Wenn noch jemand Interesse an zugeschnittenem Holz hat, bitte PN mit Angabe der Menge an mich.
twin
Neues Benutzerkonto erstellenWenn noch jemand Interesse an zugeschnittenem Holz hat, bitte PN mit Angabe der Menge an mich.
twin
Ich bin gerade dabei, mit einem Holzhändler vernünftige Preise für 15mm bzw. 18mm Multiplex auszuhandeln. Bei entsprechender Menge auch fertig zugenschnitten.
twin
twin
Wer sich wirklich mal was gutes tun möchte und das Top nachbaut oder schon nachgebaut hat, sollte sich die CD "BEST OF SADE" besorgen und hören was das Top kann. :wink:
Nur so als Tipp... ![]()
twin
twin
Zitat von "DJ-Duke1985"Achso und habt ihr vielleicht die Daten (h x b x t) der 2x10"/1" Box , und das ungefähre gewicht?!
mfg Duk
Maße: 34x80x29,2cm
Gewicht ohne Gitter: 21kg (mit 15mm Birkenmpx)
twin
mfg Duk
Maße: 34x80x29,2cm
twin
Zitat von "4Art"Besser als DAP etc. wären die Dinger ja alleweil
Dass das System besser klingt als o.g. Produkte, davon kann man ausgehen. Dazwischen liegen Welten. Ich habe heute zufällig einen A/B Vergleich gegen eine der billigen DAP-Serien gemacht. Der Vergleich war innerhalb von Sekunden entschieden. ![]()
twin
twin
Obwohl ich momentan etwas in Zeitnot bin, möchte ich kurz meine bisherigen Höreindrücke zum Besten geben.
Da das System sehr linear abgestimmt ist, kann man nicht von einer Dominanz in einem bestimmten Bereich sprechen. Die Mitten sind erstaunlich dynamisch und direkt. Ich habe aber auch festgestellt, das der Klang hochgradig von den verwendeten Zuspielgeräten (Mixer, Endstufen) abhängig ist. So können mit verschiedenen Endstufen im Mitten- und Hochtonbereich verschiedene Klangeindrücke entstehen. Im Durchschnitt kann man jedoch eine sehr gute Linearität und einen guten Tiefgang erwarten.
Das Probehören in unserem 40qm Proberaum bei der Nennleistung von ca. 1,2kW mußte abgebrochen werden, da der CD-Player bei jeder Bassdrum aussetzte. :o
Das Topteil kann für kleine VA (30 Personen Fete, Geburtstage etc.) auf Stativen ohne Sub betrieben werden und liefert ausreichend Bass.
In Kombination wird das Top mittels Distanzstange auf dem Sub gestackt.
Die Bassreflexe haben gegen den Bandpass eine bessere Impulstreue, weshalb sie sich wohl auch als endgültige Version durchsetzen. Sowohl der kleinere Sub mit den Blech-Chassies als auch der um ca. 30l größere Sub mit Guss-Chassie, haben einen beachtlichen Tiefgang. Das Guss-Chassie scheint noch etwas kräftiger und belastbarer zu sein, ist aber auch teurer. Die Gehäuse für die Subs sollten deshalb sorgfältig verstrebt werden, um die Leistung in sauberen Klang umsetzen zu können.
Die Trennfrequenz der aktiven Weiche zwischen Bass und Top sollte bei etwa 120Hz liegen.
Das ganze System läßt sich hervorragend in einem PKW-Kombi transportieren.
Mglw. folgen weitere Eindrücke...
twin
twin
...warm und knackig ...
Wer den Sub baut, bekommt den Nobelpreis. :wink:
twin
twin
Neue Fotos der Sub-Bestückung:
15er mit Gusskorb:
http://www.starcase.de/images/pw%2015-75-1.jpg
http://www.starcase.de/images/pw%2015-75-2.jpg
15er mit Blechkorb:
http://www.starcase.de/images/cw%2015-75-1.jpg
http://www.starcase.de/images/cw%2015-75-2.jpg
Weiche Topteil:
http://www.starcase.de/images/210xo.jpg
15er mit Gusskorb:
15er mit Blechkorb:
Weiche Topteil:
berot
Da kann ich nur zustimmen. Genauso läuft das bei mir auch. Allerdings sollte man beim Holzleim darauf achten, dass es wasserfester ist. Es gibt nämlich auch Holzleim bei dem diese Garantie nicht gegeben wird!
twin
berot
twin
*kopfschüttel* ![]()
