  2. F.A.Bi.A.N.
Beiträge von F.A.Bi.A.N.
  • PS12 is Online
    • F.A.Bi.A.N.
    • 20. Februar 2006 um 23:24
  • PS12 is Online
    • F.A.Bi.A.N.
    • 20. Februar 2006 um 22:06
  • LSV-Hamburg: Niemand erreichbar??
    • F.A.Bi.A.N.
    • 20. Februar 2006 um 14:52
    für den endkunden am günstigsten isses bei http://www.h-audio.de (jetzt wirds aber pfennigfuchserisch :wink: )...
  • PS12 is Online
    • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Februar 2006 um 18:42
  • PS12 is Online
    • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Februar 2006 um 18:05
  • Bekantheit Turbosound und Funktion One
    • F.A.Bi.A.N.
    • 17. Februar 2006 um 12:30
    Zitat von "mediennutte"
    Fabian: aha, warum? was vermutest du da?
    breitbänder haben nun mal so ihre eigenarten... und da ich in nächster zeit nicht dazu kommen werde, so eine kiste zu hören, will ich meine neugier mal auf diese weise befriedigen.
    p.s.: ich mag breitbänder nicht... :wink:
  • Koharenzmessung bei Hochtönern ???
    • F.A.Bi.A.N.
    • 15. Februar 2006 um 23:50
    ok vielen dank, morgen mach ich mich ran :D !
    ergebnisse werden dann gepostet, wenn erfolgreich.
    • F.A.Bi.A.N.
    ...und hat jemand beim aufbauen "zufällig" messungen der f1 gemacht/ gespeichert/ würde sie mal posten??
    v.a. das ausschwingverhalten im "hochton" interessiert mich sehr 8) !
    • F.A.Bi.A.N.
    • 15. Februar 2006 um 11:52
    Zitat von "Bastler"
    In welcher Form kann denn Hobbybox die Meßdaten ausgeben, geht das als ascii-Datei oder als einfaches Textformat?
    als beides, ich habe grade nachgeschaut.
    jedenfalls bei version 5.1.
    Zitat von "Bastler"
    Ich könnte mir vorstellen, dass man die Auswertung auch z.B. mit Matlab oder Maple relativ einfach zu machen sein müsste.
    Du kennst doch sicher die Abstrahldiagramme in der PP, so stell ich mir das vor.
    hmm... *überleg*
    heute abend hab ich den ganzen rechner voll mit neuen messungen, dann meld ich mich nochmal.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 15. Februar 2006 um 11:04
    darf ich an dieser stelle die frage einwerfen, ob jemand die res-1 schon gehört hat?
    http://funktion-one.com/res1.htm
    faszinierenderweise kommt diese (oder: soll...) ohne kompressionstreiber im hochton auskommen... wie klingt das?
    mit breitbändern hatte ich (wenn ohne "ergänzung" bzw. übernahme nach oben hin) schon immer so meine probleme.
  • föön,grandMa,Prolyte raum Berlin
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Februar 2006 um 22:34
    nein, er hat sie gekauft :D !!!
    p.s.: komm morgen mit dem zeug nach berlin ins polar.tv, da kannste aufdrehen und auch gegen das acl-horn mit 4590 dran vergleichen!
    meld dich, tel. haste ja...
  • Programm zur Frequenzweichen-Simu
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Februar 2006 um 19:16
    ööhm neija was soll passieren, wenn du dass an einem einfachen ohmschen widerstand simulierst?!
    die flankensteilheit ändert sich, viel mehr nicht.
    mehr sinn macht es imho, die geänderten bauteilwerte am "realen objekt" mit komplexer impedanz zu begutachten... (--> lsp-lab etc.)
  • Bassist Sucht 12 Zöller
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Februar 2006 um 19:08
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... waren einfach zwei 12"-Chassis von 18Sound in einer BR-Abstimmung.
    die wollte ich auch grade empfehlen :D !
