  2. F.A.Bi.A.N.
Beiträge von F.A.Bi.A.N.
  • Eminence 2002 Horn
    • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Dezember 2010 um 15:13
    was war denn vorher verbaut?
    ein horn mit schraubanschluss und abmessungen 150x150mm (leider nicht rund) gibts hier:
    http://eminence.com/pdf/apt200.pdf
    ich würde dem kunden aber auch ganz klar vermitteln, dass umbauarbeiten/ manuelle anpassungen nicht "günstig(er)" sein können.
  • Welcher B&C 10"
    • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Dezember 2010 um 15:08
    hi,
    der NW hat eine nach außen gewölbte dustcap.
    ob das jetzt zwangsläufig heißt, dass dir der NDL vorliegt, weiß ich nicht. korb, gewicht und sonstige abmessungen sind laut datenblatt identisch.
  • Hochtontreiber mit 3,5" oder 4"Spule?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 26. Dezember 2010 um 00:09
    in einer der letzten ausgaben der hobby-hifi findest du messungen des bekannten beryllium-diaphragmas im vergleich zu einem regulären (war es alu? wahrscheinlich ja...).
    aufgrund dieser messungen würde ich mir persönlich eher kein solches diaphragma kaufen.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 24. Dezember 2010 um 17:30
    Zitat von "Holger"
    Wer hat hier schon Erfahrungen sammeln können?
    TAD bitte außen vor lassen, zu schwer und noch ein Parameter
    passt nicht in den Rahmen.
    Gibt es hier Treiber welche verwendbar sind und Vorteile gegenüber
    einem z.B. 18-Sound oder Beyma mit 3" Spule haben?
    vorteil: höhere belastbarkeit.
    http://www.bcspeakers.com/product.php?id=29
  • Langhubige 8" oder 10" Lautsprecher
    • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Dezember 2010 um 14:55
    Zitat von "vsvo82"
    Das 10"" Teil von Fabian mit seinem hohen Verschiebevolumen scheint echt was zu können......allerdings brauchts da wohl extreme Amp-Leistung, oder täusche ich mich da ?
    schau mal hier:
    http://quint-audio.com/qaudio/files/e…cht_cube_10.pdf
    für PA-zwecke würde man die box natürlich anders auslegen, sprich ventiliert usw.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 22. Dezember 2010 um 17:36
    schau mal hier:
    http://www.quint-audio.com/qaudio/files/ns10-513-4a.pdf
    UVP 179€
  • ARTA Update Version 1.7
    • F.A.Bi.A.N.
    • 18. Dezember 2010 um 23:03
    es gibt ein Update der ARTA-Programmfamilie auf die Version 1.7.
    Zum Download: http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/download.htm
    Die wichtigste Neuigkeit ist sicherlich die Unterstützung für ASIO. Mit meiner Fireface400 funktioniert es problemlos.
    Die Neuerungen sind:
    ARTA 1.7
    - Implementierung eines ASIO Interfaces für Soundkarten
    - MLSSA Export jetzt ohne Normalisierung auf 1.
    - Neue MLSSA Importe (Impulse und Transient Response)
    - Optimierung der Glättung von Directivity Kurven bei hohen Frequenzen
    - Neuer Menüpunkt im IMP Fenster:
    Record >> Signal Time Record öffnet Dialog mit neuem Generator
    - Sinusburst und Pulsesignale
    - neues Multitonsignal für TIM (DIM)-Messungen
    - Copy bitmap string (Text für Bildunterschriften) wird temporär gespeichert und kann wieder verwendet werden
    - FR- und Spektrum Grafik nun mit dichterem Grid und Tick Marks (optional)
    - Mikrofon Kompensation ist nur noch im Frequenzbereich des MIC-Files aktiv
    - Ergänzung des ARTA-Generators um periodische Rechteck- und Dreiecksignale
    - Downsampling (Menü Edit >> Downsample im IMP Fenster) ermöglich die CSD Analyse im unteren Frequenzbereich (Analyse von Resonanzen)
    - Akustische Parameter werden nur im Bereich verfügbarer Frequenzen berechnet
    - Bessere ISO 3382 Kompatibilität bzgl. Nachhallzeit und Störgeräuschunterdrückung
    - Einführung einer Skalierungsroutine für Modellakustik (Menü 'Edit >> Scale acoustical model' im IMP Fenster)
    - Neues Kommando im IMP Menü (Edit >> Truncate to [cursor, marker])
    - Vereinfachte Kalibrierung (Ausgangsspannung wird automatisch als Eingangsspannung eingetragen).
