  2. F.A.Bi.A.N.
Beiträge von F.A.Bi.A.N.
  • Lautstärke in Sone messen
    • F.A.Bi.A.N.
    • 23. März 2018 um 19:02
    Geht es um (PC-)Hardware mit Luftkühlung? Bitte bedenke in diesem Fall, dass (wenn du sehr nahe ran gehst) ein erheblicher Windanteil auf das Mikrofon wirken kann, was den Lautheitseindruck an dieser Messposition verändern könnte.
    Wichtig ist ein sehr rauscharmes Messmikrofon mit Windschutz/Nasenkonus und eine ausreichend geräusch- & reflexionsarme Messumgebung.
    Ansonsten... ARTA kann auch in Sone/Phon darstellen. Siehe:
  • Audio abschaltung für Feuerwarnanlage
    • F.A.Bi.A.N.
    • 28. Februar 2018 um 09:28
    das geht aber schon in richtung EN54. dann kommen aber gaaanz andere anforderungen auf ihn zu, z.b. die zulassung das man das überhaupt aufbauen oder sogar planen darf.
    nein, er erwähnte eindeutig die abschaltung bei feueralarm.
    Klingt so. Geht es um eine Installation in Deutschland?
  • Ease Hardware Empfehlung
    • F.A.Bi.A.N.
    • 20. Februar 2018 um 20:00
    Noch nicht. Dauert auch sicherlich etwas.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 20. Februar 2018 um 19:30
    ...nach erster Inbetriebnahme:
    Auch mit Consumer-Hardware (hier AMD 1950x mit 16 Kernen) kann man EASE mit AURA-Modul zumindest in dieser Hinsicht "ausreizen". Aber auch hier sind einige Randbedingungen zu beachten, für deren genaue Durchsicht mir grade ehrlichgesagt die Zeit fehlt. Aber immerhin!
    • F.A.Bi.A.N.
    • 28. Januar 2018 um 14:35
    ...wenn' um Grafikberechnungen geht, liegt's wohl an der Grafikkarte....
    Geht es nicht. Mit den aktuellen, o.g. Software-Versionen wird alles auf der CPU berechnet. Leider.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 28. Januar 2018 um 08:43
    Ok, aber nochmal die Frage: EASE (mit/ohne AURA) oder EASE Focus (3)?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Januar 2018 um 19:07
    Ich habe grade einen 1950X Ryzen für exakt diese Aufgabe bekommen und berichte bald (im Vergleich zu meinem privaten I7 4770k und sonstigen CPUs).
    Aber nochmal: Reden wir von EASE oder EASE Focus?
    Wir könnten ein Modell per Ringversuch von verschiedenen Usern (und deren individueller Hardware) rechnen lassen und anschließend vergleichen...
  • Spiegel Artikel über Schallwaffen
    • F.A.Bi.A.N.
    • 3. Oktober 2017 um 17:41
    Die im Artikelarchiv verlinkten anderen "Schallwaffen" scheiden dafür aus, denn diese arbeiten im Hörbereich, sodass sich niemand wissentlich dieser Emission aussetzen würde.
    Für die angegebenen (dauerhaften?) Hörverluste müsste man schon ganz schön viel Energie zuführen, was eine Detektion sehr leicht gestalten dürfte, auch wenn die Anregung außerhalb des Hörbereichs erfolgen sollte. Mir fehlen für eine Glaubwürdigkeit der Story alle wichtigen Details.
    Somit kommen erstmal andere Quellen in Frage, wie etwa der oben erwähnte Rohrschnaps - wesentlich kostengünstiger, wesentlich besser wirksam und wesentlich einfacher in der Umsetzung des "Anschlages" :)
  • d&b Neuigkeiten
    • F.A.Bi.A.N.
    • 29. September 2017 um 17:58
    Soviel dazu.
  • d&b Neuigkeiten
    • F.A.Bi.A.N.
    • 29. September 2017 um 17:14
    Zitat von Marian Humann
    Verkauft Backnang jetzt Züge oder Mikrofone? Oder Mikrofone auf Zügen?
