Wo steht die Bar? Cluss?
Armin
Armin
In der PS15 steckt ein 6Ohm PHL (?) wenn ich mich nicht verlesen habe.
Was willst du mit dem Chassis aus dieser Dino-Box? :wink:
Bist du immer noch scharf auf einen PS15-Nachbau?
Im November zeige ich dir die TSM12 :grin:
22kg leicht & laut.
Armin
Das Problem bei verzinnten Litzen: Sie kriechen unter dem Druck der Schraube. Das Problem tritt immer auf, ob Netzspannung, Lautsprecherkabel oder NF-Verbindung. Lot hat nur an Lötstellen etwas zu suchen.
Zitat von "Arno"...Da die Speakons einen Litzenschutz haben, kann (und soll) man die Litzen ohne Aderendhülsen reinstecken. Und es geht auch wirklich, wenn man sauber arbeitet und sich an die Neutrik-Anleitung hält.
So kenne ich es auch.
Arena z.B. verwendet in den Dimmern ebenfalls nur Klemmen mit Litzenschutz.
Die ersten Speakons (mit 1,5er Inbus) waren ohne Litzenschutz und hatten Aderendhülsen beigepackt. Diese Serie werden hier die wenigsten Mitdiskutierer noch kennen.
Zitat von "Seibel"http://www.neutriks.de und die SuFu dort ist genug vorhanden an Material zum nachlesen :wink:
Komisch, ich finde dort nur:
ZitatFehler: Server nicht gefunden
Der Server unter http://www.neutriks.de konnte nicht gefunden werden.
* Bitte überprüfen Sie die Adresse auf Tippfehler...
Wie das wohl kommt? :grin:
Armin
Professionelle Geräte haben keine 3-pol XLR für DMX. (Außer den Smörebröd-Teilen
Wenn ich auf der Bühne Geräte mit 3pol und 5pol einsetzte, bringt mir beides am Pult nichts. Schönes Beispiel: 24er MA, 2x 12er Arena und eine JEM ZR22.
Da komme ich um den Adapter nicht herum. Zweimal DMX vom FOH zur Bühne gibts nicht.
Armin
Zitat von "fladdi""Du bist Deutschland"
Diesen Spruch mochte ich noch nie(!!!) da schon früher vor ca. 60-70 Jahren ein Diktator und seine Mitläufer diesen Spruch nutzten.
So alt bist du schon?
Der Spruch ist übrigens nicht ganz so alt. :wink:
Er stammt nicht vom GRÖFAZ, sondern von einer Werbeagentur.
Die Onkels dürfen das im offenen Brett... ![]()
Fassen wir zusammen:
Wer nichts ist und wer nichts kann, geht zu Post und Eisenbahn.
Wer dort nichts wird, wird Wirt.
Ist ihm dieses nicht gelungen, macht er in Versicherungen.
Und heißt der Klinkenputzer Dieter, macht er noch Licht- und Tonvermieter.
Armin
Immerhin fängt unser Grobspanboxenbauer seinen Satz nicht mit "Hallo ich...", sondern mit "Hallo Da ich..." an. :wink:
Die Steigerung von "Hallo ich..." ist übrigens "Hallo ich will...". :grin:
Bevor jetzt hier die große Diskussion weitergeht, sollte unser Threadstarter folgende "to do-Liste" abarbeiten:
Nachfragen:
- Kappe 15 oder 15lf?
- Volumen des Gehäuse, Maße der Ports um die Tauglichkeit der Konstruktion beurteilen zu können.
- Gemeinsames Volumen oder jeder 15er getrennt?
Überlegen:
- spachteln & Lack oder Filz
Recherchieren:
- Kosten für Gitter
Für die üblichen PPA-Beschallungen im nochwenigerbudget-Bereich werden sonst bruchfreudige chinesische MDF-Kisten eingesetzt. Grobspan ist da schon ein Fortschritt.
:grin:
127dB nehme ich einer 15"-Doppelkappa-BR-Kiste nicht ab.
Armin
Zitat von "Scanzy"Könnte günstig ne MA Lightcommander 24 bekommen.
Leider ist sie noch mit nem Socapexausgang versehen. Ich wollte sie dann
auf DMX nachrüsten, wollte allerdings nicht das von MA machen lassen, da die sicher wieder ne Menge Geld haben wollen. Kann ich da ne Muxplatine einbauen und wenn ja, wie ginge das bzw. was würde das koten?
Der Lightcommander ist männlich.
Weiter zweifle ich daran, ob es überhaupt etwas "koten" wird. :grin:
Hast du schon bei Henne, DMX4all und den anderen üblichen Verdächtigen gesucht? Da kein Markt dafür da ist, gibt es soweit ich weiß, vom Chinesen nichts. Bevor du behauptest, der Service von MA sei teuer, solltest du übrigens nachfragen, ob es eine Nachrüstmöglichkeit gibt und was das umrüsten kostet.
Armin
Der auf "ne" & nen"-Postings eigentlich nicht mehr antworten wollte...
Jetzt schließen wir das dünne Kabel, das da so lustig aus dem 1210er raus hängt, an die mit "GND" gekennzeichnete Schraube am Disomischer an und alles wird gut.
