  2. EDE-WOLF
Beiträge von EDE-WOLF
  • guter 31 Band EQ gesucht
    • EDE-WOLF
    • 7. Mai 2006 um 15:37
    budget???
    sonst die üblichen:
    Klark, BSS
    die günstigeren:
    dbx, yamaha
  • Studiomikros für Metalsänger und Gitarre
    • EDE-WOLF
    • 1. Mai 2006 um 00:01
    wichtiger als ein high end mikro ist meiner meinung nach: mehrere mikros!
    ich verwende meist 3:
    SM57 on axis nah dran,
    MD421 on axis 30cm weg
    RHode NT-2 in nem guten meter entfernung!
    alles zusammenmischung!
    evtl drauf achten mit ein klein wenig weniger distortion aufzunehmen
  • PLS - Eindrücke vom ersten Messetag
    • EDE-WOLF
    • 31. März 2006 um 12:30
    line 6
  • RCF Speaker L18 S800, 800W Gehäuse Empfehlung
    • EDE-WOLF
    • 7. März 2006 um 23:42
    im X-1 wird der auch gut gehen, aber eben auch recht booomig :)
  • was ist eine "class 2 wiring"
    • EDE-WOLF
    • 27. Februar 2006 um 01:11
    euphemismen??
    eher anglizismen....
    also n euphemismus seh ich hier nicht
  • Was braucht Outdoor Techno mit 500-1000 Leuten
    • EDE-WOLF
    • 13. Februar 2006 um 14:59
    für techno??
    also ich bin weissgott kein technokrat, aber b2 bei doing doing doing musik... ich weiss nicht
  • tödlicher unfall bei schaumparty - urteil
    • EDE-WOLF
    • 31. Januar 2006 um 14:50
    Zitat von "Jan Peters"
    Als ich vor längerer Zeit auf meiner ersten Schaumparty war, habe ich mir dauernd die Frage gestellt, was wäre, wenn jemand ausrutscht und im Schaum liegen bleibt... :shock:
    Gruß,
    Jan
    joa, ich würd sagen, das wäre damit geklärt....
  • wie zügelt ihr zu "rote dj`s" ???
    • EDE-WOLF
    • 25. Januar 2006 um 22:23
    oder ganz simple: n gitarrenverzerrer in den monitorweg hängen, n paar gelbe LEDs gegen rote austauschen und hoffen, dass der DJ zumindest "etwas" hört
    dann will er nämlich gar nicht mehr laut machen..
    • EDE-WOLF
    • 25. Januar 2006 um 08:21
    Zitat von "Manuela"
    Diese Sachebedarf etwas Forschung. Es ist wirklich nicht einfach eine Übersteuerung pegelunabhängig sicher zu detektieren. Etwas derartiges wäre allerdings für viele Anwendungen sinnvoll.
    das ginge im prinzip nur digital mit guten wandlern:
    man würde einfach an mehreren stellen das signl abgreifen und software basiert mehrere FFTs machen, dieser untereinander vergleichen lassen und dementsprechend auf die fader wirken lassen!
    P.S. ich sagte jetzt "einfach", ich weiß dass das nicht so einfach ist, natürlich würden dadurch latenzen entstehen, und das ganze wär nicht mal eben auf 1HE unterzubringen (theoretisch schon aber naja... die arbeit)
    • EDE-WOLF
    • 24. Januar 2006 um 23:51
    manuelas vorschlag mit dem alten manuela vorschlag zu mischen wär doch nicht verkehrt:
    hochpass bei 18khz (oder auch etwas höher, je nachdem was son heutiger wandler von nem CD player oben rum noch rausgibt)
    dieses signal als steuersignal an eine duckerschaltung, die dann entsprechend VOR den gainpotis das signal runterzieht.
    wäre jetzt so meine idee, klarer nachteil:
    evtl krasses rauschen, wenn der dj nämlich die gains immer weiter hochzieht (also in kombination mit gain-begrenzun zu verwenden)
  • Base Abnahme "ohne Loch"
    • EDE-WOLF
    • 22. Januar 2006 um 22:11
    ich würde 2 mikros verwenden, wenns passt:
    eines direkt am schlagfell, bspw m88
    und eines am resofell in 10-15cm entfernung direkt in die mitte (bspw. d112)
  • 18"er für ein 215 Liter BR-Gehäuse
    • EDE-WOLF
    • 18. Januar 2006 um 14:04
    xb700 in 215 litern?
