Alufelgen? Lackiert oder poliert?
Bei polierten könnte man den Kratzer mit Schleifpapier und Polierpaste entfernen...
( :grin: )
( :grin: )
ZitatDanke Armin,...
Bitte, gerne geschehen.
ZitatGleichrichter verrecken nicht grad so! Entweder sind sie falsch (zu mickrig) dimensioniert oder schlecht gekühlt
Das scheint dann wohl beim Forumsstandard-Billigamp der Fall zu sein.
Sachen gibt´s...:wink:
Ein Beispiel:
Zitat von "illuminati235"Ergänzung:
T.amp war in der Garantiereperatur. Hat Thomann gemacht, obwohl die Garantiezeit schon 4 Wochen abgelaufen war. Top Service!
Auf dem beiligendem Zettel steht:
Durchgeführte Arbeiten: 4x Brückengleichrichter getauscht, Dauertest
Noel
und weiter:
Zitat von "VOYAGER"Alles anzeigenHi an alle !
Man kann bei den TAMPs oder Baugleichen Verstärkern bei folgenden Problem fast immer davon ausgehen das die Netzteilplatine ein defekt hat.
Keine Boxen angeklemmt und dauerhaft leuchtende CLIP LED = der Kanal hat von der Netzplatine her ein Problem.
Die Gleichrichter sind häufig das Übel.
Wie schon oben von CNC beschrieben.Abhilfe :
Platine ausbauen, für einen geübten Schrauber ca. 10 Min.
Gleichrichter tauschen und evtl. Baugleiche mit anderen Anschlüssen im Gerät verbauen - habe ich bei mir so gemacht.
Platine einbauen - siehe oben.Auf jeden Fall einen Blick auf die Elkos werfen ob sich da irgendwo ein Deckel wölbt.
Bauteile :
Elkos 10000 uF, 80 Volt, kosten ca. 2,50 Euro das Stück
Gleichrichter : GBPC3510W, kosten auch ca. 2,50 Euro das Stück
..... oder bei IIIIIIBÄH schauen, dort kann man hier und da auch mal günstig ein 10 Pack schießen.Grüße vom
VOYAGER
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=49033&highlight=tamp+gleichrichter
Sachen gibt´s... :wink:
Es gibt Dinge, die man so hin nimmt, wie sie sind, weil man nichts daran ändern kann. Threads und Beiträge in diesem Forum gehören für mich allerdings nicht dazu. :wink:
Bitte keine weitere Werbeshow mehr, sonst platzt hier einem oder mehreren Mods der Kragen.
Zitat...welchen amp könnt ihr mir für einen sub für "wohnzimmerbetrieb" empfehlen?
Einen Haifai-Verstärker.
Wahlweise kann ich für den Thread ein Verschieben nach "Party daheim" oder ein Schloß mit dem Hinweis auf das Hifi-Forum bieten...
Edith meint "Party daheim" sein der richtige Platz.
-> verschoben
Zitat...die Phasen auf den Neutralleiter...
Nicht die Phasen sondern eine Phase.
Haben wir nicht jemanden im Forum, der ständig noch solchen Jobs sucht? ![]()
Zitat von "fladdi"Mädels... warn ir nich zu nem Konsenz gekommen? STROM NUR IM STROMBRETT? Von wegen Halbwissen etc?
DANKE!
Im Prinzip hat uns Fladdi ja recht.
- 2,5mm² ist für CEE 32A zu wenig
- 1,5mm² geht für Lastkabel bei 10A und "normalen" Längen.
- Wenn die Automaten im Dimmer auslösen, ist erstmal von Überlast infolge "Chaosgepatche" auszugehen.
Rest bei den Stromonkels im PA-Forum.
Das Lastmulticore ist nicht alles in Reihe gestöpselt, da die Jungs Unmengen (Relativ) an Einzellampen haben.
200m 1,5mm² mit 10A Last kommt also so nicht hin.
Interessant wäre es, zu wissen, wie lange die einzelnen Kabel (CEE Zuleitung und Lastmuco) sind, damit Jürgen den Schleifenwiderstand zumindest annäherungsweise ausrechnen kann. Ich müsst erst eine Tabelle ausgraben.
Zitat... dem 2,5 er cee noch ne 16A Verteilung mit Sicherungen...
Es steckt ein Dimmer mit 10A Sicherungen zwischen 32A und Lastkabel.
ZitatVA chocoalte --> Multicore und co Bitte Lesen !!!
Übersetzung?
Zuerst solltest du dir Gedanken über deine Kanalbelegung machen.
Hängen nicht doch irgendwo 3kW an einem Kanal?
