  2. Hitower
Beiträge von Hitower
  • 180° Videoprojektion
    • Hitower
    • 12. Juli 2005 um 16:36
    Hi
    Ich denke es geht erstmal um die Hardware! VLC kann das? Bekomme da mit der Wall nur ein 3*3 Bild hin!
    Zudem ist dann auch noch das Problem: Wie sieht die Projektionsfläche aus?
    Die Übergänge müssen irgendwie digital editiert werden, damit sie passen...
    Daniel
  • Chorus, Flanger -Unterschied
    • Hitower
    • 11. Juli 2005 um 15:20
    Hier:
    http://www.dma.ufg.ac.at/dma/dma/pane/206.347/module/121954
    Daniel
  • aufnehmen von mixer
    • Hitower
    • 8. Juli 2005 um 00:17
    Hi
    Das liegt dann an der Leitungslänge und dem Verwendeten Kabel!
    Die ganz günstigen Klinken bzw Chinchkabel fangen sich gerne mal was ein...
    Eigendlich spricht nix gegen die verwendung von Klinke!
    Daniel
  • Schutzerdung VA mit Generator
    • Hitower
    • 8. Juli 2005 um 00:13
    Hi
    Hatte das Gespräch diese Tage mit meinem Meister!
    Situation ist die folgende: Wir haben mehrere Gebäude nebeneinander und der Erdspieß (der eingemauerte) halt 2mal vorhanden!
    Da beide Gebäude baulich miteinander verbunden sind gibt es an der Trennwand bzw dem Raum der die beiden verbindet 2 verschiedene Potentiale! Die liegen rund 3V auseinander!
    Bei Testläufen mit größeren Beamern etc bekommen wir da Störungen!
    (Generatoren und Testbildrechner stehen in Gebäude B, Beamer in Gebäude A)
    Also wenn das Potential an Bühne und Generator anders ist (kann vorkommen), dann ist dazwischen ja ne Spannung! Inwieweit sich die dann bemerkbar macht bei Steckverbindungen etc weiß ich nicht, aber ein ausreichend dimensioniertes Kabel zwischen Bühnenverteilung(bzw Truss) und Generator sollte schon sein um alles an einem gemeinsamen Potential zu haben...
    Daniel
  • svga, xga, xvga, bin gaga!?
    • Hitower
    • 7. Juli 2005 um 16:28
    Hi
    Wenn es längere Distanzen sein müssen:
    Extron! Bin Top zufrieden mit den Ergebnissen!
    Habmal 50 und auch 75" bei mir am 2. Ausgang der VGA Karte gehabt und auf dem Beam keinerlei Probleme!
    Liegt aber auchmit am Beam wie dessen Eingang ist...
    Bei günstigem Kabel (8€ Verlängerung 1m) hatte ich schon nach nur 2m ein schwimmen drauf...
    Daniel
  • Kühlung im 1HE
    • Hitower
    • 4. Juli 2005 um 22:01
    Hi
    In den Shuttle PCs in der Firma sind auch "Luftleitbleche" aus Plastik drin, damit die 6 (!!!) Lüfter unabhängiger arbeiten!
    Damit könnte man evtl auch die Netzteilfraktion "bestücken" um einen Luftstrom zu lenken
    Ich habe z.B. auch einen der hier in dem bild (rechts oben) im Rechner:
    http://stud4.tuwien.ac.at/~e9125356/rech…pukuehler06.jpg
    Der Kühlt gezielt meine Grafikkarte...
    Dank dem PC-Modding Trend gibt es evtl auch da eine Möglichkeit...
    Daniel
  • videoplayback lösung - wer hat ne idee
    • Hitower
    • 4. Juli 2005 um 15:40
    Also du brauchst irgendeinen Scaler dabei, da du mehrere Input Resolutions hast...
    Ich denke da als erstes an eins dieser Geräte:
    http://www.extron.com/product/product.asp?id=iss108
    Kenne mich nur nicht so in der Extron-Palette aus um ein Gerät rauszusuchen, das dir 2 Outputs bietet
    Das oben hat ein Program und ein Preview
    Daniel
  • Übergang 2-Punkt auf 3-Punkt Traversen
    • Hitower
    • 4. Juli 2005 um 15:34
    Hi
    Kenne nun nicht die "Lastaufnahme" von 2 Punkttruss, aber wie lang plant ihr die?
    Ich meine bei 4m Bühnentiefe brauchtman schon ein bischen mehr um nicht einen Kasten zu bauen (also gerade nach vorne) sondern eher ein Trapez (also eher seitllicher)
    Mit Molton, Scannern und 4er Bar ist da evtl schluß mit dranhängen...
    Daniel
    • Hitower
    • 4. Juli 2005 um 08:35
    Hi
    Ich kenne "nur" diese Lösung:
    Allerdings in Doppelausführung!
    Ist bei Pro-lyte die CL-536
    http://www.prolyte.com/content/produc…iews_clamps.pdf
    Daniel
  • Verkabelungsfrage
    • Hitower
    • 1. Juli 2005 um 10:44
    Hi
    Warum Y-Adapter? Was schließt du noch an?
    y adapter auf wieder 2 mal chinch, was jetzt aber 2 mal mono sein müsste
    Naja: Du hast dann 2 mal den Linken Kanal und 2mal den Rechten Kanal! Immer noch Stereoinformationen!
    in den line 1 kanal meines mixers
    Was für ein Mischpult?
    Ist das ein DJ Pult (was ja dann einen Stereoeingang hätte) oder ein "Livepult" mit Monokanälen (bzw Stereo)
    Daniel
  • 64 DVD-Player
    • Hitower
    • 1. Juli 2005 um 10:38
    Einfach mit Steckdosenleisten mit Schalter nacheinander einschalten!
