  2. logi
Beiträge von logi
  • Boxen und anderes
    • logi
    • 10. Oktober 2011 um 11:17
  • Boxen und anderes
    • logi
    • 27. September 2011 um 11:10
    und hoch...
  • Boxen und anderes
    • logi
    • 12. September 2011 um 11:35
    Biete u.a.
    - Solton PA152 für 300€ (Paar)
    - TC Electronic M-one XL für 300€
    - Gemini CDMP-2600 für 220€
    mehr Gebrauchtes und Bilder unter http://www.fp-tontechnik.de/html/second_hand.html
  • Dynacord PowerMax 230 2-Weg Controller und Frequenzweiche
    • logi
    • 10. Januar 2011 um 14:19
    habe eine hier liegen. Wenn noch aktuell kannst du bescheid sagen.
  • Behringer Combinator MDX 8000
    • logi
    • 20. August 2010 um 21:16
    Hi Stefan,
    hatte mal vor einigen Jahren einen bei einer privaten Rundfunkanstalt eingebaut, die steigen demnächst um auf digital.
    Kann dort mal fragen, wie eilig ist das denn?
  • Multicore-Lastkabel
    • logi
    • 8. Juni 2010 um 19:51
    noch mal hoch
    • logi
    • 31. Mai 2010 um 21:57
    Schickt mir einfach eure Angebote für 10m, 15m und 20m mit 1,5qmm.
    Am liebsten gebraucht oder halt günstig neu.
    • logi
    • 29. Mai 2010 um 09:58
    Hi Reini,
    dumm sterben soll hier keiner.
    Ganz normales für PARs, voll beschaltet, mind. 1,5 qmm, am liebsten mit ausgewiesener USt.
    • logi
    • 28. Mai 2010 um 10:52
    Suche Lastkabel Harting, 16-pol, ab 10m
  • Nova sb-180-LD Lde122/Lde152
    • logi
    • 3. Januar 2010 um 12:08
    • logi
    • 25. Dezember 2009 um 21:26
    ^ schwupp
  • "WinterWunder-Sale"mit Bilder! Update und neue Preise:-)
    • logi
    • 25. Dezember 2009 um 21:24
    Sonst geht ja nicht das extra Bonbon "Geistheilung durch Handauflegen", gell? :grin:
    • logi
    • 13. Dezember 2009 um 21:28
    • logi
    • 3. Dezember 2009 um 18:34
    Biete
    2xLD Systems LDE 122, Eminence Bestückung (kein bms), incl. Flyware2 (eingebaut) und Schutzhülle --> VB 220,--
    2xLD Systems LDE 152, Eminence Bestückung (kein bms), incl. Flyware2 (eingebaut) und Schutzhülle --> VB 340,--
    4xNova Xact SB-180, BR, 600Wrms, Rollen (sollten andere dran, nicht gut) --> VB 340,--
    Zustand 2-3, ein paar leichte Lackschäden vom Transport, könnte man noch mit Stift korrigieren, Novas sind ca. 5 mal gelaufen,
    die LD`s ca. 20 mal.
    incl. Rechnung und 1 Jahr Gewährleistung bei Nichtgewerblichen
    Bilder auf http://www.fp-tontechnik.de/html/second_hand.html
  • 6er T-Bar
    • logi
    • 1. Juni 2009 um 23:29
    2 * 6er T-Bar gesucht, 2m, Harting in/out.
    Evtl. noch Stromverteiler (19") 63A auf 2 * 32A, 16er Lastcore versch. Längen (bitte beim Preis auf dem Teppich bleiben).
    Kontakt s. u.
  • Tascam CD-302 - klemmende Schublade
    • logi
    • 25. Juni 2007 um 22:12
    Tja, meiner macht das auch manchmal. "Schuld" scheint das Schmierfett zu sein, wenn es älter ist läuft die Lade nicht mehr korrekt und sie verhakt/verkantet sich ein wenig.
