Hi
Von mir auchmal was minimalistisches:
Minimalaufbau für eine TED-Abstimmung...
Hocker und Tischchen von Haus! Ebenso wie die nette verkabelung richtung 2. Beamer...
Und da hockt man dann 2 Tage...
Daniel
Hi
Daniel
Hi
Wir als Azubis sollen eine Vertragskopie mitführen! Den im Schülerausweiß stehts ja nicht drin ![]()
Daniel
Hi
Ich habe keine Probleme wenn ich meine externe soundkarte nehme!
Bisher hatte ich aber auch erst einmal richtige Probleme! Aber Trenner dazwischen (Carhifiregal bei Monacor) und fertig...
Gepaart mit gutem Kabel (achte auf nicht so viel mechanische belastung an den armen kleinen klinkenbuchsen) und schon läuft es nahezu perfekt...
Daniel, dessen Amilo Pro gleich ein "normales" Netzteil hat wo man nix abkleben kann ![]()
Hi
Ich meine wir haten auf dem Rigginglehrgang nen COntroller wo man das direkt da umdrehen kann...
Kann aber auch irren (war total neu für mich)...
Bin eher Kurbeldreher ![]()
Daniel
Hi
Da ist es immernoch einfacher ein einfaches Kabel hinzulegen... Ob nun VGA/RGBHV oder schon Cat5...
Strom muss ja auch hoch...
Daniel, der Presentationsrechner und Beamer immer an der selben Steckdosenleiste hat...
Da haste recht: Solange es 1:1 liegt ist alles tacko!
Und wenn lila kabel drinwären... Hauptsache alles amtlich (außer farbe)...
Mal schaun was das noch gibt!
Mit Motoren hab ich weniger bis garnix zu tun!
Daniel
Hi
Hatten es heute in der Schule: Kabelfarben! DIN/VDE 0293-308 etc...
Dazu haben wir gefunden:
L1=schwarz
L2=braun
L3=grau
N=blau
PE=Gelb/Grün
Aber es ist zu lesen:
ZitatWelche Farben sind jeweils den Außenleitern L1, L2 und L3 zugeordnet?
Antwort: Hierzu gibt es weder in den bisher gültigen Normen Festlegungen, noch ist es beabsichtigt
Festlegungen zu treffen.
Wegen der europaweite Harmonisierung haben wir dann weitergegoogelt und in GB dies gefunden: L1 = brown, L2 = black, L3 = grey
Ich dachte das ist Klar welche Phase, welche farbe hat...
Das hat uns alle dann verwirrt.
ZitatEs ist jedoch vom ZVEH angedacht in nicht all zu ferner Zukunft eine Empfehlung diesbezüglich zu erarbeiten.
Vorabempfehlungen gibt es noch nicht. Aus meiner Sicht würde sich eine Zuordnung:
L1 = braun
L2 = schwarz
L3 = grau
in Anlehnung an die bisher häufig angewendete Zuordnung empfehlen.
das wäre in meinen Augen zu wünschen...
Wenn mich also mein Meister fragt nach den Farben für die Phasen kann er sich dann die Phasenzuordnung aussuchen ![]()
Daniel, der zur verwirrung auch schonmal ein schweizer Kabel mit wundersamen Fraben in der Hand hielt
Hi
Ich weiß ja nicht wie die Pars allgemein die Halter haben, aber an unseren Par 56 sind noch so Klammern/Federn drin! Selbst wenn ich den einen halter (den klappbaren) loshabe: Den Filterrahmen bekomme ich da nur mit "Kraft" raus...
Daniel
HI
ZitatIch schleife einen Safety um die Bar durch den PAR-Halter und stecke dann in den Karabiner die Schlaufe, bevor ich den Karabiner in das Loch des Farbfilterhalters clipse.
Also pro bar 6 Safties?
Zitatweil ein Depp die PAR verkehrtrum benutzt
Im Verleih schon richtig...
Daniel, der sich gerade fragt wozu das blaue Bändchen an den Arris ist...
Hi
Ja soviel kommt bei denen nicht zusammen...
