  2. MegaStatic
Beiträge von MegaStatic
  • hilfe ich find nen bauteil nicht!!!*arrrrggghhh*
    • MegaStatic
    • 15. Juli 2002 um 10:13
    prinzipiell sind Birnen im Hochtonweg kein Allheilmittel, aber besser als gar nix!
    Ich habe im Verleih 10 Stück selbstgebaute 'Multifunktionsboxen' (10" Folded Horn + Tweeter) für Selbstabholer (Grillfest, Motorradtreffen, Sportfest etc).
    Im Stack von 2 x 4 Stück reichen die locker für'n Fußballplatz oder für'n Contest auf der Wasserskianlage. Da bin ich nie selber dabei, dementsprechend werden die Dinger geschunden. (Teenie-Einstellung: Bässe und Höhen grundsätzlich auf MAX!)
    Aber: seit ich Halogenbirnen (12V/10W) im Hochtonzweig habe, wechsle ich von Zeit zu Zeit nur mal ein Lämpchen und keine (FOSTEX-) Schwingspulen mehr. Ist viiieeel billiger und einfacher.
    Richtig gemacht (nach der Weiche, Kaltwiderstand berücksichtigt und Parallelwiderstand, damit die Weiche nicht 'leerläuft') ist das Verfahren akustisch akzeptabel.
    Wo das allerdings gar nix verloren hat, sind Woofer oder LowMids! DY****RD hat in manchen Systemen in *allen* Wegen so Teile drin.
    Eine entsprechende 'Anleitung', wie man sowas dimensioniert und realisiert, ist in Arbeit. Kommt demnächst auf meine Website.
    Lothar
  • STROM in Russland .... (Bilder 200Kb)
    • MegaStatic
    • 15. Juli 2002 um 08:56
    sachsensound
    das war in der Geburtsstadt von Martin Schmitt: Johanngeorgenstadt.
    Es war eine Turnhalle, wenn ich mich recht erinnere.
    Wir waren letzten Winter noch mal da und machten 'Rock-Christmas' auf'm Schwibbogenfest. Da war ein 'amtlicher' Stromverteiler auf'm Platz.
    (Allerdings auch ein mit Drehstrom betriebener Heizlüfter auf der (Open-Air-) Bühne. Sehr sinnvoll . . .
    Lothar
  • das ebay schnäppchen *g*
    • MegaStatic
    • 15. Juli 2002 um 07:45
    Hallo Leute,
    ich glaub', der probiert es alle paar Monate, sein 'Zeugs' zu verhökern. Irgendwann findet sich ja mal so'n Esel, der's nimmt.
    Ich habe ihm schon mal geschrieben, was der Blödsinn soll. Als Antwort kam dann, dass ich überhaupt keine Ahnung vom Hornbau hätte und ein mm-genau konstruiertes und gebautes Hornsystem nicht zu schätzen weiß!
    Immerhin habe ich meine erste horngeladene PA 1977 konstruiert und gebaut, zwischenzeitlich *nur* 15 Jahre einen Lautsprecherladen gehabt und seit 10 Jahren verleihe ich selbstgebautes Frontholz. Mein Angebot, dass ich ihm Bilder von meinen Systemen schicken könne, blieb unbeantwortet.
    By the way: das sind noch nicht mal TECHNICS Endstufen, das sind LENCOs. Und die Aktiv-Weiche ist Müll (die habe ich vor Jahren schon mal verbaut: Display hui, Weiche pfui!)
    Aber was reg' ich mich schon frühmorgens auf . . . in 13 Stunden ist das 'Schnäppchen' sowieso draussen.
    Lothar
    • MegaStatic
    Hallo Leute,
    Lothar
  • t-bone Großmembranmikros
    • MegaStatic
    • 11. Juli 2002 um 09:02
    Klaro haben die KEINEN Import/Export. Die sind am Eigenvertrieb nicht interessiert. Die wollen nur bauen, bauen, bauen . . .
    Ab 500 Stück legen die i.d.R. erst los und ab 1000 Stück drucken sie dir sogar deinen Namen drauf. (Ich hab mal in Taiwan LS-Chassis für mich machen lassen . . .)
    An Einzelstücke der Mikros kommt man vielleicht dran, wenn man denen auf der Messe ein Kotelett an die Backe labert und sich 'bemustern' lässt. Die halten aus der laufenden Produktion immer kleine Stückzahlen zurück, um neue Kunden zu gewinnen, und die gibts einzeln.
    So, und jetzt sind wir OFF TOPIC, aber was soll's.
    Lothar
    • MegaStatic
    • 10. Juli 2002 um 17:27
    Behringer / T.Bone / Monacor
    völlig egal! Hergestellt werden die Dinger von einer Firma Soundking in Ningbo, China. (die waren auch auf der Musikmesse vertreten)
    Die liefern alleine 20 (!) verschiedene Modelle von Großmembranen oder deren Kapseln auch einzeln. Ihr Produktspektrum runden sie mit diversen 1:1-Kopien (zumindestens optisch) gängiger Mikros, z.B. Beta-52, D112, SM-58 etc, ab.
    Stecker, Multicores, Kabel, Amps, Mixer, FX, Speaker, Gitarren etc. bauen die natürlich auch (nach).