    - Overlays nun auch in Sprungantwort, Dft und IR Envelope Fenster
    - Overlay Import für Impedanz im FR-Plot (Frequenz- und Impedanzgang in einer Grafik).
    - Dicke Line optional in allen Fenstern
    STEPS 1.7
    - Frequenzstufensprung für 1/48 Oktave korrigiert
    - optionale Stummschaltung der Transienten nach Beendigung des Signals (zu Lasten 50% längerer Messzeit)
    LIMP 1.7
    Zudem sind die englischen Handbücher sowie das deutsche Kompendium überarbeitet worden. Letzteres findet man hier:
    http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/ARTA-HB-D2.3.pdf
    Gruß,
    Fabian
  • Hochtonkalotte BMS 4590
    • F.A.Bi.A.N.
    • 15. Dezember 2010 um 21:56
    ein nachtrag hierzu:
    die kalotte wird zuweilen ohne kennzeichnug der plus- bzw. minus-anschlüsse geliefert.
    auf der einen seite ist die impedanz handschriftlich vermerkt - das ist die plus-seite. ich hatte auch kalotten hier, die sowohl die impedanz-beschriftung als auch ein kleines plus an einem der beiden anschlüsse hatten.
  • Limmer PA aus Fun Disco
    • F.A.Bi.A.N.
    • 30. November 2010 um 19:40
    es ist auf jeden fall ein b&c, mit hoher wahrscheinlichkeit ein 12pe32.
    an der "rauhen" polplatte erkennt man, dass das chassis schon etwas älter ist (wer hätte es gedacht). die aktuellen chassis haben eine geglättete rückseite.
    um sicher zu gehen, müssten die TS-parameter gemessen und mit dem datenblatt verglichen werden. aufgrund des alters könnten die gemessenen werte dann aber doch wieder so weit abweichen, dass der vergleich schwer fällt.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 30. November 2010 um 11:33
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Vermutlich hat die Horn/Driver-Kombination irgendwo bei 7-8 kHz einen mehr oder weniger definierten roll-off.
    hat sie nicht.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 30. November 2010 um 09:13
    das horn könnte das limmer 291 sein.
    die abmessungen laut katalog sind 272x 235x 182mm.
    es gibt auch eine 60°-variante mit identischen abmessungen, aber davon würde ich hier nicht ausgehen (sonst wären auch die 12"er nicht angewinkelt worden).
  • Wünsche an den Weihnachtsmann
    • F.A.Bi.A.N.
    • 28. November 2010 um 16:48
    Zitat von "simonstpauli"
    Ich wünsche mir:
    Bob McCarthy...
    Von Klein nach Groß:
    http://www.amazon.de/gp/product/0240521560/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=471061493&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=0240520203&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=145CGQDCJB3WGG1RA7N5
    um die vorfreude zu überbrücken:
    http://books.google.de/books?id=w9B2kgjxl4cC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
  • 3 Q-Sub + 2 Q1 oder besser 3 QSub + 3 T10?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 13. November 2010 um 16:20
    Zitat von "Jonnytrance"
    Sag ich auch immer...Marketing.
