D******* Zimmerbrandlautsprecher .....
  • trockenbassfetischist
  • 25. Juni 2002 um 16:34
    ah meine "Lieblingsmarke" (das meine ich ironsich!!!) scheint nciht nur druch schlechten klang sondern auch Druch Pyrotechnik zu bestechen *G*
    das darf doch wohl nicht wahr sein??? ichdachte egal welcher hersteller Sicherheit wird schon beachtet ... ????
    hier gehts zum text (im Exdreamforum):
    http://www.audiodiskussion.de/foren/hoerner/threadx.php?idx=7530&style=
  • snoopy
    • 25. Juni 2002 um 18:49
    ohoh...
    is ja seeehhhr beruhigend, wenn ich´s nächste mal wieder in meine lieblingsdisko gehe...
    gruß andy
    gruß snoopy
  • Jip
    • 25. Juni 2002 um 20:18
    War da vielleicht auch etwas (zu)viel Leistung im Spiel? Ich meine, wenn schon die Pappen abgerissen waren,.. Jip.
    Gruß Jens
  • Wolfgang
    • 25. Juni 2002 um 23:54
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (23. November 2004 um 01:47)
  • Benny
    • 26. Juni 2002 um 10:49
    ... Deshalb also jede schraube einzeln an ein safety. es könnte ja mal etwas wärmer um die schrauben werden...!
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
  • Jip
    • 26. Juni 2002 um 15:25
    Wolfgang schrieb am 2002-06-25 23:54 :
    Wie war dasdoch gleich wieder mit den Thermoschaltern und den vorgeschalteten Halogenbirnchen?
    Das ganze Gekröse ist ja vor der Weiche und sollte daher auch diese mit schützen...halt erst nach einer gewissen Zeit.
    Wie sind diese Halogenbirnchen denn geschaltet? Doch nicht etwa in Reihe mit einem 15" Speaker? Macht man das nicht nur bei HTs? Da würde beim 15er doch zu viel Leistung verloren gehen, oder?
    Gruß Jip.
    Gruß Jens
    • 26. Juni 2002 um 15:42
    doch doch ...
    bei der dynacrd B3 "zero Output series" :smile: liegen 4 halogenlämpchen in reihe zum sepaker als innenraumbeleuchtung auch ein Grund für das mieserabelst mögliche Bassverhalten
    ferner bringen die Lampen eine kompression sodass sich der sound in verbindung mit dem "Hasenstallresonator" dick anhört - für laien natürlich ... in der praxis hört er sich nach Zero Output an :smile:
    so würde mich es nicht wundern wenn das in den tops ähnlich ähm gebaut würde ....
  • Wolfgang
    • 26. Juni 2002 um 16:06
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (23. November 2004 um 01:45)
  • Wolfgang
    • 26. Juni 2002 um 16:09
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (4. Juli 2003 um 00:45)
    • 26. Juni 2002 um 16:45
    die wenigen B3 wo ich kenn dienen die halogenlampen als innenraum lichtorgel :smile:
    ich halte einen elektronischen schutz besser, ferner geben gute Speaker ohne schutz nciht so schnell auf
    man macht ja auch keine dünnen kabel an die boxen ran :smile: ober der bimetal soooo niederohmig ist zeigt sich nach ein paar schaltungen des selben
    auc hwenn es harmlos sein sollte ..... ne B3 werde ich niemals anschaffen :smile:
  • Joachim Flottmeier
    • 26. Juni 2002 um 17:12
    ich habe zwei dieser B3 (Nachbau) und fahre diese in kombi mit 4 15" Reflex!!!!
    von wegen Zero Output Series!:-)
    Wenn diese auf Großveranstaltungen laufen sind die meisten Veranstalter recht baff was da rauskommt! Habe auch keine Schutzschaltung
    eingebaut...und laufen seit 4 Jahren ohne Probs!!!
    Kann die als Sub nur empfehlen!
    So und nu könnt ihr wettern:-p
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
    • 26. Juni 2002 um 17:40
    hm evtl. bei hiphop? da muss es ja eigentlichnur tief rumrumoren
    also ich kenne 6er B3 stacks und da kommt definitv nix raus (zumindest das was ich unter bass verstehe - was etwas mehr als üblich ist)
    und wasauch merkwürgig ist selbst die ncihtoptimale EV MTL1 also 4 sTck. davon = packmass 2 B3 übertrupft dann 2 B3
    und wer soll denn die B3 transportieren ????
