  2. coolboarder
Beiträge von coolboarder
  • Dynacord LX3000, EV CP4000s
    • coolboarder
    • 8. Juli 2025 um 13:02
    Suche Dynacord LX3000, EV CP4000s in vernuenftigem Zustand.
    Preisvorstellung ~800Eur, am liebsten zur Abholung im Norden.
    Gruesse
  • SUCHE: Verstärker Powersoft K10 Hoellstern
    • coolboarder
    • 11. August 2022 um 14:01
    für einen Vergleich/Test während einer Veranstaltung suche ich Powersoft K10/K20 oder Hoellstern 12.4 aufwärts.
    ggf. wäre ich auch am Gebrauchtkauf interessiert.
    Raum Hamburg am 23.-29. August. Hat jemand diese Amps in der Nähe im (Klein)Verleih ?
    bin ich hier im richtigen Abteil?
    Gruss
    Fabian
  • 10kused Erfahrungen
    • coolboarder
    • 2. August 2022 um 10:11
    hat jemand Erfahrung gemacht mit 10kused (http://www.10kused.com).
    Ist das seriös?
    Gruss
    Fabian
  • Suche 21 zoll fuer open baffle
    • coolboarder
    • 17. November 2021 um 19:16
    Bin mir nicht sicher ob das hier der richtige Bereich ist und auch nicht wirklich PA aber vielleicht hat jemand noch einen 21" Treiber rumliegen.
    Wuerde gerne open baffle probieren. Treiber moeglichst tiefe FS.
    Gerne PN falls jemand einen fuer'n schmalen Taler abzugeben hat.
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • coolboarder
    • 17. August 2021 um 11:31
    Moin Moin,
    etwas anderes Thema: Wie sind eure Erfahrungen zur Maximalleistung pro PAF und Limitersettings (Peak/RMS). Wie sind eure setups?
  • Audio-Over-IP
    • coolboarder
    • 1. März 2021 um 19:10
    Als keine Sender und Empfängereinheiten habe ich dafür schon die Lintech Airlino Pro eingesetzt. Nicht mit symetrischen Anschluss etc. ... aber läuft seit einem Jahr ohne Unterbrechung.
  • Belastbarkeiten von Bass-Mid Speakern in Topteilen
    • coolboarder
    • 11. Januar 2021 um 10:00
    Sehr interessante Frage,
    ich habe vor kurzem das gleiche bei einem 12er (B&C NDL76) meiner PAF212 gehört. Allerdings war es nur bei so geringen Lautstärken hörbar, dass ich dem ganzen noch nicht weiter nachgegangen bin. Trennung, Leistung,.. alles ähnlich eingestellt wie bei dir.
  • Powersoft Preset design
    • coolboarder
    • 23. Juli 2020 um 16:38
    Danke fuer die schnelle und praezise Antwort.
    • coolboarder
    • 23. Juli 2020 um 12:21
    Moin moin,
    hat sich jemand schonmal folgendes Setup programmiert, bzw. ist es moeglich?
    Powersoft K3 DSP und M30D HDSP zusammen im Rack mit wireless access point.
    Ueber die Webapp am smartphone soll fuer den Anwender nur zwischen 2 Presets ausgewaehlt werden koennen, alle anderen Funktionen sollen gesperrt sein. Das Preset soll alle verbunden Endstufen gleichzeitig beinhalten, sodass nicht an jeder Endstufe einzeln geklickt werden muss.
    Geht das schon mit der K bzw. M Serie oder ist sowas den neuen Modellen vorbehalten?
    Gruss
    Fabian
  • Hoellestern 14.4 DSP USB Serial Adapter
    • coolboarder
    • 24. Mai 2020 um 14:35
    2&3 zu kreuzen habe ich schon probiert.
    Laut dem vorherigen Post von Frank ist 9 der GND am Amp.
    • coolboarder
    • 22. Mai 2020 um 11:12
    Nochmal die Frage zu den Adaptern.
    Da ich schon eine recht grosse Auswahl an USB-->RS232 Adaptern habe, wollte ich auf den originalen Hoellstern Adapter verzichten.
    Noch funktioniert die Verbindung allerdings nicht.
    Mein original ftdi Adapter (https://de.farnell.com/ftdi/us232r-10…2-1m/dp/1329310) sollte den gleichen Chip haben wie die Hoellstern Adapter.
    Kann mir jemand zu der Belegung des Verbindungskabel Infos geben?
    Die Belegung wie angegeben von Frank und die Belegung des Kabel (https://www.ftdichip.com/Support/Docume…0_R-100-500.pdf) muessten eigtl. fuer Send und Receive passen.
    Nur der Handshake wird evtl. nicht richtig gegeben.