    Also immer so 6-12...
    Machen wir bei unseren Rechnern auch beim Testlauf...
    Liegt halt am Netzteil...
    Daniel
  • mitschnitt von va's auf mp3-playern?
    • Hitower
    • 27. Juni 2005 um 18:59
    Hi
    Ich ziehe immer noch MD vor!
    Mit dem Doppelplayer den ich privat nutzen kann kann ich 160min aufnehmen (150 Effektiv)
    Erschütterungen? Nee kein mal...
    Und Mono gehen da nochmal mehr drauf...
    Daniel
    • Hitower
    • 27. Juni 2005 um 18:35
    Hi
    Das klingt wirklich nicht anch einer Günstigen Lösung!
    Kreuzschiene, Datenmischer und Converter müssen mit rein...
    Also 2 Beamer unabhängig steuern ist nicht wirklich leicht zu realiesieren!
    Schreibmal was genau du wo haben willst an Signalen!
    Also
    FOH,
    Stage
    Beam1
    Beam2
    DVD Player mit RGB also VGA Ausgang finde ich da weitaus besser geeignet...
    Daniel
    Daniel
  • Ausbildung bei Procon oder DJ Bla!?
    • Hitower
    • 22. Juni 2005 um 17:29
    Hi
    Japp! Du sagst es! Die Mischung macht es! Deshalb ist das Private was ich mache so ziemlich das Gegenteil der beruflichen "Machenschaften"!
    Üblich ist es wirklich, wenn Azubis in der Schule fehlen! Bei uns waren wir lange nicht mehr vollzählig. Bei Klausuren im Schnitt 10-13 von 18 (meine ich).
    diesen schnell wieder aufholen kann
    Ja einige schaffen es noch, aber andere halt nicht! Und das sollte ja nicht im Sinne des Betriebes sein...
    Daniel
  • Party-Pa-Forum
    • Hitower
    • 21. Juni 2005 um 08:00
    Hi
    Ich weiß auch nicht! Eine Klare Trennlinie wird es wohl nicht geben! Wie auch wenn zuviele Faktoren einfließen...
    Ich würde ganz klar den Großteil der Privaten Sachen (von Mir) ins Partybrett schieben! Da aber höherwertiges Material genutzt wird muss man schaun wo man dann die Infos herbekommt, wenn die "Pros" nicht dort mitlesen.
    Ich schau mir das ganze erstmal an wie die Entwicklung ist...
    Daniel, der Privat Outline-, beruflich Alconshörer ist
    • Hitower
    • 19. Juni 2005 um 22:44
    Hi
    Ich würde zur Großen Tendieren, da ich dort mehr möglichkeiten (Spezialisierung, Vorlieben etc) habe! Ich denke, das es da auch möglich ist viel zu tun, denn man soll ja was lernen!
    Klar ist das Betriebsklime anders, als bei kleinen Betrieben (kein Muss), aber ich denke man kommt da auch klar!
    Bei dem "Kleinen" besteht wirklich die Gefahr, das man nicht alles mitbekommt! Nur ein Bischen Licht und Ton ist eindeutig zu wenig...
    Zudem sehe ich noch ein Nachteil bei dem "kleinen": Die Schulpflicht! Bei uns in der Klasse sind einige bei kleineren Betrieben und da kommt es schon öfter vor das die während der Schulzeit fehlen! Firmen die mehrere Ausbildungsjahre haben (wir haben alle 3), dann geht es viel besser und es sind immer Azubis in der Firma!
    Wenn man dann nicht in der Schule mitkommt wird es Eng zu den Prüfungen! Zudem: Manchmal kann keine Note gegeben werden bzw arg schwierig werden, da die Fehlzeiten zu hoch sind und Arbeiten einfach "verpasst" wurden...
    Daniel
  • Braucht man für Disco bald noch große PAs ?
    • Hitower
    • 19. Juni 2005 um 21:25
    Hi
    Wir (privat dann) stellen auch immer öfters nun um auf 4 Punkt!
    "Nur" noch jede Ecke ein Stack Outline (Tripla und Victor Live oder Topsub Plus)
    Für Die Tanzfläche echt fett!
    Cool wäre dann noch in die letzte Truss noch in Zeltrichtung ein paar geflogene 12 oder 15 Zoll.
    Die Tripla zu fliegen wollen wir in den Ecken auchmal Probieren! Zubehör ist ja da...
    Wenns aber vom Aufbau schnell gehen muss wird alles an die Bühne gebaut! Verkabelunsgaufwand ist geringer und es geht schnelle (müssen nicht warten bis 4Eck oben ist...
    Daniel
  • Scannerbewegungen
    • Hitower
    • 15. Juni 2005 um 18:31
    Hi
    Standart gibt es da wohl nicht!
    Denk dir doch einfach mal ein paar Figuren aus!
    Nett ist eine art Sinuswelle
    Daniel
  • Passt nicht ganz hierher: Stylische Lampe mit Diaprojektion
    • Hitower
    • 14. Juni 2005 um 19:39
    Hi
    Also für Gobos bekommste das ja auch schon bei Ikea, aber für Dias hab ich es noch nicht gesehen...
    Leider, denn das ist auch recht nett!
    Daniel
  • Steinigke Speakon-Verbinder
    • Hitower
    • 13. Juni 2005 um 09:09
    Hi
    Ich hab im Adapterkoffer auch nur "originale"...
    Für privat würde ich sie aber eigendlich nicht kaufen (~8€ pro stück) und mal die "günstigen" Probieren! Nur wenn die nicht gehen...
    Es gibt bei uns einige die haben auch "günstige" in ihren Koffern und sie gehen...
    Leider finde ich den Preis der 8Pol verbinder nicht, denn da gibt es wohl nur das Original, oder?
    Daniel