Aber das hat Erik schon geschrieben.
Für 32A 50m 2,5mm² zu nutzen ist nicht nur fahrlässig. Da sind 4mm² im Prinzip schon zu wenig.
Je nach Länge könne die 1,5mm² Lastkabel zu wenig sein.
Für die üblichen 20m Laka Dimmer - Lampe reicht es bei 2kW Last / 10A Sicherung.
Ansonsten solltest du dir Ralles Tipp zu Herzen nehmen.
Edit:
Zitat..ein Verleiher der gehobenen Klasse nur so etwas Verleihen
Ihr habt es geliehen? Dann freue dich darüber. Einem geschenkten Gaul...
Armin
Ohne 32A Kabel in 2,5mm²
dann solltest du einen ersatzlautsprecker bei Acoustic kaufen.
weiche und gehäuse sind für dieses Chassis konstruiert
so einfach tauschen geht nich
________________________________________________________
Oder in einigermaßen vernünftigem Deutsch:
Chassis lassen sich ohne Umbau und Anpassung von Gehäuse und ggf. Weiche nicht einfach austauschen. 4A müsste entsprechende Ersatzteile haben.
Armin
Zitat von "DJheini"@ sparbrötchen (und auch alle anderen):
Weitere Diskussionen zu QSA bitte hier weiterführen:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=62680&start=375
(Papierkorb steht für alle, die nicht lesen können, bereit.)
Brötchen, kannst du nicht lesen?
Deine PR-Show kannst du auf das PA-Forum begrenzen.
Ab jetzt kommt Ablage "P".
Und nochmal:
Zitat von "Produkt aus der Bäckerei"...scheinen doch vom Fach zu sein, warum macht ihr nicht technische Schaltungs- und Verbesserungsvorschläge und leitet das an den Vertrieb weiter anstatt dauernd rumzunörgeln ?
Du weißt aber, daß dich eine Schaltung nach den Wünschen des Forums mehr Geld beim Chinamann kostet und den Gewinn schmälert?
Ansonsten fällt mir zum Thema nur noch eines ein:
(Sorry, Kartoffelsalat ist alle)
Du wohnst nicht im Feinstaubpanikland? Dann hätte ich noch einen LT28D, lang/hoch , Baujahr 09/85 mit 230000km für dich... :wink:
Zitat"Wer ohne Berhinger ist, der werfe den ersten Stein"
Darf ich dann werfen? :grin:
ZitatGebt mir mal vernünftige Antworten wie ja
JA, die Anlage aus dem Ebaylink ist goldrichtig für dich.
1. Kaufen
2. Zusammenstöpseln
3. Versuchen, laute Party machen
4. Enttäuscht sein, weil sich das Discofeeling trotz der 117,-€ nicht einstellt.
Durch platzieren der Boxen in den Raumecken kannst du etwas mehr Bass herauskitzeln. Das wars dann aber schon.
Bitte, jammere uns nicht voll, wenn das Zeug defekt ist...
Zitat von "Onkel bei Ihbäh"Alles anzeigen
Schalldruck 92dB
2 Wege Systeme mit 20cm Bass und 2 Piezo-Hochtönern
Die durchdachte Bauweise macht die Boxen ideal für den Einsatz bei kleineren und mittelgroßen Anlässen.
"mittelgroße Anlässe"... ich sollte meine TSM12 verkaufen. Die taugen nur bis ~250Pax Rock´n´Roll... :wink:
"durchdachte Bauweise"... 8" und zwei Piezos...
Zurück zum Thema. Dieser Thread ist dazu da, um absonderliche/lustige oder sonstwie amüsante Ihbähartikel zu posten.
Nicht als Gratisupport.
Wenn aber diese Diskussion in PPA weitergeht, kommt dort der große Besen.
Kasperle dürft ihr hier gerne weiter machen, da stört es mich nicht. :wink:
Zum Thema:
Es ist mir schnurzegal, ob Wharfedale im Rahmen der, so nenne ich es, "Endverwertung eines Markennamens" jetzt Material auf den Markt bringt, das für den Probereich sein soll.
Mir reicht WWs Aussage dazu auf Seite 1.
Ihr dürft weiterstreiten.
Der nächste bitte.
ZitatPult kann ich das Behringer LC2412 empfehlen
Und ich empfehle die einschlägigen Threads zum Thema LC2412...
Hat ihm jemand einen Wharfedale-Aufkleber? :grin:
Tante Edith meint:
Damit ihr nicht im dunkeln tappen müsst:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=66493&postdays=0&postorder=asc&start=0
:wink:
