  2. twin
Beiträge von twin
  • Suche Tips für Woofer und Top.
    • twin
    • 12. August 2004 um 17:49
    Zitat von "Kai Reiss"
    Richtig erkannt, suche Dir doch bitte eine andere Werbeplattform!
    Danke
    Kai
    Der Paul hat doch nur seine ehrliche Meinung kundgetan und noch dazu auf eine konkrete Frage eine passende Antwort geliefert.
    Das kann ich nun wirklich nicht als Werbung empfinden (auch wenn es im Zusammenhang gesehen welche sein könnte).
    twin
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • twin
    • 12. August 2004 um 16:35
    Zitat von "ultraschall"
    Ein einheitliches Logo sollte aber auch vergleichbare Boxen bedeuten. Wenn ich mir zum ersten Mal Boxen baue, kann es passieren, das ich einen Fehler mache und das Stack sich grausam anhört.
    Ein unwissender, der die Boxen zum ersten Mal hört und sieht, wird sich von vornherein ein Vorurteil gegen dieses Projekt bilden und auch wesentlich besser gebaute sofort ablehnen.
    Lars
    Genau deshalb sollte man das auch nicht machen. Hinter einem Logo erwartet man in der Regel einen einheitlichen Qualitätsstandart, der so nicht gegeben ist. Der eine baut so der andere so. Einmal richtig angeschlossen, einmal falsch. Das verwirrt doch nur.
    twin
    • twin
    Lars
    twin
    • twin
    • 11. August 2004 um 22:22
    Zitat von "Outbid"
    Der NOIR 2x15er Woofer, welche Abmessungen hat der?
    könnte man diese Prinzip auch mit etwas stärkeren Lautsprecher bauen?
    Der Low Budget Subwoofer für den PW 15-75S in 18mm ist
    53,6 x 80 x 66 cm (B/H/T).
    twin
    • twin
    twin
    • twin
    • 10. August 2004 um 23:24
    Doppel 10er + doppel 15er = Low Budget PA
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=15767&sid=6a5099264bfa7aa388d18dde1bfae80b
    Das könnte jedenfalls genau deinen Anforderungen entsprechen.
    Handlich, günstig und gut.
    Tops sind auch stark genug für 1,5 bis 2 Subs.
    Klanglich in deiser Preisklasse über jeden Zweifel erhaben.
    twin
    • twin
    twin
  • Erstlingswerk 12/2er - Baupläne und Info!
    • twin
    • 7. August 2004 um 16:52
    Ja, den meine ich.
    Das HT-Horn ist jedenfalls klasse und der 12er soll auch sehr gutmütig sein. Außerdem gibts da die Weiche ordentlich abgestimmt dazu.
    Mit Emi wirst Du sicher mehr Probleme haben.
    twin
    • twin
    Ja, den meine ich.
    twin
    • twin
    • 7. August 2004 um 16:16
    Zitat von "Ecto_Erwin"
    Gibts nicht Emi Kappa 12 ein Emmi Treiber - billiges Horn und eine passende Weiche??
    Warum ausgerechnet Emi? Es geht doch besser und billiger.
    Schau Dir mal die 12er Bausätze bei lsv-hamburg an. Nicht den B&C Bauplan!
    twin
    • twin
    twin
    • twin
    • 5. August 2004 um 12:30
    Zitat von "KlangTerrorist"
    Hat sich zufällig schon jemand Gedanken um ein Mufu Gehäuse gemacht?
    So z.B.
    2 Monitorwinkel, usw.
    Ich habe ein dutzend Entwürfe auf meinem Rechner, die mir alle so gut gefallen, dass ich mich noch nicht für einen entschieden habe. Dies betrifft sowohl den 10er Bausatz wie auch den doppel 10er und 12er Bausatz. Alle mit 35 UND 60 Grad Aufstellwinkel, zwei Griffen, Stativhülse. Sehr handlich mit den original Volumen. In Kürze werde ich alle mal testweise bauen und probehören. Ergebnisse gibts dann danach.
    twin
    • twin
    So z.B.
    twin
  • Frontverkleidung
    • twin
    • 4. August 2004 um 10:00
    Zitat von "text&ton"
    PROTECTIVE GRILLE: Perforated Steel, grey with 48% free air flow
    Das verdient wirklich den Namen "Schutzgitter".
    Schützt wahrscheinlich auch vor zu hohem Pegel... :lol:
    twin
  • Frontverkleidung
    • twin
    twin
  • Tranportrollen
    • twin
    • 2. August 2004 um 21:35
    Wenn die Subs keine riesigen Hörner sind, sollten auch 70er reichen. 50mm halte ich aber für zu klein. Außerdem sieht das bestimmt wenig professionell aus.
    twin
  • Tranportrollen
    • twin
    twin
  • Dem Typ sollte man das Handwerk legen-RED-SUN Chassis.
    • twin
    • 25. Juli 2004 um 21:26
    Die Drohung mit der Verleumdungsklage kenne ich auch noch von einem anderen, uns allen bekannten ebay-Verkäufer.
    Wegen mangelhafter Ware bzw. Verpackung hatte ich ihm keine positive Bewertung gegeben. Danach hat er bei mir angerufen und mit seinen Anwälten gedroht.
    Was sind denn das für Geschäftspraktiken? :|
    twin
    • twin
    twin
  • Keyboard-Monitor
    • twin
    • 21. Juli 2004 um 18:53
    Aktiv unter 200 Euro :?:
    Das solltest du aber schnell wieder vergessen.
    Für 200 Euro bekommst du max. die Chassies, wenns vernünftig klingen soll. Aktivmodul und Gehäuse + Zubehör kämem dann noch dazu.
    Mit weniger kommst du nicht aus oder du wirst nicht damit zufrieden sein.
    Das 1x10"/2 Low Budget Top ist schon recht gut und günstig, aber selbst damit wirds am Ende teurer als 200 Euro.
    twin