    ...ich finde den kleinen Insider-Joke an dieser Stelle ja ganz witzig, aber vermutlich dürfte nur ein kleiner Teil der (internationalen) Kundschaft den o.g. Wuttke-Vortrag kennen und sich genau diese Frage stellen.
  • d&b Neuigkeiten
    • F.A.Bi.A.N.
    • 29. September 2017 um 06:48
    hmmm... hab mir gerade das video angesehen.
    bei mir kommt der zug irgendwie aus der falschen richtung - wenn er unten nach links fährt, kommt der ton mehr von rechts - das irritiert mich ein bisschen 8)
    (und believe me, meine lautsprecher sind L/R definitiv richtig angeschlossen ;))
    die grundidee für das video finde ich aber wirklich klasse!
    Ja gut, hier gäbe es das auch in "richtig" ;)
    MfG
  • Meyer UPA-1P vergleichbares jedoch günstiger?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 28. September 2017 um 13:32
    Zitat von rockline
    BTW...wer hat denn mal einen Tipp für einen wirklich klasse klingenden 1,4" Treiber? Den teste ich dann mal gerne 1:1 gegen die UPA Bestückungen.
    Würde ich mal probieren:
    http://www.eighteensound.it/Products/Artic…2/eid/5026/nd3t
  • Frage an die (erfahrenen) Frequenzweichenentwickler
    • F.A.Bi.A.N.
    • 14. September 2017 um 18:08
    ...85 µF?!
  • Wahlkampf mit der Trillerpfeife
    • F.A.Bi.A.N.
    • 12. September 2017 um 18:48
    Zitat von david kammerer
    Nach DIN VDE 0833-4 muss dann nämlich die Durchsage mindestens 10dB(A) über dem Störschallpegel sein, um eine Sprachverständlichkeit zu gewährleisten ^^
    Das Aufmerksamkeitssignal muss 10 dB(A) über dem Störschallpegel liegen...
  • HK VT112 Horn
    • F.A.Bi.A.N.
    • 6. September 2017 um 19:00
    Hallo "bassking",
    anbei das Richtverhalten der VT112II bei 1 kHz als Balloon. Ich hoffe, damit ist deine Frage beantwortet.
      • 98,79 kB
      • 1.882 × 863
  • HK Audio VC 2402 - VC 2400
    • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Juli 2017 um 19:51
    wie schon erwähnt ist die VX2400 nicht für den Betrieb an 2-Ohm-Lasten ausgelegt, die -2402 hingegen schon.
    Anbei die technischen Daten aus dem Manual (welches du auch unter http://hkaudio.com/oldies.php runterladen kannst).
    MfG;
    Fabian
      • 51,5 kB
      • 731 × 769
  • HK Audio Linear5 L5 115 FA
    • F.A.Bi.A.N.
    • 2. Juli 2017 um 19:52
    Zitat von yamaha4711
    Die Box macht auf 60-90 x 55 ° auf (was immer 60-90 heißen mag). Gehen wir mal von 90x55° aus, dann kannst du zwei Kisten mit jeweils 27,5 ° nebeneinander anwinkeln und deckst dann damit 90 x 110° ab. Auch ein Array von 4 Boxen, je zwei darunter im Winkel von 30° würde noch gehen, wobei mir die 60-90° kopfzerbrechen machen.
    Es handelt sich um ein asymmetrisch abstrahlendes Horn (daher die Bezeichnung "60 bis 90").
    Die Öffnungswinkel können auf dem Horn selbst abgelesen werden (siehe Bild).
    Ich würde daher empfehlen, beim Nebeneinanderstellen von einer 90°-Abstrahlung auszugehen.
      • 109,47 kB
      • 1.277 × 881
  • Hilferuf!!!
    • F.A.Bi.A.N.
    • 28. Juni 2017 um 16:02
    Also ich finde, wir sollten wieder häufiger Kartoffelsalat essen.
  • Hilferuf!!!
    • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Juni 2017 um 22:55
    So get up get, get get down
    Late 911 wears the late crown
  • Hilferuf!!!
    • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Juni 2017 um 17:49
    Zitat von hell&dunkel
    Wenn du dir in die Finger gesägt hast: Ebenfalls Telefon 112
    Sonderfall: Aufschlag für Mod-Bauplan.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
