  2. f8274
Beiträge von f8274
  • Frage zur Paul Kalkbrenner Tour "Icke wieder" 2011
    • f8274
    • 5. Dezember 2011 um 14:13
    Zitat von "acoio"
    Spielt das bei Paul Ampbrenner wirklich eine Rolle, welche PA da steht?
    Ja, da diese Musik wohl die höchsten Ansprüceh an die Leistungsfähigkeit der Beschallungsanlage stellt, damit es in der ganzen Halle (5.000 qm) gut schiebt und dennoch nicht schrillt oder dröhnt. Es klang mit Martin Audio wie gewohnt sehr sauber bei höchsten Pegeln und zwar auch noch 80m vor der Bühne bei der Bar.
    Eingesetzt wurden li/re ein Haupt-LA aus jeweils 11 Elementen. Ganz außen li/re nochmal Mini-LA´s. In/Nearfill gab es durch Topteile (wohl 15/2), die auf die vordere Bühnenkante gestellt wurden.
    Subwoofer jeweils 4x Doppel-18 übereinander li/re unter den haupt-LA´s. Dazu vor der gesamten Bühne (Sägezahn) Doppel-18er liegend.
    Licht/Video war auch in München nicht sooo viel, wobei es sich ja "nur" um einen Liveact eines einzigen Künstlers handelte. Fronttruss mit nur 10x MH. Schönes Bühnenbild mit 4x Leinwand/4x beamer und eine hintergrundbeleuchtete Leinwand (also nochmal MHs). Auf der gesamten Bühnenlänge flach auf dem Boden liegend 20er Blinder, doppelt übereinander liegend. Im Saal spartanische LED-PAR-Beleuchtung. Mucke wie gewohnt super. Erst Fritz (warmup) dann Paul Kalkbrenner.
    Video: http://www.youtube.com/watch?v=BUvPdD_MRdk
    • f8274
    • 2. Dezember 2011 um 14:56
    Habe jetzt mehr erfahren. Auf http://www.complete-audio.com/ erkennt man, dass diese Berliner Jungens das Kalkbrenner Konzert auf der Berliner Wuhlheide mit Martin Audio beschallten. Da ist es ja wahrscheinlich, dass ich morgen in der Münchner Kulturhalle Zenith wieder einmal Martin Audio lauschen kann, super.
    • f8274
    • 2. Dezember 2011 um 10:20
    Ich werde morgen in die Münchner Zenithhalle (ca. 100m lang und 53m breit, für 5.000 pax) zu Paul Kalkbrenner gehen. Er spielt heute und morgen dort, beide Termine sind ausverkauft.
    Kann mir jmd. grob sagen, welche Technikausstattung (Licht & Ton) mich dort erwartet?
    Danke!
  • CD
    • f8274
    • 18. November 2011 um 04:10
    Mach mal ne Angabe zur Gesamtanzahl und Paketpreis, thx.
  • Neue Behringer DJ Pulte
    • f8274
    • 29. Oktober 2011 um 20:13
    Der Ruf der Qualität von Ohrenmixern ist doch seit langem ruiniert, wer wird sich ernsthaft mit neuen Modellen beschäftigen wollen? Da kann man m.M.n. sein Geld auch gleich aus dem Fenster werfen. Und solange die Bedeutung von Endkontrollen für die Ohrendinger verschlossen bleibt, wird sich daran auch nichts ändern.
  • Abstrahlwinkel für LED UPLIGHTING 20° oder 40°
    • f8274
    • 28. Oktober 2011 um 16:47
    Hallo!
    Wenn Du nicht komplette Wände vollständig von links nach rechts ausleuchten musst, sondern wie allgemein üblich Lichtakzente für eine schöne Atmosphäre setzen willst, würde ich die 20° Variante präferieren. Die streuen in der Regel auch etwas breiter als angegeben.
    Deren Vorteil ist mehr Lichtintensität (auf kleinerer Fläche), sie kommen also auch höhere Wände eher hoch.
    Mit 10° LEDPARs klappt ein Uplight eher schlecht als recht, aber da geht es bei Dir ja nicht drum.
    Gruß Oliver
  • 6x Expolite TOURLED 21, 1x LED Lightcommander (DMX-Pult)
    • f8274
    • 27. Oktober 2011 um 12:33
    Ich senke den Preis auf 110,- EUR das Stück bei Abnahme aller 6 LED-PARs, d.h. Gesamtpreis nur 660,- EUR.
    Der Neupreis beträgt 6x 195,- EUR= 1.170,- EUR!
