  2. Kloma
Beiträge von Kloma
  • Multicore?!?
    • Kloma
    • 22. Mai 2004 um 17:56
    Kuck mal bei http://www.sommercable.de
  • BMS,neue Hochtöner? Weiter entwickelt? Oder bloss Marketing?
    • Kloma
    • 22. Mai 2004 um 08:55
    Stöber grade bissi auf der BMS Seite und da fällt mir folgendes auf die
    BMS-4590 haben jetzt dabeistehen 200-22000Hz und 114db, früher stand da noch 400/500-22000Hz und 112db, haben die daran was weiterentwickelt?
    Wenn die 200Hz stimmen dann könnte man ja direkt vom Bass auf den HT gehen, also theoretisch auf jedenfall.
    Desweiteren finde ich irgendwie nochmal andere Angaben, auf der einen Seite stehen 200Hz-22000Hz und auf einer Seite weiter stehen 300Hz-22000Hz. Was stimmt den jetzt?
    Ebenfalls sind mir die neuen Neodym Hochtöner aufgefallen, wiegen nur noch 2,3Kg, machen 118db, und haben ebenfalls einen Frequenzgang von 200Hz-22000Hz.
    Stimmen diese Angaben?
    Hatte vielleicht von euch schonmal jemand einen dieser "neuen" Hochtöner in der Hand gehabt?
    Link zu den Wunderhochtönern:
    http://www.bmspro.com/products/index.html
    Ziemlich weit unten....
    Gruss
    KT
  • 28.07.2004-02.08.2004 Endstufen und Aggregat benötigt
    • Kloma
    • 22. Mai 2004 um 07:31
    Aggi hat sich bereits erledigt, nur noch wegen Amping.
    Gruss
    KT
  • XLR; Bitte um Hilfe
    • Kloma
    • 21. Mai 2004 um 21:24
    XLRs gibts eigentlich nur zum Löten.
    Gruss
    KlangTerrorist
    (mein Account geht im Moment nicht)
    • Kloma
    • 21. Mai 2004 um 21:14
    Der normale Stecker langt vollkommen, also die ersten 2 die du aufgezählt hast. Kabel kann ich nur zu Sommer-Cable raten.
    Gruss
    KlangTerrorist
    • Kloma
    • 21. Mai 2004 um 20:41
    Bin für Angebote immer Dankbar....
    Gruss
    KlangTerrorist
  • Wo sind folgende Mitglieder hin:
    • Kloma
    • 21. Mai 2004 um 20:29
    Bei meiner Adresse, war ein Auto-Responder drin. Und deshlab kann ich jetzt bis am Mo nicht auf mein Account zurückgreifen
    Mfg
    KlangTerrorist
    • Kloma
    • 21. Mai 2004 um 17:09
    Ist von einem Kumpel der Nick....
    Gruss KlangTerrorist(mein Account geht im Moment nicht)
    • Kloma
    • 21. Mai 2004 um 16:52
    Mich gibt es noch, aber mein Account geht im Moment nicht.
  • Anstrichfarbe für Alu-Frontgitter
    • Kloma
    • 19. Mai 2004 um 19:34
    Normaler Metalllack Antirost und den sprühen, das geht noch am besten, und da drüber dann Klarlack.
  • Streckgitter oder Lochblech? relative frei lochfläche?
    • Kloma
    • 19. Mai 2004 um 19:33
    Langen bei Bässen auch 61%?
  • Schallpegel messen ...billiges Gerät gesucht...
    • Kloma
    • 11. April 2004 um 09:28
    http://www.mercateo.com/p/102-100536(2d)BP/SCHALLPEGELMESSGERAeT_329.html
    langt z.b. sowas?oder müsste es doch eher was besseres sein?
    soll grad dazu sein, um zu wissen, wie laut man ist und was die anlage so an db bringt. und ab wann man zurückdrehen müsste.
  • billiges guten Stativ??
    • Kloma
    • 10. April 2004 um 17:21
    Such nen gutes nicht alzu teueres Stativ. Wollte nicht unbedingt mehr als 80€ für 2St ausgeben, gibts da was einigermassen gutes?
    Was ist davon zu halten:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-104904.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-165080.html
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3715452389&category=12920
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3715234802&category=28775
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3807515014&category=12920
  • Großes Case 180 oder so...???
    • Kloma
    • 23. März 2004 um 16:37
    na dann viel spass beim schleppen, und bezahlen kann das ja dann auch kein mensch mehr. es geht um was billiges und so oft sind die amps dann auch nicht auf tour.
    bewegen lässt sich so ein case ziemlich leicht, blue wheels drunter und fertig.
    mit loschrauben war gemeint, das man die schrauben lockern kann und die amps dann nach unten schieben kann. bei va´s muss man ja nichts kucken. beim messen habe ich alle zustände lieber im blickfeld....
    • Kloma
    • 23. März 2004 um 16:06
    ja kla. nur da ich bei tests meistens alleine schaff. gäbs das problem wie ich die amps dann hoch genug bekomm. nen amprack wiegt schnell 60kg oder mehr...
    • Kloma
    • 23. März 2004 um 15:07
    Für Va´s könnte man die Amps ja los machen(sind ja nur 4 Schrauben pro Amp und sie dann zum Boden bewegen, sodass oben keine Übergewicht mehr herrscht.
    Vom bewegen her ist das kein Problem.
    In den Sprinter rollen und wieder raus.
    Wenn die Amps im Betrieb sind wird natürlich kein Deckel drauf sein, nur wenn man sie nicht im Einsatz hat, und sie nicht einstauben sollen.
    Fällt einem eine bessere Lösung ein?
    Und weiß niemand eine Bezugsquelle?
    • Kloma
    • 23. März 2004 um 05:56
    Vielleicht ist Festinstalation auch das falsche Wort.
    Dieser "Schrank" würde ziemlich viel in einem Testraum stehen(Entwicklung für Boxen, Tests, usw.) Aber eben auch ab und zu auf VA´s mit gehen(eher selten).
    Er muss unbedingt so hoch sein, das man die Betriebszustände der Amps gleich erkennt und dann eingreifen kann wenn was clippt.
    Von der Größe her, müsste das Rack sonst nicht so groß sein, aber wenn man eben nen kleines nimmt, wird man schwierigkeiten bekommen, es auf die richtige Höhe zu bekommen, da paar Amps auch bissel was wiegen. Also zu zweit währe es schon ziemlich schwer. Höchstens man schafft 2 kleinere Racks an und verteilt dann eben die Amps, das die Racks noch einigermaßen bewegbar bleiben.
    ((währen aber auch schon ziemlich schwer))
    • Kloma
    • 22. März 2004 um 22:13
    Wenn die schweren Amps unten drin währen dann währ es ja kein Problem. Aber die müssen oben rein. Und Deckel braucht man natürlich auch. Sonst verqualmt ja alles.....Und irgendjemand stellt noch seine Getränke da rein oder so...
    • Kloma
    • 22. März 2004 um 22:01
    In solche Studioracks kann man doch nie nen Stapel Amp machen wenn man das Case noch bewegen will, und dann auch noch oben, das hält doch niemals....
    • Kloma
    • 22. März 2004 um 21:53
    Nein, müsste schon Holz sein, Metal kommt stirr. Bewegen muss man es auch können, kommt nicht viel rein, aber eben schwere Sachen, wie Amps, usw....
