  2. EDE-WOLF
Beiträge von EDE-WOLF
  • Monitor Boxen
    • EDE-WOLF
    • 14. Mai 2007 um 18:06
    lies deinen thread nochmal und überlege warum dir aufgrund der infos hire kaum einer wirklich helfen kann
  • "Ausländer-Einlassbeschränkung"
    • EDE-WOLF
    • 13. Mai 2007 um 12:54
    beides würde ich in meinem laden nicht haben wollen!
    so gesehen hab ich volles verständnis dafür, natürlich werden hier auch wieder welche zu unrecht nach hause gschickt, aber naja...
  • Gate mit Triggern "triggern"
    • EDE-WOLF
    • 10. Mai 2007 um 09:49
    Hallo, hat jemand schonmal versucht ein Gate mit einem Triggersignal per side-chain zu triggern?
    im prinzip dachte ich daran einfach n simplen preamp zu nehmen (kann im grunde ja n lowestbudgetselbstbau sein), am set zusätzlich zu den mikros trigger anzubringen, und damit dann eben in den side-chain der tom-gates zu gehen!
    Hat das mal wer versucht?
    Gibts einen grund warum das nicht funktionieren sollte?
    Mir fällt keiner ein!
    Und die Ddrum trigger kosten nun auch nicht die welt!
    Hat imho 2 vorteile:
    Deutlich saubereres Gaten möglich, unabhängig von snare
    Und trotzdem Keine triggersounds, somit immernoch die spieldynamik!
  • Qualität des "Sideracks" bei M7cl, LS9 & co...
    • EDE-WOLF
    • 7. Mai 2007 um 01:16
    wieso denn das?!
    Squini geht von
    D/A - A/D - D/A - A/D
    aus....
    du gehst von
    A/D - D/A aus... warum sollte das länger dauern?
  • Neo 12er von 50-800hz
    • EDE-WOLF
    • 6. Mai 2007 um 18:56
    sorry hatte mich versimuliert, kann nicht mehr nachvollziehn woran es lag!
    das chassis vom thomas ist allerdings noch ne ecke tauglicher finde ich!
    anke auf jeden fall
    • EDE-WOLF
    • 6. Mai 2007 um 16:39
    K.audio
    da liegste bei 50hz aber im -10db bereich, also das ist nun wirklich etwas daneben! der tipp mag gut gemeint gewesen zu sein, aber nicht hilfreich...
    Thomas:
    schönes chassis, dem delta recht ähnlich
    • EDE-WOLF
    • 6. Mai 2007 um 14:43
    bekomm ich untenrum nicht gut abgestimmt, n tipp?
    also mehr als 60-70 liter will ich den dingern nicht geben!
  • Gibt es KEINEN kleineren DIGITALmixer??
    • EDE-WOLF
    • 6. Mai 2007 um 13:55
    nein eher nicht, vernünftige netzteile vorrausgesetzt....
    • EDE-WOLF
    • 6. Mai 2007 um 11:25
    jo güte ist immer n problem... dieliegen alle im 20er-30er bereich, was die chassis quasi nicht abstimmbar macht, es sei denn mit nem resonator der nochmal alles gibt und auf .4db bei 50hz hochzieht, aber das ist ja nun auch nicht schön....
    wenn jemand nicht super erfahrungen gemacht hat scheiden vorwiderstände bitte aus :)
  • Band in kleinem Raum viel zu laut!
    • EDE-WOLF
    • 5. Mai 2007 um 09:36
    tja... schlagzeug ist nunmal n lautes instrument!
    • EDE-WOLF
    • 5. Mai 2007 um 09:18
    ich habs mit ner befreundeten band die ich immer mische (geht so richtung deathmetal) jetzt so gemacht, dass der drummer n Pad auf seine snare legt und wir diese triggern, ebenso wie die bassdrum, dazu spielt er ohnehin relativ kleine, dünne becken.
    Die gitarristen spielen in kleinen locations komplett über modelling, das heißt keine amps!
    das hilft ungemein...
    klang ist entschieden besser geworden! haben das jetzt 3 mal gemacht und das funktioniert in kleinen locations bestens...