    Hier noch ein weiteres Bild von dem Expolite Tour-LED 21:
    • f8274
    • 11. Oktober 2011 um 14:20
    6 Stück Expolite Tourled CM 21, mit 7x 3 Watt Tri-LED, also 7x rot, 7x grün und 7x blau, nur 2,5 kg und kompakt, 16° Spot ersetzt PAR Spot, d.h. auf der Tanzfläche / Decke etc. kommt auch Licht an, 4 zeiliges Display, interne Programme, Strobe, Dimmer 0-100% linear, Stand-alone Betrieb, Master-Slave, 3-9 DMX Kanäle, rund 1 J. jung, 1a Zustand.
    NP 195,- EUR /Stck, für 125,- EUR/Stck. abzugeben (= 750,- EUR komplett).
    Auf Wunsch LED Lightcommander von Botex NP 139,- für 90,- EUR abzugeben.
    Standort München.
    link zum Produk:
    http://www.musik-produktiv.de/pic-010047458x…-21-schwarz.jpg
  • Bessere Alternative zum Pio DJM 700 gesucht
    • f8274
    • 14. September 2011 um 21:26
    Beim DJM 700 ist der Output bereits auf 0dB, man kann ihn nur herunter regeln, aber nicht wie beim DJM 600 pushen. Verb. symmetrisch, da stimmt schon alles. Mein Freund beobachtet genau denselben Effekt bei seinem DJM 700: Die PA wird bei weitem nicht voll ausgesteuert, obwohl das Masterpoti bereits auf 3 Uhr steht. Da hat Pio zuviel Angst vor alter Schelte gehabt, und das Pult muss durch nachgeschaltetes Equipment um mind. 10-15dB hochgezogen werden, was viele Digicontroller kaum drauf haben (max. +6db Input + Output).
    Denon Mixer habe ich gekauft, doch gleich retour gesandt, da ich hier im Forum über Totalausfälle gelesen habe.
    Mein "endgültiges" Pult bleibt das DJM 700 aber nicht. Vielleicht tausche ich es gegen einen DJM 600 mit gutem Handling, Klang und Output oder Xone 92 (Klang, Verarbeitung, doch etwas schlechteren handling, da die Oberfläche mit kleinen Potis und Schaltern übersät und viel zu eng positioniert ist).
  • Suche Fohhn XS-10 und XSP-10
    • f8274
    • 14. September 2011 um 21:13
    Und es gibt auch ein Bietebrett, was man mal durchschauen kann. Hoppla, da stehen ja genau die Bässe zum Verkauf, die Du suchst ;)
    link:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=70552
    Schöne Grüße!
  • Achat 110 + 112 Sub
    • f8274
    • 14. September 2011 um 21:09
    Die PA-Konfiguration hängt ja auch von der Musikrichtung sowie VA-Art & Altersklasse maßgeblich ab. Für nen Electrogig langen 2x 12er Subs nicht, für nen durchschnittlichen 40ten birthday dagegen schon.
    Die achat 110 + 112 plus den t-amp ist m.E. eine brauchbare Brot- und Butter-PA für Hochzeiten, Geburtstage etc. für um die 100 Leute, da dort keine brachialen Pegel gefordert sind. Klanglich hat sie mir im Thomannhörraum ganz gut gefallen. Sie ist deutlich potenter als ein kleines HK-System für dasselbe Geld.
  • Suche AUDIO ZENIT PW18
    • f8274
    • 11. September 2011 um 15:39
    Für nen 18er sind 45HZ Hochpass aber ne frühe Abkoppelung nach unten hin. Ich habe die NDW 18 von AZ und trenne nach unten erst bei 35 HZ ab. Tja und nach oben lasse ich sie bis 120 HZ laufen, es gibt aber auch Leute, die sie nur bis 100 HZ gehen lassen.
    Je nach Saal sollte man das Setup am Controller etwas anpassen. Als Grundeinstellung passt das 35 - 120 HZ sehr gut zu meinen AZ 18ern.
  • Tisch/Gestell zusammenklappbar für 19 zoll Racks?
    • f8274
    • 11. September 2011 um 15:32
    Zitat von "Dirk Prokein"
    hallo f8274!
    Na also soviele Tische brauche ich dann auch wieder nicht.
    Mir reicht ein Stabiler Tisch für das DJ-Rack,sowie 2xAlu-Tapeziertische(Klappbar) für meine 2xCD-Koffer(ca.2000.Stck)Ich nehme auch nicht immer alle ca.2400 CD`s mit.
    Das Amprack wird meistens hinter mir aufgebaut,oder unterm Tisch.
    Wozu heutzutage noch 20x CD-Koffer mitschleppen?
    Meist hat man auch gar nicht mehr soviel Platz zum Aufbau zur Verfügung.
    Beim letzten Aufbau(Kleine Anlage ,ohne Licht) war gerade mal 3x2Meter Platz(DJ-Bereich) in einer Ecke für mich.
    Hat aber vollkommen ausgereicht.