    Lothar
  • D******* Zimmerbrandlautsprecher .....
    • MegaStatic
    • 10. Juli 2002 um 08:24
    Hi zusammen,
    also in der Disse laufen nur Megateile: eine dicke CAMCO für die Tops und zwei dicke DATEQ für die Subs. 100V Spannungsfestigkeit sind de facto ZU WENIG! In den beiden anderen Tops waren ja auch 250V-Typen!?
    trockenbassfetischist:
    in den Subs sind wohl 4 Halos drin, aber 2+2 in Serienparallelschaltung und dazu parallel ein Thermoschalter. Und solange der nicht auslöst, hast du keinerlei Kaltleitereffekte und Kompression! Die Birnen sind eher so 'ne Art 'Rettungsleine'. Sind übrigens H3 24V/70W aus'm LKW, jedoch modifiziert und als Originalteil schweineteuer . . .
    b.t.w.: ich habe die Boxen repariert und die Story geschrieben.
    Lothar
    • MegaStatic
    • 10. Juli 2002 um 08:00
    ich benutze seit einigen Monaten ein BEHRINGER B-1 für so 'ne Art Kabarett. (<a href="http://www.mrsluce.de/pictures/regina6juli/bild4.htm" target="_blank">Mrs. Luce</a>, eine alternde Diva erzählt ihre Lebensgeschichte)
    Das funktioniert prima, obwohl die Künstlerin (eigentlich ein Mann) nuschelt und ständig den Abstand ändert. Kein Feedback, fast kein EQ nötig, nix komprimiert. Für 109 € eine sinnvolle Anschaffung (lt. Specs kann das Teil auch 'ne Kickdrum, muss ich aber erst mal ausprobieren)
    Lothar
    • MegaStatic
    • 10. Juli 2002 um 07:39
    Kracky,
    fehlenden Null hatte ich auch erst vor Kurzem! (sog. 'Bauernkabel', 4adrig, für die Güllepumpe reicht's ja . . .) Gottseidank habe ich vor Jahren schon mal Varistoren in die Amps eingebaut. Die machen ab 275V 'nen Kurzschluss und jagen die Sicherung raus. Leider gehen die dabei auch mit drauf, also musste ich das Amprack zerlegen und alle durchgebrannten Varistoren rausmachen. Da ich die Schaltung der Endstufen etwas abgeändert habe (Fuse und Varistor *vor* dem Netzschalter), ist nix weiter passiert.
    Na ja, das Pult hat geleuchtet wie'n Christbaum und jetzt geht die Gruppe 7/8 nicht mehr so richtig. Aber wann hab' ich in der Hauptsaison schon Zeit, das Pult zu zerlegen?
    Fotos von den Varistoren und den Schaltplan vom (sehr sinnvollen) Umbau gibts demnächst auf meiner Homepage. Geduld!
    Gruß, Lothar
    • MegaStatic
    • 9. Juli 2002 um 15:29
    @Sachsen-Mike,
    mein Beitrag war nicht global auf die neuen Bundesländer bezogen! Das war eben ein Einzelfall (alle Stromkästen in Russland müssen auch nicht so aussehen wie das o.g. Beispiel). Wir haben jedenfalls den Stecker nicht eingesteckt, das haben wir dem Hausmeister überlassen . . . und nachgemessen! Schon mal 380V auf'm Amprack gehabt? Tolle Sache!
    Vielleicht finden wir ja im Herbst den selben Zustand noch mal vor, wer weiß . . .
    Lothar
    • MegaStatic
    • 9. Juli 2002 um 08:40
    sooo weit braucht ihr da gar nicht fahren.
    Letztes Jahr war meine Stammband auf 'nem Gig in einem der neuen Bundesländer (gut, ok, ganz hinten im Erzgebirge). Die Stromverteilung der Turnhalle sah ganz ähnlich aus. Im Herbst sind wir wahrscheinlich wieder dort, dann gibts auch Bilder dazu . . .
    mfG Lothar
  • Reconing? So geht's . . .
    • MegaStatic
    • 8. Juli 2002 um 13:23
    hallo Leute,
    dass ihr wegen EMINENCE/EMPHASER rumstreitet, wollte ich eigentlich nicht!
    Fakt ist: ACR (Vertrieb) ließ vor einigen Jahren die komplette Produktreihe EMPHASER bei EMINENCE in USA fertigen. Die PA-Körbe und Magneten sind baugleich mit den EMPHASER-CarHiFi-Chassis. Ich hätte auch einen EV als Beispiel nehmen können, aber da sieht man zu wenig, weil die Schwingspule sooo klein ist.
    b.t.w. das war nicht der erste Topf, den ich reconed habe (bisher: FOSTEX, JBL, EV, RCF, EMINENCE/EMPHASER).
    Lothar
    • MegaStatic
    hallo Leute,
    Lothar
    • MegaStatic
    • 4. Juli 2002 um 09:17
    ich hab mal beim Reconen von 'nem EMINENCE Car-Woofer Bilder gemacht und eine Anleitung geschrieben. Wen's interessiert:
    <a href="http://www.kolb-audio.de/audio/knowhow/reconing.htm" target="_blank">Reconing-Anleitung</a>
    mfG
    MegaStatic
    • MegaStatic
    mfG
    MegaStatic
