  2. doublefishdesigns
Beiträge von doublefishdesigns
  • Das Forums konsens topteil
    • doublefishdesigns
    • 14. Oktober 2003 um 12:33
    Zitat von "Peerless"
    immer diese blöden was man alles entwickeln kann ideen von thorsten... wahrscheinlich träumt der nachts von boxen...
    macke ? oder watt ?
    sei froh dass es hier welche gibt die innovativ denken
    das ist ja wohl der sinn dieses forums
    wenn DU nix neues brauchst, ist das Dein problem
    es ist ja wahrlich noch nicht alles perfekt und es gibt offensichtlich noch reichlich entwicklungsbedarf und verbesserungswürdiges.
    period
    emmanuel
    weitermachen
  • T-Amp Problem (?)
    • doublefishdesigns
    • 12. Oktober 2003 um 17:14
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-159089.html
    bass pur
    von da aus einmal in den tamp und einmal ins pult
    mischerfreundlich
    die bauen auch noch eq- und compressormodule
    mfg
    emmanuel
  • ist das zu gebrauchen..`?!?!?!
    • doublefishdesigns
    • 12. Oktober 2003 um 17:07
    kenn's nicht
    weiss aber das sie 250 wrms vertragen soll
    22 kilo für die ganze box ??
    bei dem preis bestimmt nicht weil es neodym ist....
    mfg
    emmanuel
  • Klangliche Eigenschaften der versch. Speakergrößen
    • doublefishdesigns
    • 12. Oktober 2003 um 16:24
    mal ein bischen ausführlicher die selbstbau-threads der letzten 2 monate durchlesen
    darüber wird bereits reichlich debattiert
    mfg
    emmanuel
    • doublefishdesigns
    mfg
    emmanuel
  • T-Amp Problem (?)
    • doublefishdesigns
    • 11. Oktober 2003 um 14:35
    logisch ist das leise
    das di out vom basstop ist ein symetrisches signal mit mikropegel
    damit geht man für gewöhnlich in's pult und verstärkt es noch einmal
    damit kann die endstufe herzlich wenig anfangen, es ist quasi so als würdest du ein mikro direkt in den tamp stöpseln
    was du brauchst ist ein line out, oder preamp out, kein di-out
    mfg
    emmanuel
  • Selenium goes Wall of Sound
    • doublefishdesigns
    • 11. Oktober 2003 um 03:15
    das sind schallzeilen für die "trios elétricos",
    ellis mit reichlich sound an bord für den karneval in Salvador da Bahia, Brasilien
    gab's schon lange vor der loveparade
    hier ein paar mit equipmentauflistung:
    http://www.triopadilhao.com.br/equipamentos.htm
    oder
    http://www.triobordonal.com.br/trio-eletrico-turbulence.htm
    mfg
    emmanuel
    • doublefishdesigns
    oder
    mfg
    emmanuel
  • Einfache 18" Horn-Baßreflexbox??? Optimierungsvorschläg
    • doublefishdesigns
    • 10. Oktober 2003 um 05:05
    slayer
    ##gännsefleisch mal ihre ausdrucksweise ein wenig unter kontrolle halten
    spätpubertäre fäkalsprache ist hier eigentlich nicht der normale umgangston
    danke, reicht
    mfg
    emmanuel
    • doublefishdesigns
    slayer
    danke, reicht
    mfg
    emmanuel
  • Grosses Multifunktionelles 2x12"1,5" direkt strahl
    • doublefishdesigns
    • 9. Oktober 2003 um 22:11
    Zitat von "tthorsten"
    am liebsten nur neodym das ist einfach bessser fürs keuz. und vom versand auch einfacher ist billiger.
    die neo B&C's sind sogar billiger als die keramischen in der liga!
    12hpl76
    dann kann ich das auch bezahlen
    denn geld spielt für mich sehr wohl eine rolle
    auf den inseln verdiene ich mit meinem equipment nur einen bruchteil von dem was ihr in dland dafúr verlangen könnt.
    gruss
    emmanuel[/b]
    • doublefishdesigns
    12hpl76
    gruss
    emmanuel[/b]
    • doublefishdesigns
    • 9. Oktober 2003 um 21:45
    das xt1464 ist doch 15" breit !
    EDIT: denkfehler meinerseits , passt ja auch quer
    ich brauche 448mm oder weniger
    dann passt's auf meine subs
    gruss
    emmanuel
    • doublefishdesigns
    gruss
    emmanuel
  • Defektes (Box-)gehäuse??
    • doublefishdesigns
    • 9. Oktober 2003 um 16:58
    mit 50hz bei nennpower belasten
    wenn du pfeif und zischgeráusche hörst ist die box undicht
    wenn nicht iss alles ok
    mfg
    emmanuel
    • doublefishdesigns
    • 9. Oktober 2003 um 13:48
    cool
    da passt das xt1464 rein?
    nur hochkant
    dann funzt das top ja nur im rudel...
    mindestens 2 stück
    ich bräuchte so was für single stacks auf jeweils 2 br115
    mfg
    emmanuel
    • doublefishdesigns
    cool
    nur hochkant
    mindestens 2 stück
    mfg
    emmanuel
  • Vor und Nachteile der JBL SF25 und der JBL Mpro 225 ???
    • doublefishdesigns
    • 8. Oktober 2003 um 19:35
    SF25=2x15" und 1"
    seeehr fragwürdige ehe
    früher gab's in der klasse eine 2x12er von jbl
    die war gar nicht so verkehrt
    mfg
    emmanuel
  • Günstige 1-Zöller
    • doublefishdesigns
    • 7. Oktober 2003 um 20:17
    Zitat von "Kalle112"
    als 12er will ich den 12hpl64 von b&c nehmen und diesen bei 1800hz mit 12db passiv trennen.
    hi !
    warum den hpl64 und nicht den 76 ?
    mfg
    emmanuel
  • Günstige 1-Zöller
    • doublefishdesigns
    hi !
    mfg
    emmanuel
pro-silentium.de
