Kannst du im Selbstbaubrett ohne fremde Hilfe lesen?
Dort gibt es Threads mit dem Titel "....... bitte VOR dem Posten lesen!"
...und das ist ernst gemeint.
Armin
Armin
Im PA-Forum? Wessen Cookies hat du auf dem Rechner? :grin:
Oder hast du Fladdies Hochzeitslink? :wink:
Um nochmal auf den Film zurück zu kommen:
Schlechter hätte man das Mikrofonstativ nicht aufstellen können.
Bleibt zu hoffen, daß ihm einer das Mikro wieder rausgebracht hat und alle Zähne noch drin sind.
Lustig ist das nicht... :shock:
http://www.paforum.de/Infos/laerm.html
http://www.dasaudio.com/
http://www.turbosound.com/
Morgen kommt dann die Frage "was ist Elektro Voice"...
Och Jungens, googlelt doch ein kleines bißchen und schaltet euer Hirn ein.
Das Thema "Lautstärke & Gehörschäden wird doch nicht nur hier, sondern auch in den Medien diskutiert.
Armin
Zitat...Naja aber ich habe da ganz hohe anforderungen an die endstufen. und diesen Anforderungen können nur die Amtlichsten Amps erfüllen...
Zum Beispiel alte Dynacord PAA1200 mit neuem Schalter, gell? :grin:
Armin
So lustig ist das nicht...
Ich denke nicht, daß der DOUGHTY TV-ZAPFEN aus dem T-Link nicht Normgerecht ist. Wenn er 28mm hat ist er in Ordnung, wenn in dein Stativ kein 28mm Zapfen passt, solltest du es zu Ihbäh bringen.
Armin
Zitat von "fladdi"Irgendwas, dass mich (und jmd. anders) davon abhält zu sapmen :grin: :grin:
Das gibt es schon. Die Bezeichnung dafür ist "Mod". :grin:
Wenn der TV-Zapfen nicht in´s Stativ passt, musst du entweder:
1. die Arretierungsschraube lösen :grin:
oder
2. dein Stativ gegen ein vernünftiges tauschen.
Solche Probleme hatte ich noch nicht.
Sennheiser AM2 Adapter für Antennen-Frontmontage.
Kostet 37,- -39,-€urothaler je Set.
Armin
Wer schickt Fladdi eine Knolle Knoblauch? Adresse gibt´s bei mir. :grin:
Armin
Zitat...Sirus PS8 hat ja mal eindeutig gegen ULB gewonnen, die Dinger können ja echt mal garnix...
Jetzt geht gleich die Diskussion los... :grin:
Armin
Zitat von "Binson"Etwas Pegel könntest Du auch noch mit aktiven DI-Boxen rausholen....
Och nöö..... :roll:
Zitat von "Lexikon des PA-Forums"
DI-Box: vom engl. direct injection; Übertrager, um Instrumente wie Key- Boards oder Bässe ohne Mikrofon erdfrei-symetrisch in's Mischpult einzuspeisen.
Auch eine aktive DI ist kein Verstärker.
@Zigarettenman:
Kauf dir einen Discomischer, dann bekommt der Omnitronic Amp genug Pegel.
Die DI-Box vergisst du für deine Anwendung.
Armin
Zitat von "showdepot"Was ist davon zu halten?
...Nix. Projektion mit einem Rudel Lichtquellen. Wie soll das funktionieren?
Armin
Zitat von "Eine Brettbeschreibung"
Beschallung, Beleuchtung und Effekte für Wohnzimmer, Partykeller und Kinderzimmer
-> Verschoben nach "Party daheim".
ZitatAlles anzeigen4x Full-Range Doppel 15" Horn 2" 600W RMS
2x Full-Range 15" Horn 2" 300W RMS
4x Low Doppel 18" 1000W RMS
1x Aktiv Monitor 250 W RMS
4x Endstufe 2x 1000W RMS 4 Ohm
1x Endstufe 2x 500W RMS 4 Ohm
1x Endstufe 2x 200W Rms 4 Ohm
2x Digitales Lautsprecher menagement system
Das ist wenig aussagekräftig. Geräte ohne Namen und Typ mietet keiner.
Armin
Zitat von "Tomahok"*** ist ein drecks verein wenn es um ordentliche lieferzeiten geht...
Kauf´ dir vernünftiges Material, das nicht erst mit dem Container um die halbe Welt geschifft werden muß, dann klappts auch mit den Lieferzeiten. :wink:
Armin
Ich hätte nach "Papa" oder "Onkel" gefragt. :wink:
Die Pumpen euerer Billigstgeräte leben nicht lange genug, um eine Reinigung des Verdampfers mit einer wie auch immer gearteten Säuerepampe nötig werden zu lassen.
Wenn die Dinger nicht mehr laufen, dann ist entweder die Pumpe kaputt oder, wenn das Gerät kalt bleibt, die Heizung.
Lasst also das Reinigen der Maschine einfach sein.
Das sind Erfahrungswerte. Ich habe die letzten 18 Jahre ~8 Nebelmaschinen verschlissen und keine wurde je gereinigt.
Gestorben sind sie an defekten Pumpen und durchgebrannten Heizungen.
Eine wurde unterschlagen und eine wurde wegen eines Fehlerstroms (vermutlich Heizung) von mir "liqudiert". :wink:
Armin
[Läster]
800-1000 Besucher.....150€ Budget...ja, Geiz ist geil. :roll:
Es findet sich aber sicher ein T-Ampnutzer der mit einem Rudel 4A oder OmisTonic und Lampen kommt...
"XYZ-Gymasium Abiparty" macht sich immerhin auf der HP als Referenz ganz gut.
[/Läster]
Armin