    Kann mir jemand bestaetigen ob folgendes Kabel passen wuerde
    AMP ------------------------------ USBRS232Adapter
    1 (GND) ---------------------------5(GND)
    2 (transmit)----------------------2(receive)
    3 (receive)------------------------3(transmit)
    LINK 7+8 (CTS+RTS)
  • Sennheiser/AKG: Antennen kombinieren
    • coolboarder
    • 18. Mai 2020 um 11:13
    Vielen Dank fuer die raschen Antworten.
    Da ich ueberlege nur die Antennen zu wechseln und Splitter+Empfaenger komplett bei AKG belasse, sollte es mit den Speisespannungen unter den Geraeten keine Probleme geben.
    • coolboarder
    • 18. Mai 2020 um 10:50
    gibt es Erfahrungen dazu ob die Antennen, Splitter, Empfaenger unterschiedlicher Hersteller zusammen kombiniert werden koennen?
    Da es fuer die aktiven Antennen und Booster eigtl. immer 12V an Versorgungsspannung ist, sollten sich doch die Komponenten bei richtiger Einstellung der Daempfung anpassen lassen.
    Zum Beispiel wuerde ich gerne die AKG SRA2 B/EW aktive Richtantenne in einem AKG System mit PS4000 Splitter durch die A 12AD oder AD 3700 von Sennheiser zwecks grosserem Oeffnungswinkel ersetzen.
  • Audio over IP MIT WIFI / Latenzinsensitiv
    • coolboarder
    • 19. Februar 2020 um 09:21
    1x Stereo, bzw 1x mono würde auch reichen.
    Im HiFi Sektor gibt es einiges, dort vertraue ich aber nicht ganz der Stabilität, Neustart nach Stromausfall, etc.
    • coolboarder
    • 18. Februar 2020 um 21:35
    Zitat von elTon
    Dante und AES67 funktionieren, genau wie die meissten anderen Audio over IP Protokolle generell nicht über WLan!
    Micha
    Das stimmt, deshalb frage ich hier ob jemand gute Erfahrungen mit anderen Lösungen gemacht hat. Ggf. Richtung Medien Streamer wie marce schrieb.
    • coolboarder
    • 18. Februar 2020 um 14:44
    fuer eine Installation, die sich ueber mehrere Haeuser und Etagen erstreckt, pruefe ich die Moeglichkeit einer Ethernet-basierten Verteilung des Audiosignals.
    DANTE/AES67 mit den rel. guenstigen Interfaces waere hier wahrscheinlich ein ganz guter Kandidat, allerdings gibt es WLAN Bruecken zwischen den Haeusern, die die Latenz erhoehen.
    Die Latenz ist an sich kein Problem (es geht hier nicht um Livemusik und die Musik kann ich den verschiedenen physisch getrennten Bereichen einen zeitl. Versatz haben) allerdings soll das Protokoll auch groessere Latenzen verkraften koennen ohne auszusetzen.
    Fallen euch weitere Protokolle und Hersteller ein?
    Danke und Gruss
    Fabian
  • d&b Epc v3
    • coolboarder
    • 25. September 2019 um 23:23
    Die Bedienungsanleitung habe ich mir natuerlich angeguckt.
    Dort steht "Linear-Mode für MAX/MAX12 können ausgewählt werden" und "Konfiguration derÜbergangsfrequenz(en) fürTOP/SUB.z.B. CUT, 100 Hz, 140 Hz."
    Ausserdem scheint es den EQ zu geben "4-Band Equalizer mit wahlweiser Peak-Filter- (PEQ) oder Notch-Funktion"
    Wollte nur wissen ob jemand Erfahrung hat und die Einstellmöglichkeiten voll nutzt. Laut Anleitung scheint der Limiter nicht weiter einstellbar zu sein.
  • d&b Epc v3
    • coolboarder
    • 25. September 2019 um 20:41
    kann mir jemand Auskunft über die Custom Einstellmöglichkeiten am d&b Epac Verstärker geben?
    Dem Manual entnehme ich eine ''flat'' Einstellung und 4 band Equalizer
    -Kann der Hochpassfiler beliebig in der Frequenz gewählt werden?
    -Einstellbarer Limiter?
    Danke
    Fabian
  • Powersoft Digimod1500
    • coolboarder
    • 14. August 2019 um 10:35
    suche ein neues oder gebrauchtes powersoft digimod1500 amp modul.
    Wo kann ich die amp module bekommen? Der Deutschlandvertrieb sagte mir, das waere abgekoppelt von den sonstigen powersoft Verstaerkern.
    Gruss
    Fabian
  • Steuerung eines FDS-334T (Soundbench2?)
    • coolboarder
    • 26. November 2018 um 19:32
    Danke.
    Das Kabel war's wohl gewesen. Mit dem 3. funktioniert es jedenfalls. ...