    Pro Box stimmen die Angaben gar nicht, aber d&b verkauft keine Boxen, sondern Systeme. Im Anleitung findet man schnell 139dB als System mit D12. Nur was meinen die Herren mit System? Bis zu 6 Tops kann ne D12 betreiben, also besteht ein System aus 6 Tops und macht 139dB Peak im Freifeld??? Dann wirds realistisch :D:D:D
    Nun zurück zum Thema.
    liebe leute,
    die maximalpegelangaben bei d&b wurden hier schon vor jahren ausführlich und mehrfach durchgekaut.
    also, beispiel q7 mit angabe der homepage, unterstreichung und fett-setzung von mir:
    - SPL max peak, Testsignal rosa Rauschen mit Crestfaktor 4
    - Maximaler Schalldruck (1 m, Freifeld) mit D6 / D12 134 / 138 dB SPL
    und hier gehts weiter:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=26&t=15330&p=149866#p149866
  • Waveburg subs...Daumen hoch
    • F.A.Bi.A.N.
    • 1. November 2010 um 23:39
    liebe leute,
    sehr interessant, wenn man es mal leicht abstrahiert:
    1.) irgendjemand hat
    2.) irgendwo
    3.) irgendwelche bässe gehört und
    4.) fand das "gut".
    und ihr
    5.) kriegt euch darüber volle kanne in die haare!
    weiter so!
    gruß,
    fabian
  • Bauvorschlag TAB-115 für B&C 15NW100 (preliminary)
    • F.A.Bi.A.N.
    • 1. November 2010 um 23:33
    ...sofern es nützlich ist und sofern die box ihren weg nach berlin findet , biete ich als unterstützung zu diesem projekt die durchführung der üblichen messungen an.
    heißt:
    - f-gang und phase
    - ausschwingverhalten
    - elektrische impedanz
    - nichtlineare verzerrungen bei verschiedenen pegeln
    das ganze natürlich kostenfrei!
    die messungen stelle ich dann gerne öffentlich zur verfügung.
    gruß,
    fabian
  • voice coil-magazine online
    • F.A.Bi.A.N.
    • 28. Oktober 2010 um 12:51
    ...dann musst du dich allem anschein nach wohl registrieren.
  • Rosa Rauschen oder Sweep oder beides ?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Oktober 2010 um 20:53
    warum grade "eine gelegenheit"? dass man mit periodischen pink-noise-signalen in unruhiger umgebung etwas "robuster" arbeiten kann, ist eine generelle aussage.
    die beispiele für veranstaltungstypische störgeräusche kennst du ja.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Oktober 2010 um 18:02
    ganz ehrlich und aus der praxiserfahrung heraus?
    nur noch mit musik (natürlich möglichst breitbandig) und zweikanal-FFT.
    die lichtler flippen ab dem dritten sweep i.d.r. ziemlich aus.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Oktober 2010 um 15:11
    http://audioamateurinc.com/subscription/v…0/pageflip.html
  • TW Audio B15 und M8
    • F.A.Bi.A.N.
    • 25. Oktober 2010 um 21:53
    Zitat von "4Art"
    Boah, Fabian: Ein richtig guter Bericht, bei dem ich als Messtechnik-Dödel so richtig was lernen konnte - zumal ich die Hölzer ja des öftern höre :wink:
    danke/ bitte ;-)!
    Zitat von "4Art"
    Gerade die M8 hat sich bei uns im Verleih zu einer richtigen "Standart-0815-geht irgendwie im Gala-Bereich immer"-Box entwickelt.
    mir hat sie - persönlich - auch gut gefallen. wenn sie jetzt noch ein neodymchassis im tiefton hätte... aber lassen wir mal diese konjunktive.
    Zitat von "4Art"
    Was übrigens im Test nicht erwähnt wurde - aber extrem sinnvoll ist: Die M8 verfügt über 4 Speakon-Eingänge!
    doch, das steht in der tabelle.
    ich bin mir in dieser hinsicht aber nicht ganz sicher, ob das nicht auch ein nachteil ist. schließlich liegt der deckel-speakon bei regen immer im "schussfeld". ab wann es einen kurzschluss gibt? dürfte relativ schnell gehen. da finde ich die anschlüße bei der m15 besser, denn sie sind aus jeder (monitor-)position zu erreichen und durch die tiefe versenkung regenfest.
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
