  2. Hitower
Beiträge von Hitower
  • Helles Blitzen im Strobe ??
    • Hitower
    • 12. Oktober 2006 um 21:48
    HI
    Denke das Atomic ist schon die Wahl!
    Die FUnktionen "Rampe", "Dauer" und "Zufall" sind recht nett!
    Daniel, bisher nur einmal mit 4 unterm R2D2 Knöpfchen :D
  • DVD Player mit "Power on Playback"
    • Hitower
    • 12. Oktober 2006 um 21:41
    Hi
    Wir haben für ein Museum (oder austellung) es per SPS gelöst!
    Denn diese Steuerung schaltet auch noch den Beamer ein und startet erst nach dem "BEamerwarmwerden" die dvd...
    Alles per Knopfdruck (an)! Per Knopfdruck aus: DVD stop, wird ausgemacht, Beamer wird abgestellt und nach der Lüfterpause auch Stromlos gemacht...
    Leider finde ich den LInk zur Steuerung nichtmehr!
    Daniel
  • "richtige" Lichteffekte bei Disco-VA´s
    • Hitower
    • 9. Oktober 2006 um 21:32
    Hi
    Ich finde da fehlt noch was schnelles...
    GLP Patent light :D
    Daniel
  • Erfahrungen mit Spiegelprojektionen?
    • Hitower
    • 9. Oktober 2006 um 17:55
    Hi
    Die obigen Eikis können es scheinbar von Haus aus...
    Wie testen gerade nen Aufbau mit 2 Beamern nebeneinander und das geht mit dem "Rechner" recht gut!
    Bildbreite ist beim Test 6,XX meter, bei VA 12,XXm
    Daniel
    • Hitower
    • 8. Oktober 2006 um 20:42
    Hi
    Bei 7m breite und theoretischen 5,XX meter höhe find ich es bei einer Rückpro schon dunkel!
    Gerade weil davor auf der Bühne auch noch was ausgeleuchtet werden soll!
    Ich würde 2 Beamer nehmen... Die Eikis können das:
    http://www.eiki.de/produkte/lcd/x6.html
    Daniel
    • Hitower
    • 8. Oktober 2006 um 18:50
    Hmm
    Rückpro
    7m breit und dann 7000 Ansi?
    Wird die Bühne beleuchtet werden?
    Wenn ich jetzt rechne: 4m Höhe minus 60cm sinds 3,4m
    Im 4:3 Format sind das dann irgendwas um 4,5m
    Auch bei ~4m Bildhöhe sind erst 5,3m Bildbreite...
    Welche Serie von Eiki ist es denn genau? Mit 7000 finde ich da keinen direkt!
    Optiken scheinen die aber zu haben! finde da sogar ne 1,05er...
    Der LC-UXT3 hat sogar ne 0,8er...
    Daniel
    • Hitower
    • 8. Oktober 2006 um 14:24
    Hi
    Uff das ist heftig! Kenne es nur aus einer Festinstallation... da aber eher negativ, da man den Beamer per FB nicht bedienen kann (steckt in der decke) und das man den Spiegel neu justieren müsste!
    Also mit einer normalen Optik kaum machbar. Ich glaube für unsere X9 haben wir minimal ne 0,8er.
    Geht es absolut nicht kleiner?
    Daniel
  • Headset Shure Sennheiser Umbau
    • Hitower
    • 3. Oktober 2006 um 18:56
    Hi
    Unsere DPAs haben entweder nen MiniXLR oder ne Klinke dran... sind Adapter...
    "für drahtlose Sendeanlagen mit B+K Stecker (opt. Adapter für fast alle Sendeanlagen erhältlich)"
    http://www.dpamicrophones.com/module.php?MID=102&pgroup=AdapterWWW
    Vielleicht kann man da nen adapter darus bauen...
    Daniel
  • Wie sehen eure Lager aus?
    • Hitower
    • 3. Oktober 2006 um 10:33
    hi
    reicht das :D
    In den Raum passt aber noch mehr! Letzte mal hatte ich da knapp 80 (mobile) Computer stehen...
    Es mussten halt noch mehrere dieser "Pakete"(das schwarze in der mitte und die 9er pakete) im Vorraum warten :roll:
    Ist aber keine lagerfläche...die ist ein raum weiter...