    Ein bißchen Betrieb reicht i.d.R. aus um das Fett wieder geschmeidiger zu machen. Vermute mal daß es bei kalten Temperaturen häufiger war.
  • low budget siderack
    • logi
    • 28. November 2006 um 19:36
    Die Geräte passen schon, die EQs funktionieren hinreichend genau und die Kompressoren sind alle in der gleichen Stufe. Wenn es besser sein soll fängt das so ungefähr bei DBX 166 an. Versuche doch einfach Gebrauchtgeräte zu bekommen, gerade wenn Du konkurieren willst sind bestimmte Marken durchaus hilfreich (Tontechniker sind sehr konservativ).
    Und wenn Du schon gerade nach Gebrauchtware suchst, bei DBX EQ 1231 gibt es keine Diskussionen und Funktion sowie Optik stimmen.
    Zu den DI wurde ja schon gesagt: Besser kleine Bodentreter als welche im Rack, zumindest im für den allgemeinen Gebrauch.
    Wozu brauchst Du denn 2 Virtualizer? Nutze am besten auch hier den Gebrauchtmarkt, es gibt überall etwas ältere aber aber bewährte Effektgeräte. Achte mal auf Yamaha (z.B. REV500) oder Digitech, manchmal recht günstig abzugreifen.
    Da Du ja Bands abnehmen willst solltest Du die Dynamik nicht zu sehr einschnüren, je mehr Beipackgeräte verwendet werden umso unnatürlicher kann das Ergebnis werden. Für Gesang ist es natürlich hilfreich Kompressoren zu verwenden damit Du die Stimme über den Rest bekommst. Alles andere ist sehr individuell (z.B. Bass oder E-Bass zu komprimieren) aber kein absolutes muß.
  • Fernabsatzgesetz: Wie ist das mit dem Verkauf defekter Ware?
    • logi
    • 22. September 2006 um 16:52
    Du solltest möglichst die Teile deklarieren (auch wenn es alle sind) die defekt sind, es gibt ja den "falsa demonstratio". Wenn nun ein Käufer dieses Produkt in Kenntnis der Fehler kauft kann er sich auch nicht darauf berufen.
    Soweit mir bekannt ist schließt das allerdings das Rückgaberecht nicht aus, mir ist bloß schleierhaft wie jemand kontrollieren kann ob das Gerät auch die gewünschten Eigenschaften aufweist, als Hauptgrund der Möglichkeit die Sachen wieder retonieren zu können.
  • Topteile 15"/2" mit Aeroquip nachrüsten
    • logi
    • 4. September 2006 um 19:12
    Es gibt mehrere Hersteller die seitliche Schienen verbauen, z.B. Coda http://codaaudio.net/photos/codaaudio_net/coda-r35-draw.pdf
    Du mußt, wenn Du die Verantwortung übernehmen willst/kannst die Kräfte (vor allem dynamische beim evtl. fallen) unbedingt ableiten.
    Entweder seitliche Winkel in ausreichender Dimensionierung einpassen, einen Käfig innerhalb der Box einbauen oder über Metallstangen eine Quer-/Längsverbindung herstellen. Du kannst auch über Winkelverbindungen gleich an Seite und Top Schienen verbauen die über Winkel verbunden sind, mehr Variabilität geht dann fast nicht mehr.
    Sollte eigentlich aus den vorhandenen Daten wie Holzart/-dicke/, reale Wandstärke (z.B. versenkt), Metallart/-dicke, usw. berechnet werden.
    Wer es genau nimmt müßte für z.B. Brand die internen Elemente noch mal sichern.
    Und da du eine signifikante Änderung an den Boxen machst bist du es letztendlich der diese Box in den Verkehr bringt und damit alleiniger Verantwortlicher mit allen Konsequenzen.
  • EV PL20 reparieren?
    • logi
    • 4. September 2006 um 18:23
    Zitat von "treibsand"
    Ich hab einen älteren Pearl Krawenzmann, der ähnlich gross ist wie das PL20...
    Etwa ein CR-57?