  • Wellenfront
    • 26. Juni 2002 um 17:46
    B3....einer der Unbrauchbarsten Bassboxen überhaupt.
    Einzige Vorteil..*g*
    Wenn der richtige Ton den vorderen Resonator mal länger angeregt hat,schiebt es in Entfernung durch die gr. Koheränte Strahlerfläche ganz nett....
    Ansonsten,ich hab es schon im 24er Stack gehört...Leise-Leise-Leise
  • phil
    • 26. Juni 2002 um 18:16
    Innenraum lichtorgel....
    echt übel....
    Mußte mal auf ner heavy metal VA als FOH man aushelfen... als front hatten die in ner 2000m² halle je seite 4x "die billigsten community doppel15zoller" die es wohl gibt und und je 4x JBL TR 1*12"+horn topteile....
    für heavy metal auf jeden fall um einiges zu wenig mat....
    beim ersten linecheck dachte ich echt, die subwoofer würden brennen.... die lampen waren in der box nicht abgedeckt und haben lustig ins gehäuse reingeblinkt..... ui ui ui.....
    nie wieder solche jobs.....
    • 26. Juni 2002 um 20:03
    phil
    der macht aber laut bei Heavy Metal
    wenns schon beim ersten BD schlag um gnade winselt.
  • Chriss
    • 26. Juni 2002 um 20:20
    Weist du welche Amps die an die Dynas gehangen haben ?? Kann es sein das die end die kranke Leistung da reingedonnert haben ??. Ich mein okay 100V is ned viel und die boxen die ich kenne haben auch mindestens 250'er drin aber trotzdem dürft doch sowas nicht passeiren wenn ich nicht groß über die RMS steuer oder sehe ich das falsch ?
  • MegaStatic
    • 10. Juli 2002 um 08:24
    Hi zusammen,
    also in der Disse laufen nur Megateile: eine dicke CAMCO für die Tops und zwei dicke DATEQ für die Subs. 100V Spannungsfestigkeit sind de facto ZU WENIG! In den beiden anderen Tops waren ja auch 250V-Typen!?
    trockenbassfetischist:
    in den Subs sind wohl 4 Halos drin, aber 2+2 in Serienparallelschaltung und dazu parallel ein Thermoschalter. Und solange der nicht auslöst, hast du keinerlei Kaltleitereffekte und Kompression! Die Birnen sind eher so 'ne Art 'Rettungsleine'. Sind übrigens H3 24V/70W aus'm LKW, jedoch modifiziert und als Originalteil schweineteuer . . .
    b.t.w.: ich habe die Boxen repariert und die Story geschrieben.
    Lothar
    perfekt oder gar nicht!
    • 10. Juli 2002 um 12:41
    hm soll ich den link auf deine PAge umlenken? ich habe halt einfach aufs exdreamforum verweisen .... so als warnung ....
    halogenlämpchen: egal mit thermo oder ohne thmermoschalter die gehören da nicht hin.... die B3's die ich kenne leuchte dan ganzen abedn durch klingen zum kotzen und haben keinen output
    gut ist das sicher nicht und wenn da schon ein "systemamp" :smile: dafür angeboten wird dann könnte man den schutz auch aktiv auslegen
    ist aber geschmaXsache .... meiner nicht... zu wenig output
  • Anonymous
    • 10. Juli 2002 um 14:24
    Wenn dauernd Laternen leuchten sind die Thermoschalter defekt, dann kommt natürlich nix gescheites raus...am einfachsten Thermoschalter überbrücken, hab ich mal gemacht, dann out-put und nicht out-blub mit Lichtorgel.
    wetbf
    trockenbassfetischist schrieb am 2002-07-10 12:41 :
    • 10. Juli 2002 um 14:38
    bei gut eingestellten limitern und amps
    brauch ich keine lämpchen vorallem nicht im Mittelton oder Bassbereich.
    ein neues Cahssis alle zwi bis 5 jahre muss drin sein.
