  2. doublefishdesigns
Beiträge von doublefishdesigns
  • 4x kappa oder 2x rck 200ak ?
    • doublefishdesigns
    • 15. Juli 2003 um 22:11
    Zitat von "aw-audio"
    Eminence hat den K15lf im 2700cu feet gehäuse gemessen,
    korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber sind das nicht 73liter?
    und kühlschrankgröße sind 140l auch noch nicht.
    ein cu foot sind imho ca 33x33x33cm also sind 27 cu feet 1 kubikmeter oder 1000 l, wenn ich nicht vollkommen falsch liege müssten das demnach 100 kubikmeter, 100000 liter sein????
    mfg
    ocb
    • doublefishdesigns
    • 15. Juli 2003 um 20:53
    Zitat von "rockline"
    zwei Kappa 15 haben keine Chance gegen einen RCF L15P200/4 bei 800 Watt an 4 Ohm!!
    Stefan
    hier geht's um kappa LF und l15P200 8ohm wenn mich nicht alles täuscht...
    ein p200 pro seite bringt's definitiv nicht, egal wofür
    mfg
    ocb
    • doublefishdesigns
    Stefan
    mfg
    ocb
    • doublefishdesigns
    • 15. Juli 2003 um 15:08
    RCF=reichlich amping nötig!
    der RCF hat laut eigenen angaben eine sensitivity von lediglich 93db/1W/1m...
    http://www.rcf-precision.de/pdf/L15P200AK.pdf
    mfg
    ocb
    • doublefishdesigns
    mfg
    ocb
  • Grundsatzfrage Subgehäuse...
    • doublefishdesigns
    • 15. Juli 2003 um 14:56
    nach möglichkeit wasserfest verleimen, z.b. propellerleim
    mfg
    ocb
    • doublefishdesigns
    mfg
    ocb
  • rcf top
    • doublefishdesigns
    • 11. Juli 2003 um 00:24
    http://www.discovery-projects.be/sound/event6000sp.htm
    mfg
    ocb
  • Kabelpflege
    • doublefishdesigns
    • 10. Juli 2003 um 22:16
    empfehle spezialputzmittel für pvc fenster oder edv kram
    zu meiner berliner zeit gab's da was gutes von einer firma die das in tempelhof herstellte, namen hab ich nach 10 jahren ausland vergessen
    war aber geiles zeug, lappen einmal tränken, kabel einmal durchziehen, sieht aus wie neu und reicht ewig
    mfg
    ocb
  • Welche Klub PA die "drückt" und bezahlbar ist...?
    • doublefishdesigns
    • 10. Juli 2003 um 19:52
    wozu die horngeladenen weitwerfertops in einer disco ??
  • erfahrungen mit B&C 12 hpl 76 ?
    • doublefishdesigns
    • 9. Juli 2003 um 12:25
    Zitat von "JF"
    Leichte Resos am oberen Übertragungsende -> nicht sehr hoch laufen lassen.
    wie hoch?
    mfg
    ocb
    • doublefishdesigns
    wie hoch?
    mfg
    ocb
    • doublefishdesigns
    • 8. Juli 2003 um 20:03
    hat schon jemand damit 12/1 oder 12/12/1,5 direktstrahlend gebaut ?
    ist für neodym recht günstig
    mfg
    ocb
    • doublefishdesigns
    mfg
    ocb
  • der "Überinfra"
    • doublefishdesigns
    • 8. Juli 2003 um 15:43
    muss geil sein um das nachbardorf zu beschallen...
  • der "Überinfra"
    • doublefishdesigns
  • EV gegen B&C - brauche Aufklärung
    • doublefishdesigns
    • 7. Juli 2003 um 17:41
    ich habe in dem zusammenhang auch schon mal recherchieren müssen,
    wie oben schon gesagt eignen sich die klassischen pa-sub-speaker nicht da diese eben für sub gebaut sind und da keine mitten rauskommen
    die fane 15" sollen sich wohl ganz gut eignen für bassboxen
    http://www.usspeaker.com/homepage.htm
    guitar &bass
    die haben eine seite die sich nur mit gitarren und bass speaker beschäftigt
    mfg
    ocb
    • doublefishdesigns
    guitar &bass
    mfg
    ocb
  • einschaltverzögerung TA2400
    • doublefishdesigns
    • 6. Juli 2003 um 15:24
    das ist alles wenig konstruktiv...
    ich lebe nun mal nicht mehr in deutschland
    einschicken muss erstmal ich bezahlen, 22 kg...
    krieg ich dann vielleicht zurück...
    wollte eigentlich nur wissen ob einer zufällig seine TA offen gesehen hat mit der platine drin und ob da genau in der mitte ein relais sitzt
    und was für eins
    mehr nicht
    mfg
    ocb
    • doublefishdesigns
    • 6. Juli 2003 um 02:39
    ich meinte natürlich die einschaltstrombegrenzung bzw softstart...
