Hehe:
Hier in Kassel sieht man auch hier und da mal ne Blaue Box...
Ich selber hab nur einen elendschweren 2Kanal Amp...
Versuchmal ne Kontaktaufnahme mit http://www.auditiv.de/
Vielleicht haben die noch mehr...
Daniel
Hehe:
Daniel
Hi
Es gibt da fertige Kabel für, also S-VIDEO auf 2* BNC (Y/C). Allerdings in RCA (Chinch)
Mit BNC dann via Adapter!
Oder gleich so:
http://service.pcconnection.com/images/inhouse/6758541.jpg
Wenn du EINEN BNC Stecker brauchst nimm einen FBAS ausgang!
Es gibt dafür Adapterkabel! Am Rechner sind die Signale auch am Stecker!
Ich habe je nach Grafikkarte so ein Ding! Den Ati und Nvidea sind manchmal verschieden belegt...
Daniel
Hi
Ja den benutze ich gleich auch um hier mein DVBT im FOH zu haben ![]()
Meine Capturesoftware vom USB Device geht leider garnicht :-/
Daniel
Hi
Und manche Projektoren können auch schon mischen ![]()
Mach ich hier gleich um vom Digitalen DVI aufs Analoge Video umzuschalten...
Ist natürlich richtig, das RGBHV analog ist, aber für mich ist das Daten, egal ob analog oder digital und somit wesendlich schwerer zu mischen...
Daniel
Hi
Der Größere Bruder wäre der V8... der V4 sozusagen der Kleine
:wink:
Was ich aber nicht sehe ist ein gescheiter OUTPUT in Form von RGBHV...
Und wenn der V8 ähnlich "schnell" ist...
Für VJ Technik reicht die Auflösung mM
Daniel
Hi
Hier noch die Manual:
http://www.partyexpressen.no/Grafikk/Lys/martin812_manual.pdf
Verbinden Sie den Datenausgang des Controllers mit dem Dateneingang des
RoboScan 812. Wenn Sie einen Martin- Controller einsetzen, verwenden Sie
das mitgelieferte XLR-XLR / XLR-DSUB Kabel. Setzen Sie anderenfalls ein
Kabel ein, das zu Ihrem DMX- Controller und zum RoboScan 812 paßt. Dies
ist normalerweise ein Kabel mit einem 5-poligen und einem 3-poligen XLRStecker.
Die folgende Tabelle zeigt die Anschlußbelegung dieses Kabels.
Beachten Sie, daß die Pins 2 und 3 (+ und - Signal) vom DMX- Ausgang zum
Eingang des RoboScan 812 vertauscht sind. Dieses Adapterkabel ist auch
von Martin erhältlich (Art.Nr. 11820003).
Daniel
Hi
Auf einmal krächzte es diverse male aus den Monitorwegen (war leiser als die main-PA) und JAN Delay musste nen bischen warten...
Pult oder angeschlossene Hardware? Weiß jemand was, denn das würde mich interessieren was da passieren kann.
Jedenfalls lief es dann irgendwann wieder (sie sagten neues Pult)
Ansonsten schöne VA:
Guter Sound, aber teilweise doch arg basslastig (bin ich ein weichei?)
Die "Rockmusik" am Anfang fand ich anstrengend für die Ohren.
Daniel
Hi
Ein VIDEO Mischer mischt VIDEO ein DATEN-Mischer DATEN-Signale...
Was du suchst ist z.b. ein Extron ISS, ein SGS oder vielleicht ein Folsom Image Pro HD (ohne Crossfader)...
Daniel
Hi
Auf einem Sonntag um 22:15Uhr erfahren, das es um 02:00Uhr eine kleine Reise mit 470km Autobahn gibt ![]()
Klingt erst am Telefon sehr hart, aber wir haben den Job gut Überlebt und Kunde ist mehr als zufrieden ![]()
Daniel
Hi
Wozu hat nur das Siemens-Telefon nen Display ![]()
Man erkennt aber so einiges wieder...
