?
wenn ich die messungen richtig interpretiert habe würde ich wohl zwischen Oberton 10m3 und b&c 10pe26 wählen.
der beyma 10mi100 ist die referenz.
der oberton hat im vergleich dazu eine dickere pappe und die hubfähigere sicke. dadurch macht das ding mehr druck, klingt aber auch "verwaschener".
für unsere anwendung (2x10" sram-horn + bms coax) brauchen wir im bereich der fgu (150...200hz) ein potentes chassis, getrennt nach oben hin wird bereits bei 600...700hz.
würde ich mit einem 1,4" kombinieren müssen, würde ich wahrscheinlich den "unauffällig" klingenden 18sound wählen.
auch der b&c 10pe26 läuft schon resonanzfrei weit hinauf.
dem b&c 10md26 kann ich leider nicht viel abgewinnen :? !
Zitat von "Thomas"p.s. ich frag mich echt warum beyma den 10m250 aus dem programm genommen hat.
wer weiß.... die nächste stufe ist die suche nach einem ähnlich tiefmittenstarkem neodym-10"er (beyma, 18sound etc. müssten mal probiert werden - wer lust hat, mir was zum messen zu schicken, darf sich herzlichst ermutigt fühlen mich zu kontaktieren
grüße,
fabian
so, guten abend die damen...
ich hatte heute bei durchwachsenem wetter zeit und muße, den test zu wiederholen, wie ich einst versprach.... ![]()
Zitat von "F.A.Bi.A.N."wir werden das alles unter schöneren bedingungen und mit noch mehr testobjekten wiederholen, denke ich.
den beyma 10m250 habe ich aus gründen der fairness rausgelassen (1. wird der nicht mehr hergestellt, 2. ist er unverschämt laut :-)!).
das behringer-mic wurde abgeschafft und durch ein haun mbnm550-el ersetzt.
messschallwand ~80x80cm, asymmetrische positionierung der chassis, das rückwärtige 10l-kästchen wurde auf der obersten sprosse einer leiter abgelegt/ befestigt (höhe des chassis über dem boden damit ~2,10cm).
somit hatte ich 9ms bis zur ersten kleinen reflexion und 20ms bis zur nächsten größeren (~300hz).
hier die gesamtansicht:
wie immer gilt: solange ich nicht mit einem schallpegelkalibrator gesegnet werde, stimmen nur die relativen pegel!
18sound 10m600 (ein etwas abgerockter):
18sound 10m600 (frisch aus dem karton; das selbe chassis, das oben auch diskutiert wurde!):
oberton 10m3 (der übrigens verdammt viel hub kann, da er scheinbar mit dem selben antriebssystem wie der 15b450 ausgestattet ist!):
die anomalien bei allen chassis auf der 0°-achse im bereich ~700-800hz könnten mit effekten der schallwand (vllt kantenbeugung?) zu tun haben, weil diese für den angestrebten zweck eigentlich nicht groß genug war, so dass ich bitte, diesen bereich weniger stark zu werten.
so - ich hoffe nun, in diesem fall meine schuldigkeit getan zu haben.
unsere entscheidung für den anwendungsfall 2x10"horn + bms 4590/92 steht jedenfalls fest :-)!
fabian
Zitat von "mikew"technischer Dienstleister war die bbs... Gmbh
wer??
löschenbitte
Zitat von "Ursusfett"Hier sind meine Achenbach 15" bestückt mit 18sound ND930 und das LowBudget Top.
hi,
ich habe die dinger ja schon mal befummelt (da standen die im lager, du warst nicht da...) und mich gefragt, ob du die griffe an der front tatsächlich per hand gefräst hast.
wenn ja, wie (schablone? dann müsste die aber auch schon ziemlich gut gewesen sein!)?
Zitat von "SRAM"http://www.intertechnik.de/user/photostory.pdf
Seeehhhhr empfehlenswert !!
danke
Zitat von "leisedunkel"Sorry,
hatte nur gedacht, bevor was rumsteht und irgendwann nicht mehr zu gebrauchen ist, nimm ich es lieber. Bei LSV ist es aber auch zur Zeit nicht zu bekommen.
ist klar.
bei lsv gibts keins? dann h-audio!
ooch kommt kinder - kleinstmengen (1kg-dose) kann man doch bei den einschlägigen onlineshops problemlos bekommen.
Zitat von "Mike Severloh"D.A.S 15bn
huch, der alte thread....
in berlin kenn ich überhaupt keine vplt-mitglieder außer tse und elakustik - mitgliedschaft scheint hier wirklich nicht so "angesagt" (wir sind auch nicht drin).
Zitat von "Dirk Hahn"eierlegende Wolfsmilchsau
hui, den kannte ich noch nicht
Dirk:
gibt es eigentlich einen 15" mit vergleichbaren parametern aber neo-antrieb (nicht nur das 18s-programm betrachtend)?
Zitat von "DJheini"Nö.
hmpfgrrmlgr.
ich weiß dass es so in den lehrbüchern steht... sollte man imho aber kritisch betrachten!
Zitat von "megabass.at"das coax horn da schaut doch ganz gut aus oder?
nein!
Zitat von "DJheini"Das geht mit meinen Goldfischen im Teich auch. Konditionieren geht ja auch mit Tieren. :wink:
du meintest hoffentlich "nur mit tieren" :wink: !