In den Anleitungen von 1210er und Pult steht, wofür Schraube und Kabel da sind.
Wir können natürlich auch beim Forumstreffen in Assamstadt einen Lehrgang
"Anschluß und Betrieb von Technics SL1210 an einem Discomischpult"
für die Forumsjugend durchführen. :wink:
Armin
Was ist bitte eine
ZitatWattzahl
ja, natürlich gibt es diesen Ausdruck, allerdings sind
die richtigen Ausdrücke
- bei Boxen: Belastbarkeit
- bei Verstärkern: Leistung
ZitatLeistung der Box
Ein Lautsprecher hat keine Leistung, sondern verträgt welche.
Mit besserwissenden Grüßen
Armin
Anschließend gehst du zum Einwohnermeldamt. Sobald er sich anmeldet, geht eine Meldung an das Amt des letzten Wohnsitzes.
Edit: Oben steht nichts von GmbH.
Armin
Zitat von "DMS SOUND"Also ich hab beschrieben, dass die halle ca. 40m x 80m "groß" ist, wenn ich von ner riesen halle, gesprochen hätte, also von 150m x 200m, dann hätte ich es auch so beschrieben.
Du hast doch im Titel etwas von "großer Halle" geschreiben.. :grin:
In Sachen Ernährung:
Zitat von "DMS SOUND"mhm, wie heißt der nochmal, ich glaub "Kreuzwirt"
Bitte sehr: Der Gasthof zum Kreuz.
Beim Forentreffen können wir testen, wer wen noch versteht, wenn er im Dialekt los legt. :grin:
Armin
Jetzt lest ihr euch alle durch, was Onkel Mischpultschorsch geschreiben hat:
Zitat von "mischpultschorsch"Nur als Denkanstoß: Im wirklichen Leben wird Material auch des öfteren über Nacht im LKW gelassen.
Ich habe mir noch nie Gedanken um die Schädigung von Holz und Elektronik gemacht - ausser daß ich der Elektronik im Winter eine kurze Zeit zum aklimatisieren gebe, bevor ich sie in beheiztem Venue einschalte (Kondenswasserbildung)...
Zitat- eine gemauerte oder betonierte Garage ist in unseren Breitengraden frostsicher. --> keine Temp. unter 0°C
Aber auch nur, wenn regelmäßig ein Auto mit warmen Motor eingestellt wird und tagsüber die Sonne auf das Dach brennt. Sonst wird es sehr schnell sehr kalt dort drin.
Woher soll die Energie kommen, wenn die Wärme durch die 10cm dünnen Betonwändchen verschwindet?
ZitatWenn du dein Auto inkl. Material also schön aufheizt und vllt. noch die letzten Kilometer mit leicht geöffnetem Fenster bei voll aufgedrehter Heizung fährst
Probier das bei einem vollen 3,5-Tonner...
Luftfeuchtigkeit ist relativ. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. D.h. die warme Luft aus der Autoheizung ist strohtrocken, wenn es draußen kalt ist.
Das Öffnen des Fensters kannst du dir sparen.
Sommer und feuchtes Wetter sehe ich mehr als Problem an.
Wir hatten diesen Sommer Kondenswasserpfützen im mit Steinplatten ausgelegten Gewölbekeller.
Kalter Boden, warme, feuchte Luft -> Taupunkt wird unterschritten.
Feuchtigkeit kondensiert, Wärme wird frei.
Armin
Zitat...einer beim Domi und einer bei mia mitfahren...
Mia kommt auch? Mia Farrow? :grin:
Zum Thema "große Halle":
Damit ihr wisst, wonach ihr suchen müsst. :wink:
Armin
Zitat von "DJALFi"...
Ein freund von mir sucht ein System für eine kleine disse in HH die eine Tanzfläche von ca. 10x10 metern hat.
Musik richtungen liegen bei House, und Black. Es sollte ein kleines aber doch recht feines und vorallem druckvolles system sein. Der bass sollte gut auf das brustbein drücken können und teils sogar noch weiter unten.
Der preis von 2500€ bis maximal 3000€ sollte komlpett mit amping sein.Was könnte ihr da so aus erfahrung empfehlen??
Sag deinem Freund, er soll weiter träumen.
>10k€ für Amps und Lautsprecher liegt wohl eher im realistischen Bereich.
Ohne Zuspieler und Montage. Aber das haben die Jungs wohl schon erklärt.
Armin
Zitat..warum seh ich inder Produkbeschreibung nix von nem Lüfter (bzw. zwei)?
Dazu musst du nicht einmal lesen können: Die bunten Produktbildchen sagen es dir.
Armin
Eigeninitiative?
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm
Nicht nur "nen"*, sondern zwei. Im üblichen Low-Budget Partyeinsatz ist es egal, wie laut der Lüfter ist.
Armin
*Wir schreiben hier "einen"
Dieser Thread ist im Prinzip ein Fall "Party daheim" oder das Hifi-Forum.
Weil er sich aber interessant entwickelt und mit Wissen angefüllt wird, verschiebe ich ihn zu Selbstbau. Ihr könnt damit leben, denke ich.
Armin
Goldrichtig.
Du hast meine Mail nicht bekommen, nehme ich an. :wink:
Wir haben 92km.
