  2. doublefishdesigns
Beiträge von doublefishdesigns
  • Electro-Voice T35 Hochtöner
    • doublefishdesigns
    • 4. Juni 2004 um 20:54
    ich weiss nur noch dass sie in vielen Klipsch boxen verbaut wurden und sehr gut klingen, komischerweise besser klingen wenn sie hochkant eingebaut sind
    es gibt modelle mit 10, 12 und 16 ohm
    belastbarkeit ca 15 watt
    aber mit PA hat das nix zu tun...
    • doublefishdesigns
  • Frage An die Profis zum Selbstbautop
    • doublefishdesigns
    • 4. Juni 2004 um 19:38
    beim pcd würd'ich mir keine sorgen machen, der kühlt auch über die alu-kalotte
    die ist bei mir noch nie warm geworden
    • doublefishdesigns
  • Ultradrive - frequenzweiche Typen und knacken beim Limitiern
    • doublefishdesigns
    • 4. Juni 2004 um 12:38
    cyberlight
    ot> stimmt, es war auch nicht der rückwärtsgang sondern die P-stellung</ot
    @ Fabs:
    zitat chip1000:
    "...wenn Ich den zu extrem einstelle..."
    ich habe einfach selber bei kleinen oder mittleren acts noch nie die notwendigkeit einer limitierung im bass gesehen. in tauglichen anlagen limitiert eh jeder amp für sich
    • doublefishdesigns
    • 4. Juni 2004 um 03:58
    wozu soll man denn im bass extrem limitieren ???
    geht es hier irgendwie nur ums fehler finden ?
    das errinnert mich irgendwie an eine story die mir ein schrauber erzählt hat der aus Saudiarabien zurückkam:
    wie testet ein scheich einen SEL: er fährt mit vollgas vorwärts und schaltet dann mit einem schlag die automatik in den rückwärtsgang
    wenn das getriebe hält, ist der wagen tauglich...
  • RCF LF15X400 für Subwoofer verwendbar?
    • doublefishdesigns
    • 2. Juni 2004 um 21:32
    83 Hz bei -3dB
    das ist alles andere als tief abgestimmt...
    • doublefishdesigns
    83 Hz bei -3dB
  • Welchen Bass selber bauen???
    • doublefishdesigns
    • 2. Juni 2004 um 20:19
    die RCF's gehen am besten in gehäusen ab 96 L bis ca 120 abgestimmt auf 40-42 Hz
    da bringen sie gut 40 Hz, je grösser die box desto tiefer
    der tunnel muss gross sein weil die ziemlich viel luft bewegen
    schau dir auf der GAE seite die BR115 an, da sind die drin
    meine schaffen in 96 litern 42 Hz/-3dB
    • doublefishdesigns
  • 2 x 10" Transmissionline/Horn (Compound)
    • doublefishdesigns
    • 30. Mai 2004 um 06:15
    "Besser ist wohl die direkte Abstrahlung der 10 "-Lautsprecher"
    sagt becki schon selber...
    • doublefishdesigns
  • Beitrags-Verzeichnis
    • doublefishdesigns
    • 29. Mai 2004 um 19:18
    :wink: das selbstbaubrett gehört in fachkundige hände :wink:
  • Lack entfernen leichtgemacht!!Nur wie??
    • doublefishdesigns
    • 29. Mai 2004 um 19:15
    eine heissluftpistole die 600 grad schafft, also 2000 watt
    nach meiner erfahrung das effektivste
    geht ab wie butter
    die drunter schaffen's nich
    das abbeiz geglibber find'ich eklig und zu giftig
    • doublefishdesigns
    geht ab wie butter
  • HK PR112 mit 300 Watt RMS lauter als mit 150 Watt RMS???
    • doublefishdesigns
    • 29. Mai 2004 um 05:25
    ein verstärker bringt effektiv nur die leistung die als RMS oft zitiert wird, alles darüber ist für den lautsprecher schädlich > clipping
    anders ein lautsprecher:
    seine RMS leistung ist ein mittelwert, ein "richtiger" speaker kann in der regel das doppelte an leistung ab, da diese lediglich kurz anfällt wenn du ihn mit musikmaterial fütterst und nicht mit sinuswellen und er sich dadurch nach einem peak wieder erholen kann > Crest faktor
    ergo braucht es im idealfall einen verstärker, der die doppelte RMS-leistung unverzerrt abzugeben vermag, demnach braucht eine 300WRMS box eine 600WRMS endstufe
    auch wenn das unlogisch klingt
    • doublefishdesigns
    • 29. Mai 2004 um 05:02
    in welchem frequenzbereich laufen denn bei dir die L15P200 ?
    in welchen gehäusen?
    das sind hervorragende subs, im richtigen gehäuse, aber halt nur für tiefbass, über 120Hz klingt das nicht.
    die kannst du nicht mit hörnern kombinieren
    • doublefishdesigns
  • Was verstehe ich hier nicht?
    • doublefishdesigns
    • 29. Mai 2004 um 04:55
    wenn mehrere speaker den selben frequenzbereich bedienen, sollten sie das unter äquivalenten vorraussetzungen tun, sonst ist das ergebnis schwer, kaum oder gar nicht kontrollierbar.
    ergo gleiche speaker in gleiche boxen
    • doublefishdesigns
