  2. Hitower
Beiträge von Hitower
  • Kühlung von Lautsprechern mittels peltier element
    • Hitower
    • 22. Januar 2005 um 17:22
    Im Carhifi bereich wird ein Kühlkörper im Bassreflexkanal angebracht
    um kleine Endstufen im Sub (also Aktivssub) zu kühlen!
    Wie wäre es einen aufsetzbaren Kühlkörper draufzusetzen um die Kühlfläche zu vergrößern?
    Ist der Aufbau eines PA - Speakers eigendlich für erhöhte Kühlung ausgelegt? Ich meine Mit mehreren Kühllöchern hinter der Zentrierung?
    Polkernbohrungen?
    Aber wie oben schon steht ist es wohl "unwirtschaftlich" um ein bischen mehr rauszukitzeln einen hohen aufwand zu betreiben...
    Daniel
    • Hitower
    Polkernbohrungen?
    Daniel
  • 4 Beamer am PC getrennt ansteuern?
    • Hitower
    • 21. Januar 2005 um 17:48
    Aber wenn dann DVD-Player mit VGA Ausgang! Gibbet ja auch schon günstig!
    Matrix ist nicht verkehrt! Geht aber auch ohne, wenn Quelle und Beamer jeweils zusammengehören!
    Natürlich dann mit Interface (Booster), sodaß man beim DVD auch noch nen TFT zum Lokalen Anschaun hat (und halt nicht alles aufm Beam)
    Würde auch noch die Fernbedienungen zum FOH führen, dann kann man beim Beam Black bzw Pic Mute nutzen!
    Manche können auch freezen! das wäre auch gut!
    Daniel
    • Hitower
    • 21. Januar 2005 um 08:29
    Hi
    Mittlerweile sind genügend "Dualhead" fähige Karten auf dem Markt!
    Bei 4 getrennten "Quellen" würde ich persönlich zu 4 Rechnern greifen, da es einfacher ist!
    Die Performance und Kontrolle jedes einzelnen ist halt besser!
    Daniel
  • tube projection
    • Hitower
    • 19. Januar 2005 um 18:23
    Hmm
    Klingt nicht schlecht!
    Aber auch ich sehe in bezug auf Adaptatierbarkeit auf vorhandene Optiken das Problem!
    Wenn ich die Schulmathematik nicht ganz vergessen habe erreichst du in einer 1m Röhre ein Bild von ca 1,56m Bildhöhe (von breite kann man ja nichtmehr reden *g*)
    (Tan von (Winkel /2)=(Bildhöhe/2)/Projektionsdistanz)
    Daniel
  • Hybrid Reflex System
    • Hitower
    • 17. Januar 2005 um 19:52
    Hi
    Bei Outline wird das System in den Triplas verwendet mit den 4 12"
    So wie ich das in der Manual lese und auf dem Schnittbild erkenne ist das ein Doppelt ventilierter Bandpass.
    Erkenne ich das Richtig und ist das Prinzip im Vergleich zu Horn oder Bassreflex irgendwie im Vorteil?
    Daniel
  • Kaufen bei LMP
    • Hitower
    • 15. Januar 2005 um 23:51
    Warum sollte man da nicht so kaufen können?
    Also ich hab da schon diverse Male Farbfolien und Kleinkram geholt!
    Alternativen in der Richtung (bzw Umgebung) kenn ich kaum...
    Daniel
  • Kaufen bei LMP
    • Hitower
    Daniel
  • Flightcase Selbstbau
    • Hitower
    • 7. Januar 2005 um 08:08
    Hi
    Naja!
    Will mal so sagen: Ich kauf mir die Sachen lieber fertig! Denn die Arbeitzeit und die Einzelteile sind ja eigendlich auch zu berechnen...
    Ich würde mir mal anschaun was die Einzelteile wie Leisten, Butterflys und Rollen kosten!
    Ob dann noch selbstbau Lohnt?
    Daniel, der gekaufte Cases nur "umbaut"
    • Hitower
    Hi
    Naja!
  • Manuelles Zu und Abschalten des Beamers
    • Hitower
    • 6. Januar 2005 um 18:26
    Hi
    Mechanische Shutter soll es geben! So störend auf der Projektionsfläche?
    Kenn es nur , wenn der auf Black ist und man dem Beam entgegenläuft , das das dann Blendet...
    Aber PictureMute oder Freeze ist schon die elegante Lösung! Auf einen anderen EIngang schlaten ist nicht so toll, da manche sich dann wirklich abstellen, da sie keinen eingang bekommen!
    Bei komfortablen Menüs kann man das aber alles einstellen! Bei manchen sogar ein eigenes Logo speichern...
    Die Lösung per Fn Taste geht auch, aber da muss man schaun wie der Beamer sich verhält!
    Die Textnachrichten lassen sich manchmal aber auch abschalten...