    Ist aber immer gut wenn man sein eigenens Tischmaterial mit hat.
    mfg,Dirk
    Wie willste denn 2000 CDs in 2 (!) CD-Koffer bekommen?
    Ich nehme auch nicht immer alle Koffer mit, aber in 20 Koffer passen auch nur rund 1.400 CDs (ca. 70 CDs pro Baumarktkoffer).
    Jobs mit 2x3m für das kompl. Equipment lehne ich eben ab. Sollen sich die Leute halt ausreichende Räumlichkeiten buchen, für das Essen sagt auch keiner: Da nehmen se mal den Tisch in der Ecke drüben.
    Ich bekomme durchweg gute Resonanzen darauf, NICHT mit Notebook, sondern noch mit CDs zu arbeiten. Sieht halt nach Investitionen aus und nicht nach billig gesaugten und kopierten Dateien. Ich denke, daher kann ich auch höhere Preise rechtfertigen. Musikarchiv, Pa und Licht sind größer dimensioniert als der Durchschnitts-Mobil-DJ sonst so mitbringt.
    Ich baue aber auch 3-4 Stunden auf.
    Gruß Oliver
  • Alto Maxidrive 2.3+ Digitalcontroller, 3HE Case 45cm Tiefe
    • f8274
    • 8. September 2011 um 21:45
    HALLO CRIS, ich habe Interesse an den 4 NDW 18. Sind da Dollys mit dabei?
    Schick mir doch mal ne Mail.
    Sind die Bässe sofort abholbar?
    Gruß Oli
  • Fohhn XPerience I: XS-10 aktiv und Slave-Sub XSP10
    • f8274
    • 8. September 2011 um 21:40
    Ja, schick mir doch mal Deine Rückrufnummer per PN, thx!
  • digitaler AMP
    • f8274
    • 4. September 2011 um 21:38
    Habe auch zwei Sync Audio Digit 3K6 und bin damit sehr zufrieden. Nur 7kg für 2x 1.800 W an 4 Ohm und 2x 1.050W an 8 Ohm. Lautstärke völlig i.O., selbst für Hintergrundmusik, da das Publikum ja nicht direkt die Amps unter ihrem Tisch stehen haben.
    • f8274
    • 30. August 2011 um 01:20
    Ist Euch auch aufgefallen, dass der DJM 700 sehr wenig Pegel raus gibt? Das kann ich selbst mit nem Digi-Loudspeakermngmt-Controller mit seinen +6dB Input-Gain plus 6db Max. Outputgain (Alto Maxidrive Compact 3.4) nicht aufholen, und habe mir noch nen SPL Vitalizer geholt, um nochmal +6dB aufzuholen. Damit komme ich immer noch nicht an ne Vollaussteuerung der Digit Syncaudio 3K6. Ohne SPL geht vom DJM 700 trotz +4dB Aussteuerung nur -26dB in den Controller rein.
    Die DJM 600, DJM 800 sind lauter als das 700er. Und der 600er hat +12dB EQs, der 700 nur +6dB.
    Wie laut ist denn im Vgl. der Ausgangspegel des AH Xone 92?
  • Mac Book?????
    • f8274
    • 30. August 2011 um 01:13
    Es gibt tolle Controller, bei denen Du zwischen PC und Apple umschalten kannst. Bei PC Nutzung (Windofs) braucht das Betriebssystem soviel Ressourcen wg. nicht abschaltbarem Wurschteln des PCs, dass der Controller dann nur noch jede 4. Note ausgibt, also auf 25% komprimiert, während Du über nen Apple die volle Bandbreite, und besten Originalklang verfügst.
    Wer sich das Geld für Orig-CD spart und seine Mucke aus dem Netz saugt, sollte imho wenigstens in ein gescheites Powerbook von Apple investieren. Oder musst Du umsonst für die Gäste spielen? :grin:
    • f8274
    • 30. August 2011 um 01:05
    Eigentransport von Tischen wäre mir zu teuer, dies verlangte ja nach nem eigenen Sharan nur für 3 Bierzelttische (bspw.). Und die durch nen Aufzug in den 4. Stock schleppen? Als CD-DJ brauche ich für 20 CD-Koffer nunmal 6m laufende Tischlänge und mehr als 2x 44cm Breite für zwei Notebooks. Daher kläre ich das vorab mit dem VA. Der oben gezeigte Aufbau setzt sich in der Minimal-Lichtanlage fort, nichts für mich dieser Minimalismus, sieht einfach nur primitiv aus, sorry - meine Meinung.
  • 2 x Pioneer CDJ 1000 MK3
    • f8274
    • 30. August 2011 um 00:53
    OVP, Orig-Rg. vorhanden, Alter, Defekte/Mängel, wofür eingesetzt (mobil: Case vorhanden), 1. Hand?
