  2. hell&dunkel
Beiträge von hell&dunkel
    • hell&dunkel
    • 30. Januar 2008 um 20:29
    Und, wie war´s? Hast du alle Prüfungen unverletzt überlebt? :wink:
    • hell&dunkel
    • 30. Januar 2008 um 09:44
    CD Fahrstunden...
    Benötigt die der Deejay? :grin:
    • hell&dunkel
    • 30. Januar 2008 um 09:28
    Herzlichen Glückwunsch. :D
  • was ist kaputt???
    • hell&dunkel
    • 30. Januar 2008 um 00:05
    Dann sind es eben nur 600W oder von mir aus auch 700W.
    Auf einer Billigstkiste, die nichts verträgt ist es so oder so zuviel...
    RTFM vor dem ersten Einsatz hätte geholfen. Ich kann mir nur vorstellen, daß die Kiste aufgrund minimalem Wirkungsgrad nicht laut kann, und die Klampfenbox Sieger blieb...
  • Scanner TS-3
    • hell&dunkel
    • 29. Januar 2008 um 23:58
    Wofür sind die Geräte?
    Kinderzimmer, Partykeller oder sonstwo?
  • was ist kaputt???
    • hell&dunkel
    • 29. Januar 2008 um 23:52
    1,5kW auf zwei 149,-€-Kisten. Glückwunsch.
    Es bleibt zu hoffen: Aus Schaden wird man klug...
  • ein paar Witze...
    • hell&dunkel
    • 29. Januar 2008 um 13:20
    Und das ist real? :roll:
  • Einfluss von Undichtigkeiten?
    • hell&dunkel
    • 29. Januar 2008 um 13:01
    Ach leut was spricht dagegen
    die Kanten mit Silikon auszufüllen.
    damit ist die Box 100% dicht und auch bei temperaturschwnakungen unempfindlicher.
    Eine 100% dichte Holzkiste (Silikon, dichte Chassis & Co.) bekommt meiner Ansicht nach durch Ausdehnung der Luft bei Erwärmung Probleme.
    und so das maximale an dichtigkeit zu erreichen.
    Wie jetzt? 100% dicht oder das maximale erreichen?
    @ Losemundwerkandi:
    Mir ging es im Prinzip primär um das Messen der Dichtheit von Holzkisten, nachdem einige Seiten zuvor über negative Einflüsse kleiner Undichtheiten diskutiert wurde.
    Daß bei 20khz die Wassersäule ruhig bleibt, ist keine Frage. :wink:
    Zurück zu tt:
    hauptsache rum geflachst...
    Im Prinzip ist die tt-Werbeshow, für welches Produkt auch immer hier OT.
    Glaubst du wirklich, daß der genannte Hersteller dein andauerndes tt-Marketing für seine Produkte gut findet?
  • 6x10A Dimmer und 32A Zuleitung?
    • hell&dunkel
    • 28. Januar 2008 um 22:47
    Ihr denkt aber auch an den Harting oder die Schukokabel, die die 20A nicht so richtig mögen...?
  • ein paar Witze...
    • hell&dunkel
    • 28. Januar 2008 um 22:37
    Ich habe von jedem Rattengift, das da war einen kleinen Schluck probiert. :shock: :grin:
  • ein paar Witze...
    • hell&dunkel
    • 28. Januar 2008 um 22:30
    ... mit 80 Umdrehungen/Glas... :wink:
  • FÖÖN nachbau
    • hell&dunkel
    • 28. Januar 2008 um 22:29
    Die Diskussion geht im Kreis.
    Der Threadstarter hat sicher nicht die Möglichkeiten, die verwendeten Hörner (nach-)zu bauen. Ohne zerlegen einer Box, um von den Hörnern Abgüsse zu fertigen und die Weiche zu analysieren geht außerdem sowieso nichts.
    Was ich davon halte, habe ich im ersten Beitrag schon geschrieben.
    Es gibt so schöne Gratis-Selbstbauvorschläge ohne komplexe Hörner.
    Wann kommt der erste TW-Audio Nachbauthread? :roll:
    Ich sehe in diesem Thread keinen Sinn mehr....
    eHDITh hAt eIneN Fäler entdeckt....
    • hell&dunkel
    • 28. Januar 2008 um 19:13
    300 mmWS
    Und dann testen, wieviel Leistung nötig ist, um das U-Rohrmanometer zu leeren... :wink:
    Jugend forscht. Entdecke das Kind im Manne. Ich mach mit. :grin:
  • VOR DEM POSTEN LESEN !
    • hell&dunkel
    • 28. Januar 2008 um 18:20
    Ganz am Rande:
    Auch Links zum großen T. sind, solange es nicht um Eigenmarken geht, nicht zulässig.
    • hell&dunkel
    • 28. Januar 2008 um 18:14
    Bei Dennis? Ich benötige allerdings zum Anschluß ein Loch mit 18mm in der Kiste.
    Erstrebenswert sind absolut dichte Kisten meiner Ansicht nach nicht. Eine CB ist keine Gasleitung. :wink:
    Eine definierte Druckausgleichsöffnung von ~1-2mm Durchmesser sollte schon sein.
    Allerdings liegt deren Undichtigkeit weit auserhalb meiner Messmöglichkeiten. Die enden bei ~10l/h.
    Weitermachen, Jungs. Selbstbau ist nicht meine Welt und ich habe im Prinzip auch keine Ahnung davon.
    Armin
    Ihr dürft natürlich weiterhin gerne Silikon/Acrylorgien beim Kistenbau veranstalten.
    • hell&dunkel
    • 28. Januar 2008 um 17:38
    Sonst müsste man in den Alpen eine CB vor der Inbetriebnahme erstmal dem Umgebungsdruck angleichen (ähnlich wie beim Eichen eines Barometers) damit die Membrane die Nullage findet.
    Auch ohne Alpen:
    Was macht ein dichtes Gehäuse in der Sonne? Die Luft dehnt sich aus und die Nullage ist im Eimer. Anstrebenswert kann das also nicht sein.
    Ansonsten bringe ich bei einem Forentreffen ein Leckmengenmeßgerät mit, dann können wir die Undichtheit der CB-Eigenbauten testen...
    Es gibt auch ein Meßprotokoll dazu :wink:
  • HR90
    • hell&dunkel
    • 28. Januar 2008 um 09:25
    Verschoben nach Boxen.
  • Forentreff am 17.05. in Reilingen!
    • hell&dunkel
    • 27. Januar 2008 um 17:11
    http://www.ivie.com/
  • 3 Chinesen....
    • hell&dunkel
    • 27. Januar 2008 um 01:52
    Zitat von "Dieter ferdi"
    Mhhhh...gerade nen leckeren Sex on the Beach und nen Zombie getrunken. 8)
    *Saug*, *Schlurf*
    Schluckspecht.
    Jugend säuft...
    Armin
  • Musikmesse 2008 in FFM
    • hell&dunkel
    • 27. Januar 2008 um 01:22
    PLS und Musikmesse ist im Prinzip ein und dasselbe, die Grenzen sind fließend.
    Karte kaufen, reingehen und fertig.
    Tante Edith: Warum sagt mir keiner, daß ich einen Fälärr übersehen habe?
