Zitat von "Jens Droessler"Da! http://oaudio.de/Zubehoer/Diffusorkegel:::87_175.html Mittels dieses Links mache ich denen jetzt das Geschäft kaputt
Mei bist du gemein ![]()
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Jens Droessler"Da! http://oaudio.de/Zubehoer/Diffusorkegel:::87_175.html Mittels dieses Links mache ich denen jetzt das Geschäft kaputt
Hi, ich hätte mal fast auf china getippt Lg
Wenn es denn gut koppelt. Bei den zeilen gibt es ja auch unterschiede. So habe ich kirchenspezifisch folgendes gefunden. http://www.straesser.de/Datenblaetter/…SM1000-1000.pdf
und auch http://www.straesser.de/Datenblaetter/TonsaeuleTS105.pdf
Wollte nur damit sagen das nicht alles was so aussieht auch so wirkt
ZitatAbsolut. Zumal man die Alt-Hardware schon jetzt nicht mehr so gut loswird.
Wenn Du die Möglichkeit hast, probiere ernsthaft mal die LINE6 XD-V70L, kostet nicht die Welt und kann als Ergänzung durchaus funktionieren.
Vor Allem, weil der Taschensender die gleiche 4-pol-mini-XLR-Buchse in Shure-Belegung hat. Und die meisten Online-Versender eine 30-Tage-Widerrufsfrist... Das sollte genug Zeit sein, eine solche Strecke mal einem Stresstest zu unterziehen.
Genau, einfach mal ausprobieren wie das 2.4 junk band wirklich geht statt vorab schon zu meckern. Unser jungs im bandraum nutzen schon länger die gitarren sender und sind sehr zufrieden auch bei live gigs. Wozu gibt es denn sonst diese 30 tage?
Wie wird denn so ein job entlohnt? Ist aber auch egal ab 25 ft geht bei mir nix mehr
Ich weiß ja nicht.. Klar kann auch auf einem e-drum gelernt werden aber das ist wie klavier auf einem keyboard. Von den gummi teilen kann ich nur abraten. Das klappt nur für die ganz kleinen und ist eher als spielzeug zu sehen. Die guten haben da mittlerweile sogar spezielle felle drauf damit das spielgefühl wenigstens annähernd stimmig ist aber das kostet dann auch deutlich mehr als ein naturset. In unseren workshops bei z.b. ten sing sind wir da wieder bei kleinen natursets mit dämpfern gelandet.
Hi, wo werden die denn jetzt gebaut? Lg
Hi, da die älteren d&b sachen ja immer noch sehr gut gehandelt werden, und das zu recht, halte ich den preis dieses gut klingenden systems für voll in ordnung. Grad sind bei ebay 4x c4 top mit amping für 10.000 drin, also auch in der liga. Lg
Zitat von "balu1024"Hi,
auf der 100 Volt Seite sind es 450 Watt Lautsprecher Nennleistung.Gruß Timo
Fangfrage: Wieviel leistung sind es auf der anderen?
ZitatIch persönlich denke aber, dass das eher an dem Lehrer liegt, den wir betreuen
Wenn du jetzt das an dem noch wech läßt passt es. Aufführungen mit lehrkräften sind so ziemlich das nervenaufreibenste was geht. Die wissen alles und auch besser. Die wenigen ausnahmen bitte ich um verzeihung
Zitat von "wora"dazu sage ich jetzt nur eines:
es gibt für jeden anwendungszweck ein perfekt passendes lautsprechersystem.
und es gibt für jeden anwendungszweck viele völlig unpassende lautsprechersysteme.
und dann gibt es noch ganz viel dazwischen...
Wora, stimmt genau so.
Noch "es gibt" anfüg: Eine menge an leuten die an wollmilchschweine glauben
Nichts gegen leute mit einen festen glauben :wink: aber mir versuchte mal ein pa-boxen entwickler zu erklären was es bringt membrane mit c37 geigenlack zu versiegeln. Ich habs nicht verstanden..
