  2. Kloma
Beiträge von Kloma
  • Aktiv oder Passiv? Was bevorzugt ihr?
    • Kloma
    • 4. Juni 2005 um 20:49
    klar hat es mit dem gewícht zu zu wenn man aktive boxen tragen oder stacken muss. da sind sie deutlich schwerer. case + box ist zwar etwas schwerer, aber dafür eben in 2 teilen. ist flexibler falls mal eine amp abraucht, usw.
  • Limiter
    • Kloma
    • 1. Juni 2005 um 21:25
    DCX2496 hat auch nen Limiter drin.
  • Beschriftung Mischpult/andere Geräte
    • Kloma
    • 1. Juni 2005 um 20:47
    gibts im schreibwarenladen. kosten zwischen 3 und 5€ je meter.
  • Such gutes Basshorn
    • Kloma
    • 31. Mai 2005 um 17:20
    Oberton 15B450. Hat ein Kollege für mir im Einsatz gehabt und nur gute Erfahrungen.
    In den anderen Bässen setzt ihr PD ein. Leider sehr teuer.
  • Aktiv oder Passiv??
    • Kloma
    • 30. Mai 2005 um 12:22
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24954
  • Horn Top + Horn Sub
    • Kloma
    • 29. Mai 2005 um 00:57
    Zitat von "thebassbox"
    also für kleine sachen bis 400 leute hab ich eine anlage gebaut!
    ich brauche jetzt etwas für die größeren sachen
    also so 800 leute müssten mit dem 4 subs + 2 tops schon möglich sein
    wir machen mit 8 bässen und 2 tops an die 800(komplett horngeladen mit 12kw rms dahinter). und ist alles sehr laut. kommt natürlich auch auf die musik und lokation an
    • Kloma
    • 28. Mai 2005 um 20:05
    da bietet sich natürlich wieder iniges an. kommt eben drauf an was die kisten wiegen darf und wie groß sie werden kann. wenn größe egal dann das module hoorn. sofern das nicht egal ist 1850 186 das oben genannte, usw. ist natürlich auch soundabhängig. muss die kisten tief gehen?eher kick?da scheiden sich ja die geister hier.
    • Kloma
    • 28. Mai 2005 um 19:45
    die boxen sind ok. würde die bässe allerdings eher mit dem oberton 18xb700 oder direkt 4 california mit dem 15b450 basteln. amping würde ich jeweils eine ld1000 an 2 bässe nehmen. die 2400er leistet einfach zu wenig und der bass wird schwamig.
  • subwoofer für tekkno gesucht???
    • Kloma
    • 28. Mai 2005 um 00:33
    ich trage mal was zu der realistischen planung bei. warum nicht einfach 2hd15. können zwar kein tief, aber das ist bei techno ja eh nicht wichtig hauptsache fön und kick. amping dazu eine ld. bringt 2,2kw brücke und man hat reservenm, bzw. kann auch wenn man erweitert mal 4st dranhängen(stereo pro st 400w). wenn man die kisten selber schustert ist man bei ca. 50-100e pro stück. der speaker von oberton(15b450) verschlingt nochmal 165e.
    tops dazu könnte man entweder die ps12 nehmen(bei 2 bass pro seite allerdings nach aussagen hier zu leise) oder was in richtungt audio zenit(sollen gut sein und laut). dann für die 2 tops nochmal eine ld1000. beide amps in ein case mit 10he(2 amps nehmen die 4he, platz für eine weitere amp 2he, stromblende 2he, digi 1he, leerblende 1he)
    in allem biste bei ca. 2500e
  • Verhaltensregeln für Techniker auf der VA
    • Kloma
    • 26. Mai 2005 um 14:46
    Zitat von "SuperSpeedy"
    Kloma
    Was du hier verbreitest, kann ja wohl nicht dein ernst sein. Ich halte das einfach für unverantwortlich. Das ganze zeug ist ja nicht umsonst auch im Straßenverkehr verboten, oder ganz illegal.
    Eigentlich müsste man dir gleich einmal die Drogenfahndung auf eine Baustelle schicken.
    Sorry für OT.
    Speedy, der hofft das niemand von Rosa Boxen erschlagen wird.
    Ohje viel Spass. Veranstalter, DJ´s und Gäste. Das würde was werden.