Extronpult,Extronverteiler, LG Monitore, Winamp, MS-Maus, Iphone(?), Sennheiserfunken, ...
Alles das womit man klarkommt...
Daniel
Hi
Ist nicht in der Arena Oberhausen die Truckrampe so schön schräg? Damals zum Eisabdecken sind da immer nen Haufen Stapler rum, bei den Produktionen eher weniger...
Der Rosengarten in Mannheim hat da auch ne shcöne neue Rampe die man nichtmehr mit dem LKW hochdurfte... gerade neu udn ein Messebauer machte diese schon "platt" ![]()
Daniel, der sich eher wegen "Im-Rollweg-stehende-Messebaukisten" ärgert
Hi
Vielleicht war ein ein Forums-Treffen mit Stackvergleich ![]()
Daniel
Hi
Ich würde ganz fix sagen:
Auf die Stirnseite kippen, also von den Rollen runter!
Man nimmt sozusagen die Kiste
rollt sie vor,
greift die griffe und zieht es hoch...
Die Rollen schauen dich nun an und das Case steht auf den Kugelecken...
Macht man nicht nur mit Transflexkisten sondern auch mit Speakern, aber nicht mit Plasmaten, Projektoren und anderen empfindlichen sachen ![]()
Damit kann man schön wände bauen ![]()
Daniel
Hi
Ich mag nur die Wiederherstellungschirugie nicht...das muss nicht sein!
8h in einer Bleiweste ist ok ![]()
Aber Idon't need :
Brummen aufm Bild obwohl alle tricks die hier vor Ort machbar sind angewandt worden sind...
wi egut, das es nicht immer sichtbar ist :?
Daniel
Hi
Für einfache Bilder reichen auch rechner die nichtmehr dem aktuellen Stand entsprechen und die man schön auch in massen bei Auktionshäusern mal für nen appel und ei bekommt!
z.B. betagte Compaq kisten für rund 40€... dafür bekommt man keine tagliche HDD-Player ![]()
In kleinen stabilen Stahldesktopgehäusen sind sie auch noch fast unverwüstlich. Tehcnisch noch robust...
Steuern per VNC oder was ich schön finde: "Mediaserver/-center" welches ich hier gefunden habe...
Daniel
Hi
Ihc kenne auch noch 4:3 LCD Flachbildschirme! nichtmehr überall zu finden, aber immer noch brauchbar um nurmal ein Bild zu sehen!
Manch richtige Monitore lassen ein durchschleifen ja zu, aber selten solch Flachbildschirme.
Semi- und Bastellösungen sehe ich jedes Jahr bei den Studenten:
Aus einem DVD Player kann man wieviele brauchbare Signale holen ![]()
Die nächste kunst ist dann ein schönes verlegen der Kabel...
Daniel
und?
Flackern weg?
Ich sitze gerade hier in einem Saal wo sogar meine Regie und die Projektoren auf einer Phase sitzen...trotzem ein nicht 100% Bild...
bin nun mit einem Netzfilter unterwegs und es ist brauchbar, wenn auch für das geschulte auge sichtbare störungen...
Nur woher ein DVI Signal zaubern aus dem VGA Umschalter ![]()
Grüße aus der Schweiz
Daniel
Hi
Ich glaube das funktioniert wie normale reflektoren, nur das da eine art "Röhre" genutzt wird...
ich meine hier auf der Lausanner Messe hängen die Dinger auch rum...
gruß
Daniel
Warum ist überhaupt genau diese Steckdose zugänglich für die Putze :shock:
Bei uns wird da nicht gesaugt ![]()
Daniel
Hi
Ist das nicht eher andersrum? *grübelamfrühenmorgen*
Bei der 0,8er brauche ich 0,8m Distanz für ein 1m breites Bild ![]()
Für das 2,4m Breite bild brauche deshalb keine 3m
(Beamergröße nicht inbegriffen)
Da sinds rund 2,1m (plus Abweichung)
Ein Nettes Tool immer: Christie Lens Calculator ![]()
Daniel
