  2. blackangel
Beiträge von blackangel
  • Seeburg Tk112 und Tk115 Einsatzgebiet?Qualität?
    • blackangel
    • 2. Januar 2005 um 20:11
    Jup - Weiche wäre Vorhanden zur 112er.. Kostet allerdings etwas :D
    Na im Ernst - was zahlst für dei Teile denn?
    • blackangel
    • 2. Januar 2005 um 17:34
    Hm...
    Die TK115 hat ein Kollege von mir umgebaut zu doppel15er :D
    Geht dann richtig als Frontbox aber leider leiden die Mitten doch sehr am 15er...
    die TK112 ist keine schlechte BOX aber mann könnte mehr davon erwarten wenn die Originalweiche nicht sooo verpfuscht wäre...
    Fazit: Wenn du sehr Günstig ran kommst OK aber ansonsten gibt es neuere und bessere Boxen.
    OT: JA Silvester war sehr Anstrengend! :D
  • HK CC-152 Welcher Tweeter?
    • blackangel
    • 2. Januar 2005 um 17:29
    Mach mal Foto oder mehrere davon!
    • blackangel
    • 2. Januar 2005 um 16:21
    Ist das ein Schwarzes Teil - ca. 12cm lang und 4cm breit? wenn JA dann ist es ein Piezo Tweeter...
    gruss
    ba
  • Fröhliche Weihnachten & ...
    • blackangel
    • 1. Januar 2005 um 09:37
    Auf ein GUTES NEUES :D
  • Plan für Kickhorn
    • blackangel
    • 31. Dezember 2004 um 20:39
    Zitat von "montarbo"
    das Top ist nur leider noch nicht fertig da drin, interessant finde ich aber auch den anderen Prototypen
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=14&sel_lang=nl
    der ist immerhin schon fertig, nur das Monacor Mitten Horn ist teuer, vieleicht kann man das nachbauen, oder ersetzen.
    hat jemand da eine Idee?
    Das sieht aus wie die MArtinAudio W3 :D
  • Plan für Kickhorn
    • blackangel
  • PS12 is Online
    • blackangel
    • 25. Dezember 2004 um 17:31
    Ich Erhöhe auf 10 Stück!
    somit sind es bereits sehr sehr Viele :D
  • PS12 is Online
    • blackangel
  • PS12 is Online
    • blackangel
    • 24. Dezember 2004 um 23:33
    ich würde mal 6Stück der Weichen abnehmen :D
  • PS12 is Online
    • blackangel
  • Bassamp mit 2x1200W an 4 Ohm gesucht
    • blackangel
    • 24. Dezember 2004 um 13:16
    Ecler PAM4100 oder lieber gleich Vorsorgen mit ner PAM6100 :D
    Für eine günstigere Lösung wäre wohl ein Maintronic/Aptec/PSE/Fat AMP die beste Wahl!
    gruss
    ba
    • blackangel
    • 23. Dezember 2004 um 13:48
    Frohes Fest & Guten Rutsch !
    Macht weiter so und bleibt immer schön BRAV :D
    mfg
    BA
  • Preiswerte Endstufe
    • blackangel
    • 20. Dezember 2004 um 20:20
    Im Grunde OK aber hat das Ding auch einen Namen?
    MfG
    BA
  • Controller Peavey CEX 4 - Fehlermeldung
    • blackangel
    • 13. Dezember 2004 um 23:36
    hallöchen
    hatte da bei sowas mal folgendes problem:
    das eeprom war gesockelt und hatte nen wackler - dadurch waren auch immer wieder solche fehler und die daten waren futsch - kannst ja mal überprüfen ob es bei dem auch so ist.
  • HK Audio VT 212 -- gutes Angebot
    • blackangel
    • 4. Dezember 2004 um 22:57
    marcoboy
    Hastschon mal it m 2" Pvesuct? dann irsöstDufetsellen das es perfect ist :D
  • AMP und Stecker
    • blackangel
    • 28. November 2004 um 17:08
    Habs jetzt so gelöst:
    Direkt hintem im Rack einen 32er Anschluss in eine 2HE Blende - rest ist verblendet mit Lüftungsblenden.
    Innen alles Sauber verklemmt mit Klemmen vom Eletrotechniker.
    Vorne in und OUT und alles ist gut :D
    Nehm das Zeugs eh nur für Grosse VA`s und wer hat da keinen 32er frei?
    Natürlcih auch neue SystemStromverkableung für Jedes Rack 50m 5x6m² - Hauptverteiler mit Input 63er bzw Adaptierbar mir 32er undd 16er.
  • Passive Weiche - Tieftöne anders als ohne Weiche??
    • blackangel
    • 28. November 2004 um 00:27
    Also sag mal gleich das du die HK Classic doppel 15er + 1" auch als subs nehmen willst :D
    Nimm einen 2Umschalter dann kannst die Weiche ganz einfach wegschalten und fertig. Mit der Ativweiche sollte das dann kein Problem darstellen.
    Die Celestion vertragen keine Frequenzen unterhalb 120Hz - dann werden die Dir gnadenlos wegsterben.
    Solltest Du die Classic`s als Sub auch verwenden dann mach Dir schon mal Gedanken über ne neue Bestückung sowie die Weiche.
  • AMP und Stecker
    • blackangel
    • 26. November 2004 um 16:33
    3x 6mm² - Original ohne Stecker.
    Ich werd da wohl einen 32er CEE Blau drauf machen und ne neue Verteilung bauen.
    Vielen Dank ür die vielen Antworten :D
    gruss
    ba
  • AMP und Stecker
    • blackangel
    • 25. November 2004 um 20:52
    Ich will es mal gleich sagen: es geht um die ECLER PAM 6100
    http://www.ecler.es/enter/product/pronav.htm
    Das mit dem Schaltgehäuse (2HE) is ja nicht so da Problem, ich bekomm das dicke Kabel einfach nicht in einen 16er Stecker rein - nur in nen 32er....