    Welcher Beam ist es denn?
    Daniel
  • Endstufe für unter 400€ gesucht . . .
    • Hitower
    • 6. Januar 2005 um 01:18
    Hi
    Ich denke die Leistug reicht!
    Die Carhififchassis sind leider nicht immer die Wirkungsgradwunder und brauchen einfach die Leistung! Dann gehen sie aber auch schön tief!
    Kontrolle sollte durch den Amp dann kommen!
    Persönlich würde ich Amps nehmen mit Großem Kühlkörper und leisen Lüftern! Gerade für zuhause besser! Da kommt dann eine leise Sprechszene und man hört den Lüfter surren...
    Hab zufällig die Tage welche von HILL Audio gesehen:
    2,2KW an 8 oder 4 Ohm Brücke (weiß es nichtmehr genau) in einer Höheneinheit OHNE Lüfter! Sind von Anfang der 90er (laut Beschreibung)
    Ganz komische dinger!
    Und Carhifiamps mit 1KW RMS sollte man halt auch mit Batterieleistung versorgen die passend ist (Kabelquerschnitt etc), dann kommen auch 1KW RMS raus...
    Daniel, mit 720W RMS an den Subs im Wagen...
  • Wie mach ich aus´m Stereo Signal eines Mixers ne Mono Summe
    • Hitower
    • 6. Januar 2005 um 01:01
    hmm
    Da du aber "nur" den linken bzw rechten zweig benutzt kannste das gleich mittig vom mischer machen lassen!
    Finde die Lösung aber unelegant (wegen Stereoauflösung und unsymetrischerbelsatung des Amps).
    Daniel, der sich da lieber nen 2. Amp kaufen würde, oder eine Passivlösung suchen würde
  • Elkos zur Leistungsverstärkung
    • Hitower
    • 6. Januar 2005 um 00:55
    hi
    Naja: DIe kleine ist nicht die Potente und deine Ravemaster/Raveland Chassis schlucken in dem Gehäuse wohl etliches an Leistung!
    Zudem: Wenn du parallel mit den Ravelands (wohl 4 ohm ) noch nen Topteil dranhängst clippt die Stufe wohl wegen Impedanzunterschreitung!
    Was genau klemmst du dran???
    Daniel, der die "große" davon hat und zufrieden ist
    • Hitower
    hi
  • Belastungstabelle für Holzrigg
    • Hitower
    • 5. Januar 2005 um 13:14
    Kannst mir mailen an
    Daniel@seat-toledo.info
    Ich stell sie dann rein!
    Bin mal sehr gespannt auf die Bilder...
    Daniel
    PS: Nette bilder auf der Webside...
  • VCOM Video-Konferenz Info's
    • Hitower
    • 5. Januar 2005 um 01:18
    also:
    http://www.nisslbeck.de/frame.htm?http…/Products/VCON/
    hier die page:
    http://www.vcon.com/index.ger.shtml
    Leider läuft die Page aufm Meinem Notebook sher langsam und ich kann keine infos entnehmen...
    Daniel
    • Hitower
    • 4. Januar 2005 um 23:26
    Hi
    kommende Audio-Signal noch mit in den Mischer zu schicken und die Summe ins ViCom, sowie auf die LSP...
    ...dürfte böse Folgen haben
    In der Summe sollte allerdings das kommende fehlen! Wäre ja der Rückton (sogenannt bei uns) bei den Codecs (siehe anderen Tread, VideoKonferenz via ISDN)
    Wir schicken das über Aux zurück, dann ist der kommende raus...
    Minimal ist das Kommende durch die Saalmikros evtl gaaanz leicht zu hören, aber das sollte gehen....
    ist das evtl von:
    http://www.vicon-cctv.com
    Ohne mehr details kann ich da leider auch nix mehr finden!
    Daniel
  • Tupperschüssel für Projektoren?
    • Hitower
    • 4. Januar 2005 um 23:18
    Hmm
    Dann muss es wohl eher nen Elefantenklo werden *g*
    Wie wäre es sich aus Acrylglas eine Art "Haus" zu bauen...
    Schön abdichten und dann sollte es auch auf Wunschmaß fertig sein!
    Kosten müsste man sich natürlich berechnen...
    Daniel
  • Satellitenuplink
    • Hitower
    • 4. Januar 2005 um 23:07
    Hi
    Mein Vorschlag:
    Telekom ISDN Leitungen "Temporär" legen lassen. Gut sind 6!
    ISDN Codec benutzen und mit Passender Hardware auf ein Rechenzentrum mit www anbindung "Streamen"
    Hardware:
    z.B.
    http://www.videocentric.co.uk/conferencing/t…0-portable.html
    http://www.videoconnect.de/pcs-1_de.htm
    Eingerichtet sind die bei gelegter Leitung relativ fix!
    Qualität sollte ausreichen!
    Daniel