Da reicht evl auch eine Externe 300er vom einer lebensmittelkette ![]()
Ich habe vor 3 Wochen extra 4 Rechner mit nochmal 300GB ausgestattet (dann 500GB pro Rechner) um Aufnahmen zu machen...
Die 500er zusätzlich hat er leider nicht angenommen :cry:
War ihm dann doch zu groß ![]()
Daniel
hi
Bei den schmalen dann jeweils 2 Outline Tripla (Flächen 110*55*60cm) nebeneinander. Macht mit Fluggeschirr dann rund 220kg (grob über den Daumen)
Daniel
Hi
Folgende Situation:
Außenbeschallung
Bühne (amtlich überdacht)
Material (das zur Verfügung steht):
-Prolyte MPT Towersystem mit kurzen Cantilever(Ausleger (50cm oben),
-Truss Prolyte H30V dazu in diversen Längen
-Lange Ausleger (1,9m meine ich)
-Auslegerpipes
siehe : http://www.discopac.ch/productions/im…er-complete.jpg
-Ballasttanks 1t (Wasser)
Es ist geplant:
Rund 400KG Last (Lautsprecherstack)bei
Punktlast mittig -> Laut Tabelle sind dann rund 12m Truss möglich
Punktlast (drittel, dann 2*rund 220kg)) -> auch 12m möglich
Nun geht aus dem Prolyte Dokumenten folgendes hervor:
Grundplatten unter den Auslegern (30*30cm plus große grundplatte) und Maximalhöhe (3*Auslegerlänge)
Frage an die Wissenden nun:
Darf ich nun ein Art Tor bauen?
Also Tower mit rund 5m Höhe und 12Meter dazwischen?
Besteht die Möglichkeit dann auch 2 Kleine Tore zu bauen (also mit rund 2m Truss zwischen 2 Towern)?
Windlast und querbelastung müsste im 2. Fall doch geringer sein (wengiger Trussfläche, mehr Standfläche durch 2 Tower)
Dafür gibt es dann bei Prolyte auch untere Streben zwischen den Towern...
Hab schon eine Mail an Prolyte geschrieben, aber bisher leider noch nix gehört, frage aber die Tage nochmal nach
Danke für ne Antwort !
Daniel
Hi
ZitatDas wird ja ne große Menge Videomaterial werden...
Ja da kommen so einige GB (teilweise bis 1TB) zusammen...
Ob nun mit DV-Recorder oder gleich in den Rechner liegt an eurer Technik die euch zur verfügung steht!
Gleich in den/die Rechner spart das nachträgliche "aufspielen" (ist ja schon digital wegen DV)
Die Bänder sind bei uns dann als Backup gedacht...
Daniel
Hi
Beruflich : Neutrik und andere Spezialspteckerhersteller (Multipin vom Bund z.B.)
Privat nutze ich auch die Fertigen von DAP! Sie sind qualitativ besser als meine alten Monacors (alleine die Stecker sind schrecklich)
Wir hatten aber mal Probleme mit einer Mikrotrommel: Kabelbrüche ohne Ende! Haben die ganze Trommel dann entsorgt... Haben aber ersatz bekommen (woher auch immer)
Ich meine: Für Lowbudget gehts (keine wilden Bühnen, Rackverkabelung)
aber beruflich steh ich nunmal auf die besseren Stecker :wink:
Daniel
Hi
Gainwert 10? Welchen betrahctungswinkel bleibt dann noch?
Daniel
HI
Also zu den Telefonischen Geschäftszeiten sag ich mal nix...
Ich meine aber um 20Uhr will ich nix mehr von der Arbeit wissen...
Und da geht bei uns auch nur der AB ran...
Daniel
Hi
Damals für Musik: leicht uförmig (also ähnlich loudness anhebung)
Heute so, das Mikros nicht koppeln (wenn Mikroweg nichtmehr zulässt)
Daniel
Hi
Hier gehen wohl die Tierschützer auf die Straßen... :shock:
Ich denke aber nicht alle sind so höreingeschränkt und hören das nicht!
Daniel, der den TV auch noch hört
