Die waren von Loddy-Lo.
ZitatTops: Craaft Act 10/2
Subs: AZ PW18
Full Range aktiv: RCF 322A
Amps: Lab 2000C, Bell CS2000A
Controller: Xilica XP-3060
Hoffe, geholfen zu haben.
Subs: AZ PW18
Auftauen musste ich mehr meine Füße als das Essen. Die Wurst lag in der Strahlungswärme des Heizpilz.
Nochmal Danke an Markus für Organisation & Nahrung.
Da war ich mit Essen & Auftauen beschäftigt. :grin:
Das Musikmaterial -die üblichen Verdächtigen- war von Arno.
Zitat von "Der andere Mod"Schon immer mein Reden gewesen.
Solange man das Transportvolumen nicht berücksichtigt...
Mittels zweier Heizpilze und des 9kW Elektroheizgebläses wurde es in der unbeheizten Fußballvereinshalle einigermaßen ertragbar.
Kaffee, Brötchen und diverse Backwaren waren auch da - was will man mehr.
Ein Vergleich der recht unterschiedlichen Systeme (von AZ´s Neolite bis zum Limmer-Fragmichnicht-Horntopteil mit 4 AZ PW410H (angetrieben mit 6kW) kann schwer sein, zumal die entsprechenden Ampracks teilweise hinter den LS versteckt waren. Man sah nicht, welcher Amp wie weit ausgereizt wurde.
Allerdings konnten im direkten A/B-Vergleich doch dann doch recht schön Vergleiche in Sachen Klang ausmacht werden und auch Vergleiche Transportvolumen & Gewicht ./. "Druck" waren einigermaßen möglich. Sieger: Neolite. Auch Tthorstens Doppel 12" Neodymbässe sind Vertreter dieser neuen, leichteren Lausprechergeneration.
Ein Novum war auch: Es war kein Akkuschrauber vor Ort, so daß tt keine Boxen aufschrauben konnte. :grin:
Was wir auch feststellen durften: Ein T-Knochen Billigfunkmikrofon taugt nicht einmal für den Einsatz als Moderationsmikro bei einer solchen Veranstaltung. Die Funkstrecke saugte gierig alles auf, was die anwesenden UMTS-Karten und Mobiltelefone an Störungen aussendeten.
Fazit: Die Preisuntergrenze für vernünftig nutzbares Equipment ist unterschritten - Spielware.
Mit SM58 (Kabel) ging das entspannter.
Armin
Zitat von "Schaf"Die Box die nicht rauscht ist sicherlich die mit defektem Hochtöner / Weiche.
Eben. Der Höchtöner lässt sich mittels Multimeter relativ leicht prüfen.
Weichei II. :grin:
Goyellow oder Gurgel Karte müssten dir weiterhelfen können.
Edit: Das Gebäude gegenüber müsste Steinerstraße 70 in Königsbach-Stein sein.
Koordinaten der Halle:
48°57'40,35" Nord
8°37´18,43" Ost
Herzlichen Glückwunsch und viele schlaffreie Nächte...
Ich denke, der Besuch beim Ölofentreff fällt wegen Nachwuchs flach.
Fahrlehrer sind dann unterwegs, wenn die Kunden nicht arbeiten müssen oder keine Schule haben.
Ein Großteil aller Selbstständigen kann sich seine Zeit frei einteilen.
Such´dir etwas aus. :wink:
Nur geht man mit der Zeit dazu über, die Stundenverrechnungssätze des Nebengewerbes hell&laut dem Hauptgewerbe anzupassen.
Grundsatz:
Warum soll ich für wenig Geld arbeiten, damit andere ihren Spaß haben und Dritte den Reibach machen?
In der Folge ändert sich auch die Kundenstruktur.
"Suum cuique" würde sich freundlicher lesen...
Zitat von "peter oranienburg"genau dann kommen immer die totschlag argumente. schade aber das ist mir zu blöde. admin bitte schliesen
Leberwurst, beleidigte.
Dir ist bewusst, daß es außer dem von dir Favorisierten auch noch andere Hersteller von Holzkisten der "Oberklasse" gibt?
Ob ein Lautsprecher jetzt von der Firma kommt, die die milchgebenden Kisten herstellen, ob es welche sind, die angeblich nur an einem bestimmten Wochentag klingen oder ob es sich um amerikanische Ostküstenkisten mit drei Buchstaben handelt, ist in dieser Preisklasse einfach nur eines: Schnurzegal.
Interessant sind:
- Aktzeptanz beim jeweiligen Kundenkreis
- Die Vermietbarkeit Dry Hire
- Die Zumietbarkeit im Bedarfsfall
- Service durch den Hersteller
Fazit: Wir fotografieren unseren Kartoffelsalat selbst, denn in der heimischen Küche finden sich genug Motive. Wem das nicht reicht, der kann immer noch beim Catering die Kamera zücken.
Alternativ dazu:
http://www.lebensmittelfotos.com
Damit ist dann wenigstens das Lebensmittelbilderproblem entschärft. :wink:
Da Bilder u.U. wild im Web kopiert werden, kann man sich nicht sicher sein, daß ein im Web gefundenes Bild frei von den Rechten Dritter ist.
Am Ende steckt womöglich ein Urheber dahinter, der mit Lizenzgebühren seinen Lebensunterhalt bestreitet.
:grin:
ZitatIs mir aber bissel weit.
Weichei. :wink:
Er will seine Bässe dämmen, nicht bedämpfen... :wink:
Ihr seid alle OT. Er will sich seine Kisten nicht schönrauchen, er will sie dämmen. Bei den heutigen Energiepreisen ist das ja auch verständlich.
Aus bauphysikalischer Sicht ist es allerdings besser, die Dämmung außen aufzubringen.
Fabian hat im PA-Forum eine mögliche Ursache gepostet.
Die selbe Frage steht auch im PA-Forum:
Wirkungsgrad ist eine der möglichen Antworten.
Das Rauschen kommt immer vom Amp oder der Signalkette davor.
Oder ein Peak im entsprechenden Frequenzbereich...
Das Rauschen kommt aber trotzdem vom Amp.
Wie soll eine Box rauschen?
Dann hätten wir zumindest einmal einen Verstoß gegen die Versammlungsstättenverordnung: Die keramische Abteilung war zu klein ausgelegt. :grin:
