Welchen Bass selber bauen???
  • annasnas
  • 26. Mai 2004 um 22:55
  • annasnas
    Hallo
    ich brauche dringend gute Bässe, ich habe bei meinem Schreiner noch was gut , jetz brauche ich Pläne für ein richtig gutes Gehäuse und nen Tip womit ich sie am besten Bestücke.
    Ich hatte bzw. habe noch einiges an Bässen aber nichts kann mich davon so richtig überzeugen (15" + 18" Föön Rutschen, Dynacord F18, Doppel
    15" BR mit RCF L15 AK) ich fahre im Moment pro Seite 2 x F18, 2 xDoppel 15"BR und 2 Topteile Syrincs SPS3 MH. Ich will die F18 gegen
    durch neue Basshörner ersetzen, dafür brauche ich die Pläne.
    Ich bin aber für jede Alternative offen.
    Wäre nett wenn sich jemand meldet der sich mit dem Kram auskennt.
    Ach ja die Anlage wird hauptsächlich für Konserve genutzt, aber Live
    soll auch möglich sein.
    annasnas
  • imyourdj
    • 27. Mai 2004 um 23:22
    dann bau dir en paar BEC1- mit b&c pl 40 bestückt geht da so einiges. farad hat damit im Hornhals ma 140 db gemsessen...
  • cyberlight
    • 28. Mai 2004 um 15:39
    Hast du denn die Selbstbau-Pläne ganz oben im Brett inzwischen noch nicht gefunden?
  • EDE-WOLF
    • 28. Mai 2004 um 17:01
    hab ich zwar schon inem anderen topic gefragt, aber:
    passt n oberton b 450 in ein BEC1?
  • annasnas
    • 28. Mai 2004 um 21:52
    cyberlight
    natürlich habe ich die Pläne Links studiert, da ich selber aber nicht so richtig den Plan habe wollte ich mir hier mal fachmänischen Rat einholen!
    Vielen Dank schon mal
    annasnas
  • doublefishdesigns
    • 29. Mai 2004 um 05:02
    in welchem frequenzbereich laufen denn bei dir die L15P200 ?
    in welchen gehäusen?
    das sind hervorragende subs, im richtigen gehäuse, aber halt nur für tiefbass, über 120Hz klingt das nicht.
    die kannst du nicht mit hörnern kombinieren
  • annasnas
    • 1. Juni 2004 um 12:20
    Die RCF laufen bei mir von 60 Hertz - 250 Hertz tiefer gehen die allerdings auch nicht in denBR Gehäusen, die Syrincs Topteiel
    spielen allerdings auch erst ab 250 hertz, ich habe noch 4 RCF`s übrig
    in welchen Gehäusen spielen die denn am besten?
    annasnas
  • cyberlight
    • 1. Juni 2004 um 15:38
    Du wirst du wohl Mut zur Lücke haben müssen.
    Ich würde die Subs niemal so hoch laufen lassen. Das klingt doch grausig.
    Bei dir noch 2x 2x15" BR. Ich denke aber, dass dann die Tops nicht mehr mithalten können.
    Ich habe die Tops gefunden mit Angabe ab 180 Hz. Das ist allerdings auch noch recht hoch für den Sub.
    Lauter wird die Kiste dadurch sicherlich nicht, aber besser klingen tut sie dann auf jeden Fall.
  • dagobert
    • 1. Juni 2004 um 18:37
    Schau dir mal den ESW 1018 an im Selbstbau Brett, der geht richtig gut mit dem 18Soundler
  • KlangTerrorist
    • 1. Juni 2004 um 20:23
    Ja passt, PD 1550 geht auch*g*
  • Matze
    • 2. Juni 2004 um 19:33
    Meine Meinung, der ACL B1801 mit Caire 18.009.Flexibel,transportfähig,
    geht gut,und ist einfach zubauen und der Speaker ist bezahlbar und
    sehr gut verarbeitet!
  • doublefishdesigns
    • 2. Juni 2004 um 20:19
    die RCF's gehen am besten in gehäusen ab 96 L bis ca 120 abgestimmt auf 40-42 Hz
    da bringen sie gut 40 Hz, je grösser die box desto tiefer
    der tunnel muss gross sein weil die ziemlich viel luft bewegen
    schau dir auf der GAE seite die BR115 an, da sind die drin
    meine schaffen in 96 litern 42 Hz/-3dB
  6. Impedanz Messgerät