    (wobei es sicherlich auch noch tauglichere kandidaten im programm gäbe, aber leider wird der 12lw1300 nicht mehr hergestellt...!)
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Februar 2006 um 16:53
    Gerade bei Bass würde ich nicht mehrere Wege, sondern besser mehrere kleine (z.B. 4x10") nehmen. 12"-er wären bei mir für Bass die Obergrenze ...
    sowas habe ich schon mehrfach gebaut, und, aus gewichtsgründen, neodymchassis verwendet...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=40748&postdays=0&postorder=asc&highlight=10nw64&start=15
    die pläne lege ich demnächst auf den forumsserver...
  • HOWTO: Forumsserver - so benutze ich ihn richtig!
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Februar 2006 um 16:06
    achtung, jetzt kommt ein DAU :) :
    mit leechftp versuche ich auf den server zu kommen.
    alles wie oben aufgeführt eingetragen, port-einstellung ist 21.
    ich bekomme folgenden fehler:
    ~ Verbinde...
    ! Socket Fehler: Kein DNS Eintrag vorhanden
    ~ Konnte keine Verbindung zu ftp.noetec.at herstellen
    was mach ich da am dümmsten?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Februar 2006 um 23:08
    wenn du das hier meinst....
    http://www.pvconsultants.com/audio/crossover/xoversim.htm
    ---> http://www.geocities.com/f4ier/xoversim.htm
    die inputfiles müssen .zma (impedanz) und .frd (amplitudenfrequenzgang) sein - also z.b., was ein IMP (was sonst noch???) ausgibt.
    ich würde hier eher zu LSP-LAB neigen, auch wenn dafür eine mehrkanalkarte benötigt würde..... :wink:
  • 4590 @ acl - messung
    • F.A.Bi.A.N.
    • 12. Februar 2006 um 16:04
    leider ist dieses kh50 viel zu groß, außendurchmesser ~53cm.... da bräuchte man ja eine 60x60x?? kiste nur für den hochtöner :wink: !!
  • 4Acoustics-Gehäuse weiterverwenden
    • F.A.Bi.A.N.
    • 12. Februar 2006 um 15:51
    Zitat von "morry"
    Im Lautsprechershop kostet ja allein ein gehäuse 140 EUR...wenn ich mich nicht irre...
    hmm ja fast :D .
    aber qualitativ sind das mal wieder äpfel vs. birnen (buchenmultiplex, 3 schichten warnex, cnc-fertigung usw...)!
    martinas ratschlag ist zweifelsohne der amüsanteste :idea: 8) !
  • Speacon Standartbelegung oder doch anders????
    • F.A.Bi.A.N.
    • 10. Februar 2006 um 20:43
    gibt keinen standard.
    am sinnigsten und verbreitesten ist imho das "von links nach rechts lesen" in mitteleuropa :D .
    also tops auf 1, bässe auf 2.
    bei nexo beispielsweise isses umgekehrt (wie war das mit mitteleuropa :D ??)...
  • A/B Vergleich TW Audio - Föön ergon
    • F.A.Bi.A.N.
    • 10. Februar 2006 um 15:26
    Zitat von "marcoboy"
    Der Fabian hatt den Treiber gerade mit Horn am Messen. Ewt kann der mal dazu etwas sagen.
    messungen des f3-horns (ist ja wesentlich größer als das aus der c03 - und auch enger abstrahlender) kommen nächste woche, mit bms 4590/16p.
    auf kalla´s kemtec-messung gings auf achse grade (linear meinich) bis 300hz runter, ohne einbußen im hochton (jaja, kann nicht sein, ich weiß.... messungen unter winkeln kommen wie gesagt noch).
    Mit den Griffen läst sich nicht anders machen aufgrund des Platzmangels. Wenn jemand eine Idee hatt...
    links/ rechts des 15" hornes ist kein platz für hinterbauten?
    kenne die kiste nicht so genau...
    ansonsten kann man´s ja auch richtig sowjetisch machen und klappgriffe einbauen :wink: !
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
