2-3 mm kannst Du ruhig fräsen. Das dürfte noch keinen nennenswerten Stbilitätsverlust verursachen. Die Schallwand bleibt ja ansonsten 18mm - nur die Auflagefläche wird 15mm.
twin
Neues Benutzerkonto erstellen2-3 mm kannst Du ruhig fräsen. Das dürfte noch keinen nennenswerten Stbilitätsverlust verursachen. Die Schallwand bleibt ja ansonsten 18mm - nur die Auflagefläche wird 15mm.
twin
Zitat von "marcel331"hallo
Hat einer schon einer erfahrungen mit dem blech chassis. ist da einer großer unterschied zum guss chassi??
Der Preis unterschied ist ja schon ziemlich hoch was meint ihr sollte man sich zulegen
schonmal Danke für eure Meinungen
Das Blechchassis tut seine Arbeit ganz ordentlich und kommt zudem mit weniger Volumen aus. Das Gusschassis ist etwas belastbarer und klingt ein wenig präziser.
Für gelegentliche kleine Beschallungsaufgaben würde ich den Blechkorb nehmen, wenns etwas professioneller sein soll den Guss.
twin
twin
Zitat von "RA-CG"Was taugt da den nun und wie erfolgreich wird der Laie da den beim ersten Versuch sein können?
Eine Unterbodenpistole ist nicht teuer - so um die 20 EUR.
Preise für Druckbecherpistolen fangen bei über 100 EUR an und gehen bis zu mehreren hundert Euros.
Wenn Du nur selten und kleine Sachen lackieren willst, dann versuchs mit der Unterbodenpistole. Ein wenig Übung brauchts aber schon.
twin
twin
Zitat von "RA-CG"Hi!
Mit Unterbodenschutzpistole ist ne Druckbecherpistole gemeint, oder?
Muss man da dann noch was beachten? Sind da spezielle Düsen oder sonstwas nötig? Sorry, aber hab von der Materie null Plan wie man wohl unschwer merkt.
Will das aber demnächst auch mal testen
Eine Unterbodenschutzpistole ist keine Druckbecherpistole! Genau gesagt hat die überhaupt keinen Becher, sondern nur ein Saugrohr durch das der Lack nach oben gesaugt wird.
Man kann durchaus mit einer Unterbodenschutzpistole brauchbare Resultate erziehlen. Aber sicher nicht beim ersten Versuch. :mrgreen:
Wenn da ordentlich Druck drauf gegeben wird kann man aus 5 Meter Entfernung "lackieren", weil das Zeug da nur so raus schießt.
twin
twin
Mit Airless imho keine Chance. Ich habs vor zwei Jahren mal probiert. Da kam nichts aus der Pistole - aber auch gar nichts.
Sprühnebel entstehen nicht so arg wie bei anderen Lacken, da die Tropfen entsprechend der großen Düse größer sind und sich somit fast ausschließlich in Sprührichtung verteilen.
In einem Baumarkt habe ich neulich eine Druckbecherpistole gesehen, die der Sata Spraymaster sehr ähnlich war. Kostete aber nur etwa ein Drittel. Hersteller weiß ich leider nicht.
Wieviele Spritzgänge Du brauchst, hängt davon ab welche Oberflächenstruktur Du haben willst. Und das ist, wie ich immer wieder feststellen muß Geschmackssache.
Warnex sollte nicht verdünnt werden, weil die Struktur sonst verläuft. Das ist jedenfalls meine Meinung.
twin
twin
Also mit der Dämmung sollte man nicht sparsam sein. Die 2 Euros machens dann auch nicht mehr.
Wir haben in den Prototypen die Innenwände komplett (ganzflächig) abgedämmt (geht mit Dämmwatte oder Noppenschaum) und zwischen den Chassis nochmal Sonofil.
Ich denke es lohnt sich.
twin
twin
Wenns nach draußen geht, dann in jedem Fall Sperrholz/Multiplex. Spanplatte veträgt keine Feuchtigkeit.
Auch beim Leim darauf achten: Es gibt wasserfesten Leim und welchen, wo nichts angegeben ist (der ist dann höchst wahrscheinlich nicht wasserfest).
twin
twin
Zitat von "schallereignisssortierer"Hallo zusammen,
ist das wirklich so kompliziert einen Lautsprecher zu befestigen, so daß es gleich 2 neue Beiträge zu dieser Frage an einem Tag geben muß?
Ich glaube das Thema gabs hier schon mal. Offensichtlich ist es doch nicht so einfach. Was passiert z.B. wenn nach 3 Jahren die Schraube an der Mutter festgerostet ist und/oder diese sich innen mitdreht? In dem Fall wird das Wechseln der Pappe richtig kompliziert.
twin
twin
Zitat von "Bassfan"Moinsen,
hab irgendwo hier im Forum gelsen, dass das auch mit einer Rolle gehen sol den Lack aufzutragen. Weiß jemand genau wie das geht?mfG Sven
Rolle nehmen - Warnex dran - aufrollen!
Im Ernst: Bei Multiplex siehts merkwürdig aus. (Streifen)
Bei Spanplatte gehts mit Schaumstoff- oder Lammfellrolle und etwas Übung. Wird aber auch nicht die originale Struktur.
twin
twin
2. Möglichkeit:
Kappa an einem Kanal
Tops am anderen Kanal (mono)
2. Möglichkeit:
Zitat von "Currywurst"
Amp-Ausgang an die Weiche und von da aus direkt an den Kappa?
Eine aktive Weiche kommt vor den Amp. Deswegen wirst Du dann auch zwei Amps brauchen, nämlich einen für die Kappas und einen für die Tops.
twin