    • Kloma
    • 26. Mai 2005 um 12:35
    Soo mal ganz Grundgelegen gefragt wie beschriftet ihr euer Pult(Studio/Live)?Möglichkeiten gibt es ja viele aber habe bis jetzt noch nichts gefunden was mich von der Übersichtlichkeit und vom Aussehen vom Hocker geworfen hat.
    Sollte natürlich wieder lösbar sein und ordentlich aussehen.
    Wie habt ihr das gelöst?
  • Sicherung von Kompaktverteiler 16A
    • Kloma
    • 26. Mai 2005 um 10:31
    ist natürlich von der va abhängig wie man die verteiler unterbringen kann. bei unserer lokation wo wir fast immer die partys machen ist das schon schwieriger, da es nur ein raum ist und irgendjemand immer in den bereich kommen kann(djs, musiker, befreundete gäste,.....)gegen ende sind die leute eben meistens stark angeheitert und es kippt schonmal ein glas in diese richtung.
    • Kloma
    • 25. Mai 2005 um 20:04
    also es gibt dafür keine ordentliche(amtliche, bzw. sichere methode)?
    • Kloma
    • 25. Mai 2005 um 10:02
    kommt ja immer drauf an wie es mit dem arbeiten geregelt ist. wenn es ein kollege ist der einem grad mal so hilft, dann ist es ja was anderes als wenn es jemand ist den man bezahlt bzw. der festangestellt ist. ich kann es außerdem nicht nachvollziehen, bzw. ihnen verbieten. wie auch?ein grobes verbot?ja und wenn sie es trotzdem machen?ist es dann nicht ihre eigene sache?
    • Kloma
    • 25. Mai 2005 um 09:38
    http://www.thomann.de/prodbilder/jae…pimx_131339.jpg
    Die Partys sind Indoor.
    Bitte eine viertel Umdrehung vor dem Abreissen der Schraube nicht mehr weiterdrehen, denn nach fest kommt AB!!!
    Und nach ab kommt fest. Ja wie nach ab kommt fest?na fest auf den deckel.
    • Kloma
    • 25. Mai 2005 um 09:04
    Wir nutzen bei kleinen Sachen meistens Konpaktverteiler in 16A. Beim Abbau sind sie jedesmal klatschnass. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Wie sieht da die Lösung aus?(Vor Flüssiskeiten schützen)
    Untergebracht sind sie mehr als sicher, aber trotzdem sind sie immer mit irgendwas vollgesifft.
    • Kloma
    • 25. Mai 2005 um 09:00
    zum thema drogen. soland die leute sich unter kontrolle haben können sie sich einen nach dem anderen durchziehen(aber bitte da wo es keiner mitbekommt)und ein teil nach dem anderern klinken. ist mir vollkommen egal. aber wenn sie dann beim aufbau sich übergeben oder beim abbau erst garnicht erscheinen dann wars das eben mal. hab ich alles schon erlebt.
    irgendwann macht der körper eben nicht mehr mit und das wars dann.
    kleine va: getränke frei.
    hand äußert sich: juhu kann ich mich endlich mal wieder richtig besaufen
    ich: kannst du gerne machen solang du beim abbau wieder fit bist
    er war beim abbau stürzbesoffen, aber hat gearbeitet wie immer, kann also auch gehen. man muss eben seine leutz kennen und einschätzen.
  • Kompressor für Liveactler
    • Kloma
    • 24. Mai 2005 um 16:55
    Zitat von "Gerald1"
    Ich liebe MP3 :oops: . Selbstverständlich kann man auch dort noch mit den geeigneten Geräten optimal die Dynamik einschränken 8) . Die Ergebnisse sind durchaus verblüffend :lol: .
    Gerald1
    Was willst du mir damit sagen?
    Und warum MP3?
    • Kloma
    • 24. Mai 2005 um 15:32
    Hups ja genau das meine ich ja grad. Eben ein Liveact mit Geräte die über das Pult abgemischt werden(Xomox, MC-303, MPC, usw. eben)Wenn man das Gerät dann auch im Homestudio nutzen könnte währe es natürlich nicht verkehrt, denke also der Triple C ist Qualitätsmässig schon ganz gut. Im Forum wurde mir von Behringer für den Comp abgeraten, bei Effektgerät, usw. scheinen sie ja brauchbar zu sein.
  • Behringer MX-3242
    • Kloma
    • 24. Mai 2005 um 14:59
    Wizard WZ16:2³
    Wie ist das dann muss man die interne ausbauen?