  • treiberbeschneidungen und nebeneffekte
    • EDE-WOLF
    • 4. Mai 2007 um 18:45
    würd ich mal sagen: gelungen..
    • EDE-WOLF
    • 2. Mai 2007 um 15:05
    Hallo, der titel mag etwas wundern, es geht hier um einen E-Bassinstrumentallautsprecher
    dieser sollte in erträglichen abmessungen (ca. 60litern)
    die 50hz (-3db db) halbwegs erträglich schaffen und die möglichkeit bieten, an einen 6er im 7-800hz bereich anzukoppeln!
    Als "Vorbild" kann man hier den Delta 12LF nehmen, im prinzip such ich das ding in etwas besser und neodym!
    Budget ist erstmal sekundär! hat wer ideen?
  • Bassist wie Abnehmen ?
    • EDE-WOLF
    • 23. April 2007 um 23:33
    Zitat von "Wulfson"
    wenn du schon mal bei ampeg bist, warum dann nicht die doppel 12er classic? mit verlaub...das hartke zeugs is imho billigkram. ich mag es überhaupt nicht!
    wulfson, der selbst am bass zupft
    hehe ich find ampegkühlschränke ziemlich zum kotzen und die Hartke XL super....
    so kann geschmack sich unterscheiden...
    ede... der auch bässe zupft und ohrfeigt
    zum thema: meistens DI, post amp
  • Kompensation der Powerkompression mittels Vorwiderstand
    • EDE-WOLF
    • 19. April 2007 um 07:59
    gar nicht?
    • EDE-WOLF
    • 18. April 2007 um 19:36
    Zitat von "A. Tetzlaff"
    So, nun zur Erklärung:
    Die TSP hängen vom Vorwiderstand ab, denn er erhöht die elektrische Güte Qes.
    Um das auszugleichen, muss man den B*L erhöhen - siehe da, die TSP sind wie vorher, außer Re, der ja größer wird.
    Weil aber im Widerstand immer Spannung abfällt, wird im Lautsprecher weniger Verlustwärme abgegeben. Der Wirkungsgrad bleibt gleich(!), weil bei gleicher Leistung der gleiche SPL erzeugt wird.
    mir ist nicht klar warum der wirkungsgrad gleich bleibt! für mich sinkt er!
    kannste das erläutern?!
    also zumindest würde ich das als laie so nennen, wenn ich plötzlich doppeltes amping für gleichen output brauche...
    • EDE-WOLF
    • 18. April 2007 um 19:30
    du meinst "niedriggütig" oder?
    • EDE-WOLF
    • 18. April 2007 um 17:36
    also ich kann schlecht sagen was GENAU passiert
    aber irgendwas wirkt an dem gedankengang skuril....
    ich habe einen verbraucher und versuche energie an einem anderen verbraucher zu verballern mit dem ziel, eine höhere ausgangsleistung beim ersteren zu erzielen?!?
    ich hab mich mit PC noch nie befasst... was is es genau? verlust durch erhitzung der spule? also höherem widerstand?
    wenn dem so ist: wie wärs mit: nicht so heiß werden lassen ;) ich hab so das dumme gefühl (abgesehene durch pegelgewinn bei entsprechend erhöhter güte) bringt ein zusaätzlich serieller widerstand gar nix...
    das müsste mir ansonsten bitte jetzt unbedingt jemand genau erklären, dann interessierts mich brennend....
  • Meine Facharbeit-Live, gutes Equipment für kleines Geld
    • EDE-WOLF
    • 18. April 2007 um 13:40
    gerrit du bist nicht zufällig aus düsseldorf?!!?
    irgendwie kommt mir dieser name sehr bekannt vor...
  • Filiale auf Mallorca
    • EDE-WOLF
    • 17. April 2007 um 10:30
    Zitat von "test"
    es gibt auf malle einen verleiher. wenn du keinen einheimischen mit im bott in leitender position hast und nicht selber katalan kannst vergiß es.
    letzteres ist in der tat wichtig!
    selbst wenn du "ausländer" bist ABER katalan kannst, treten die schon deutlich netter auf...