Trotzdem seltsam das nur bei einer stufe ein kanal mucken macht. Ich halte das nur durch einen fehler erklärbar. Da es sich um keine übliche nutzung handelt schiebt thomann den schwarzen peter an den kunden zurück. Ich würde mich mal direkt an den hersteller wenden
Zitat von "Michael"Alles anzeigenGrundsätzlich:
1-->1
2-->2
3-->3
(4-->4)
(5-->5)
Für die Kabelbelegung ist es egal welcher "Draht" hot ist. Nur für die Ansteuerung der Geräte spielt es eine Rolle (Gerät "erwartet auf Pin X Signal und dementsprechend muß man diesem Gerät auch auf PIN X das Signal geben. Wenn Steuerung auf anderem PIN Signal hat, benötigt man Adapter.)Phasendreher: manche Martin Geräte. Sonst noch bei welchen?
Dachte eigentlich, das nach den neueren Entwürfen des neueren DMX vier Pol Standart werden sollte, soll heißen: vier belegte Pole in einem 5 Pol Stecker/Buchse.
So kenne ich das auch
Wir machen das in dieversen gotteshäusern genau so mit einer ld endstufe ohne probleme am trafo. Wichtig ist nur am ausgang des trafo immer eine last zu haben wie das bei alten röhrenteilen auch üblich ist. Wenn die xti auf kanal 2 geht kann es doch nur am defekten kanal 1 liegen. Da macht sichs der t wieder mal einfach aber das und der service von internet versendern sind ein anderes thema :twisted:
Zitat von "deep-house"was aus meiner Sicht bedeutet, das die kleinen Stäbchen (so weit sie echte Linienstrahler sind),die ja auch eher mit flachem Winkel knapp ab/über Schulterhöhe der vordersten Hörer gestackt werden, auch auf dieser Höhe weniger Energie nach der Seite abgeben Als eine vergleichbar breite konventionelle Box.
Z.B. bei der Seeburg GL Serie dürfte das noch ausgeprägter sein, da hier durch den Hornvorsatz das Rundstrahlverhalten ab 2kHz stark eingeschränkt ist.
Die gl mal aussen vor gelassen verstehe ich das nicht ganz. Ist es nicht grad der vorteil von bose und co möglichst gleichmäsig breit abzustrahlen
Wobei es aber auch gebogene klein säulen gibt... :x Denn noch unglaublich wie sich diese technology in den köpfen fest gesetzt hat. Wir hatten das ja schon mal mit dem marktvorteil durch line array bei vas < 500 und nun haben auch noch alleinunterhalter im gemeindesaal derartige anforderungen zu erfüllen. Gibts eigentlich schon line array headphones?
Zitat von "wora"diese schmalen säulenboxen können in sälen mit schlecher akustik weiterhelfen.
durch den allgemein bekannten linieneffekt werden weniger boden- und deckenflächen angeregt - natürlich nur in einem eingeschränkten frequenzbereich, weil die länge recht kurz ist. für sprache ist das aber schon nützlich (siehe kirche).
wenn die akustik nicht kritisch ist, kommt man mit herkömmlichen boxen aber zu mindestens gleichwertigen ergebnissen.für bandgeschichten sind sie nur eingeschränkt nutzbar - einerseits wegen fehlendem pegel (sehr kleine pappen) und andererseits wegen der extrem breiten horizontalen abstahlung (stichwort feedback).
das man ohne diese teile keine kleine veranstaltung machen kann, ist natürlich nonsens.
wer das behauptet, möchte wahrscheinlich die konkurrenz ausbremsen. einen anderen grund kann ich nicht erkennen.
anders herum ist es natürlich so, das man auch mit solchen boxen die passenden veranstaltungen gut machen kann
Stichwort feedback? Gerade bose wirbt ja damit die säulen hinter dem mikrofon plazieren zu können weil die säule extrem unanfällig für feedback sei
Zitat von "marce"
Na das hatte ich auch schon gefunden. Ein wenig mehr insiderwissen wäre schön
