  2. doublefishdesigns
Beiträge von doublefishdesigns
  • 10"/1" Top: Craaft 10/200 SD + MHD-152
    • doublefishdesigns
    • 23. Dezember 2004 um 15:56
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Jede Anwendung hat ihre Box.
    einverstanden ! das ist faktisch richtig mit den Mitteln, die einem Beschaller heute zur Verfügung stehen,
    aber eigentlich nicht erstrebenswert -
    • doublefishdesigns
    • doublefishdesigns
    • 23. Dezember 2004 um 07:03
    einverstanden:
    ein guter SOUND ist nicht zwangsläufig linear
    aber eine gute Box sollte das sein. Als berechenbare und verlässliche Grundlage für meinen Sound, bevorzuge ich zumindest, ein möglichst lineares System.
    Was dann am Pult passiert und was auf der Bühne geboten wird, bestimmt den Sound.
    Das ist für mich wie eine weisse Leinwand: mit einer gelben oder himmelblauen muss ich die Farben anders mischen.
    Warum sollte jemand verfärbte Boxen bauen oder kaufen?
    Das schränkt doch nur die Vielfältigkeit der Anwendung ein
    • doublefishdesigns
    einverstanden:
  • Kriterien einer "richtigen" Mitteltonwiedergabe
    • doublefishdesigns
    • 23. Dezember 2004 um 06:45
    mit Streichern lässt sich sehr schnell die Qualität eines Mittel-Hochtonzweiges erkennen:
    wenn sie nicht wie solche klingen sondern wie der "Strings" preset eines Casios, ist es mit der Reproduktionsqualität nicht weit her...
    und ich brauche diese, da ich oft mit akustischen Darbietungen zu tun habe.
    Sehr tauglich, und von mir oft für Kontrollen und Feineinstellungen verwendet, ist ein gut aufgenommener grosser Chor, vor allem wenn man selbigen mal live erlebt hat.
    Es muss aber nicht unbedingt Klassik sein, Jazz tut auch gut:
    Bläser sind z.B. für die Auffindung von Resonanzen sehr geeignet, z.B. Tower of Power, Jan Garbarek, Chet Baker, Raul de Souza
    Eine E-Gitarre kann man heranziehen um einen "guten" Sound zu machen, wenn das System als solches bereits austariert ist, aber sie als Masstab für die Grundeinstellung eines Systems zu nehmen,
    nö -
    Beim Grundsoundcheck kommt bei mir als allererstes immer Gustav Mahler, als 2. Steely Dan-Gaucho (u.A. mit guten cleanen Gitarren !)
    • doublefishdesigns
    nö -
  • Preiswerte Endstufe
    • doublefishdesigns
    • 21. Dezember 2004 um 19:28
    "2 Ohm stabil" ist eine belanglose Information - der Tamp soll auch " 2 Ohm stabil"sein, das heisst lediglich dass er an 2 Ohm nicht gleich abschaltet. Verwendbar ist dieser an 2 Ohm nicht.
    2 Ohm tauglich müsste es heissen - und die Leistung an 2 Ohm müsste dann auch dementsprechend relativ zur 4 Ohm Leistung steigen
  • SO LONG AUDIO
    • doublefishdesigns
    • 17. Dezember 2004 um 05:20
    plottergeschnittenes Logo einfarbig 10x5cm kostet ca. 4,- das Stück + MwSt - im 1000er Päcken natürlich günstiger...
  • SO LONG AUDIO
    • doublefishdesigns
  • Messungen P-Audio BM D750 und Selenium D 3300 TI
    • doublefishdesigns
    • 13. Dezember 2004 um 14:05
    Die angekündigte Vergleichsmessung ist online:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/test_pa2zoll.htm
    Gruss
    Emmanuel
    • doublefishdesigns
    Gruss
    Emmanuel
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • doublefishdesigns
    • 11. Dezember 2004 um 02:13
    Zitat von "kater86"
    Boxenecken sehen ja auch scheisse aus..........
    boxen ohne ecken sind meines erachtens ausschliesslich für den transport in cases vorgesehen und ich kann mir nicht vorstellen dass ihr das alle macht.
    was meinst du wie schei... boxen aussehen die ein-zwei jahre lang ungeschützt transportiert worden sind. :(
    für mich sollen boxen nicht "aussehen", sie sollen vor allem klingen, robust sein, und eine weile halten,
    und da sie im elli selten mit samthandschuhen auf ein federkissen gebettet werden, sondern meistens aus zeitdruck schnell, und manchmal versehentlich auch unsanft verladen werden, haben meine boxen schon immer ecken gehabt und werden immer welche haben.
    • doublefishdesigns
  • LAB vs. Camco
    • doublefishdesigns
    • 11. Dezember 2004 um 01:42
    Zitat von "partytech-MR"
    ...aber Name ist noch fast immer ( zumindest in sachen Elektronik ) einfach gut und zuverlässig...
    das ist eine sichtweise die den marketing abteilungen gefällt :D
    gut funktionierender endverbraucher ! weiter so !
  • PA für 2 Mann-Kombo
    • doublefishdesigns
    • 9. Dezember 2004 um 13:35
    Zitat von "chrizzz"
    - den bass hätte ich schon auch gern über die pa - ohne extra amp ...
    danke!
    das ist eine milchmädchenrechnung !
    bass über PA ist genauso teuer oder teurer, da du zusätzliche boxen brauchst, eine endstufe für selbige und eine aktiv weiche oder controller.
    hast mehr zu schleppen, ausserdem kenne ich keinen bassmann der ohne amp im rücken spass am spielen hat.
    • doublefishdesigns
    • 8. Dezember 2004 um 23:19
    wenn's eigentlich um 2 fulllrangeboxen geht, kann der bass ausschliesslich über den eigenen amp laufen (taugliche amps und boxen vorausgesetzt)
    erstens reicht das meistens dicke und zweitens kommt ein bass über eine "gesangsanlage" (darauf läuft es ja hinaus) eher bescheiden.
    deswegen subwoofer zu schleppen ist imho blödsinn, das lohnt nur wenn ein schlagzeug dazukommt. lieber in einen tauglichen bassamp investieren... Hartke 3500 und 4x10" box und alles ist fein.
    dann wären lediglich gesang und akustik gitarre zu übertragen und da würde ich eher keinen 15" verwenden, da akustische instrumente (stimmen sowieso) kleine membranen mögen.
    also eher 12"/1" oder besser 2x10"/1"
  • Notebook anschließen
    • doublefishdesigns
    • 4. Dezember 2004 um 20:03
    nope ! sollte man nicht.
    da gehören noch trennübertrager zwischen um sicher zu gehen.
    zb. Di-box oder übertrager aus dem car bereich
  • Speaker Workshop -- freeware vom Besten !
    • doublefishdesigns
    • 4. Dezember 2004 um 14:02
    Söö...
    mein problem hat sich auch gelöst:
    irgendeine spyware hat meine autoexec.nt aus dem system32 entfernt.
    ohne diese können 16 bit progs nicht installiert werden.
    falls das noch jemandem passiert (ist wohl recht häufig):
    -selbige datei befindet sich in windows\repair als kopie und muss nach system32 zurück kopiert werden.
    gruss
    emmanuel
  • Gehäuse für Eninence Omega Pro 18
    • doublefishdesigns
    • 1. Dezember 2004 um 22:07
    lesen bildet und erweitert den horizont
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=19685
    und viele mehr...
    • doublefishdesigns
    und viele mehr...