  • Equalizer in Sidechains DBX 166XL / Brauche Unterstützung
    • EDE-WOLF
    • 9. Januar 2006 um 20:15
    ja ist normal!
    rauschen ist bei EQ --> kompressor lauter als bei kompressor --> EQ
    zum lautsprecherschutz: wie wahrscheinlich ist es dass du am eq dermaßen viel rumspielst, dass da wirklich plötzlich hinterm limiter enorme pegel entstehen?? limitier doch einfach auf -1 oder 2 db dann haste noch was headroom!
    • EDE-WOLF
    • 9. Januar 2006 um 16:11
    der side-chain ist kein "insert" am compressor, er ist ein eingang für ein steuersignal um bspw. zu de-essen oder ne bassdrum zu ducken wenn ein bass spielt oder oder oder!
    das signal was am side-chainreturn anliegt, liegt letztendlich NICHT im normalen signalweg!
    was hast du überhaupt vor? ich denke ja du willst einfach komprimieren und dann EQen?
    dann verschalte die dinger seriell:
    pult out --> dbx in; dbx out --> EQ in --> weiter an die front!
    in deinem anwendungsfall gibts nichts zu "keyen"
    ahso,m also in deinem fall passiert folgendes:
    das signal was am DBX eingang anliegt wird gesplittet,
    signal 1 geht wie normale in die kompressor sektion
    signal 2 geht in den EQ
    der ausgang des EQ ist mit dem side-chain return verbunden, das heisst:
    das EQte signal 2 steuert signal 1!
    das heisst: der EQ hat natürlich noch auswirkungen aufs ausgangssignal, allerdings eben nicht mehr "filtercharakteristisch" sondern nur noch dynamisch
  • Welches 24er Mischpult
    • EDE-WOLF
    • 12. Dezember 2005 um 00:44
    beim mackie 8 bus find ich den stereoauxweg sehr praktisch...
    bis auf die low-cut filter find ichs klanglich auch echt in ordnung
  • Mächtige Basshörner
    • EDE-WOLF
    • 23. November 2005 um 22:39
    Outbid
    wenn du die gehäuse loswerden willst: hier!!
  • kopfhörerausgang auf "DI-Out" umrüsten?!
    • EDE-WOLF
    • 12. November 2005 um 13:58
    gut dann waren meine bedenken ja umsonst :)
    vielen dank
    • EDE-WOLF
    • 12. November 2005 um 12:31
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich bin Bassist in ner Band und nutze einen Amp-Modeller und ein 2 Weg system (15/2x8") aktiv getrennt.
    Nun ist es so, dass die beiden ausgänge des Modellers durch die intigrierte frequenzweiche belegt sind, das heisst: direkt hinter dem Preamp hab ich bereits ein getrenntes signal.
    leider gibt es keine abgriffmöglichkeit vor der frequenzweiche, außer eben dem kopfhörerausgang!
    daher möchte ich hinter diesen eine DI-Box schalten und so zum Pult.
    Da der Kopfhörerausgang "dual-Mono" belegt ist, macht das schonmal kein problem, allerdings sehe ich ein impedanzproblem, ergo müsste man einen impedanzwandler zwischen Ausgang und DI-Box hängen, hat da jemand ideen, wie so ein ding aussehen könnte??
    Vielen dank
  • 18sound: active cooling
    • EDE-WOLF
    • 26. Oktober 2005 um 23:51
    jo knapp über einer wahrnehmbaren pegeländerung....
  • Hochtontreiber bei 9 khz und 6 dB trennen... hält das?
    • EDE-WOLF
    • 24. Oktober 2005 um 13:22
    :D
    9khz -3db
    4,5 -9
    2,25 -15
    1,1 -21
    0,6 -27db....
    fazit bleibt :)