    Daniel
  • Kabelklett richtig befestigen
    • Hitower
    • 2. Oktober 2006 um 11:15
    Hi
    Bei uns werden beide Versionen benutzt:
    Die eine um das Klett unverlierbar und fest zu machen
    und die andere um noch ein wenig Spiel zu lassen!
    Bei den Stromkabeln sind sie z.B. fest
    Daniel
  • 4er Par - 16ner Harting verdrahtung durchschleifen
    • Hitower
    • 2. Oktober 2006 um 11:12
    Hi
    Wie oben schon zu lesen:
    1-4 und Rest im Durchschliff...Denn dann kann man auchmal ne 6er Bar hinter die 4er hängen...
    Privat habe ich die Kleinen Hartings und da nutze ich den einen "freien" für einen Schukostecker an der Bar (für Effekt oder so)
    Ist schaltbar über Schalter...
    Daniel
  • Ausleuchtung Messestand
    • Hitower
    • 2. Oktober 2006 um 11:08
    HI
    Zudem evtl die Produktfarben auch noch eine Rolle spielen um die auch noch in erinnerung zu bringen!
    Selbst einfache HQI Strahler reichen aus um einen Messestand zu beleuchten! Par64 ist... naja vielleicht Dekoration dabei (finde ich)
    Daniel
  • Welches Pult für diese Anwendung
    • Hitower
    • 1. Oktober 2006 um 20:20
    Hi
    Wenn man ein Kamerabild nimmt und wieder ausgibt hat das V4 dochschon eine Sichtbare verzögerung (ggüber anderen Mixern)
    Aber evtl fällts kaum auf...
    Mir fällt es auf, da wir mehrere andere Mischer haben (MX70, etc)
    Daniel
    • Hitower
    • 1. Oktober 2006 um 15:08
    Hi
    Wenn du mit leichter Verzögerung leben kannst : Edirol V4...
    Daniel
  • Volex V-LOCK
    • Hitower
    • 1. Oktober 2006 um 15:02
    Hi
    Bei unseren größeren Beamern ist eine Metallklammer dran, die den Stecker vorm Rausziehen hindert...
    Nur der Stecker ist interresant...
    Daniel
  • RGB-Kabel 50m bedenklich?
    • Hitower
    • 28. September 2006 um 22:41
    Hi
    Rein rechnerisch passt es! Musst nur schaun ob die Optik beim Lenshift und "randbereich" (also fast anschlag) keine Verzerrungen/Abschattungen hat!
    Wir haben "baugleiche" Optiken beim LX45 vom Christie und das geht schon noch!
    Bei manchen "bildschirminhalt" muss man aber dennoch das bild verkleinern bzw die Umgebungshelligkeit runterfahren! Also vorher evtl mal abchecken!
    Daniel
  • Barco T8
    • Hitower
    • 28. September 2006 um 20:53
    Hi
    Kenne keinen mit der Bezeichnung...
    Gehäuse eher handlich oder unmenschlich groß :D
    Daniel
    • Hitower
    • 28. September 2006 um 20:35
    Hi
    Einfacher Quadsplit Color mit Auomatischer Umschaltung...4 Inputs , ein bis 2 Outputs...
    Oder was soll man genaumachen?
    Schalten oder "faden"
    Wieviele Quellen sollen gleichzeitig wo laufen?
    Alle Monitore "Parallel"?
    Daniel
    • Hitower
    • 28. September 2006 um 20:33
    Hi
    Auch mit den "25"m Kabeln von Extron kein Problem!
    Liegt aber mit an den obigen Sachen: GK und Beamer...
    deshalb lieber immer mit "Interface"...
    ich habs immer in der Notebooktasche und es gehört zum festen Bestandteil meines aufbaus...
    Was für Ne auflösung hat der Sanyo?
    XGA steht im Manual, also 1024*768...
    Und 5000 Ansilumen!
    die 22m mit der Optik? wie groß soll das Bild werden?
    Daniel
  • Sicherheit in Clubs
    • Hitower
    • 28. September 2006 um 20:08
    Hi
    Da sehe ich schwarz...
    Kenne so kleine Dinger wo genau das praktiziert wird: Nach dem Motto: "Wieso?geht doch..."
    Und Fachkraft in 3 monaten?
    Wenn man dir Prüfung schafft...
    Daniel
