  2. LJ Bush
Beiträge von LJ Bush
  • Bässe "fressen" sich gegenseitig auf
    • LJ Bush
    • 8. Dezember 2004 um 13:43
    Hab das neulich beim bekannten an ner älteren Anlage gehabt.
    Das waren zwei 8"(HIFI) in einem Chassi die alleine Druck machten aber zusammen nur noch das gute alte "Gematsche" rausgaben. Einfach Pole getauscht und siehe da es geht.
    Bist dir wirklich sicher das da alles richtig ist?
    Das da intern was falsch ist glaub ich nicht, bzw. ICH hab sowas noch nie gesehen.
  • Scanner oder Moving Head
    • LJ Bush
    • 8. Dezember 2004 um 13:39
    OT:
    Was anderes als Kreise :shock: :?:
    Das muss ich gleich mal probieren.... :D:D
  • Komplettanlage
    • LJ Bush
    • 7. Dezember 2004 um 20:54
    Wo trennst du den?
  • GEHT DAS??????
    • LJ Bush
    • 7. Dezember 2004 um 20:53
    Jetzt versteh echt echt nichts mehr!
    Willst du vom PC nen entferntes Pult fernsteuern?
    DMX-Controll ist ja ein eigentändiges DMX-Control Tool das mit nem an den PC angeschlossen Adapter auf DMX arbeitet.
  • GEHT DAS??????
    • LJ Bush
    • 7. Dezember 2004 um 20:36
    Nicht ganz :wink: .
    Ist aber halt ganz praktisch für Tischfertige Progs und kleine Gigs.
    • LJ Bush
    • 7. Dezember 2004 um 20:11
    kein Kabelbaum der immer mal wieder bricht
    Ich erinnere an den KLEINEN Kabelbaum für den Schrittmotor der PAN/TILT Achse am Scanner! Auch die sind schon mal gebrochen. Kommt aber bedeutend seltener vor als beim MH.
    Bei richtiger Positionierung sind Scans in der Regel effektiver, zu oft sehe ich wie Kollegen MH's einsetzten um gerade mal 1/3 der möglichen Fläche auszuleuchten. Beispiel war vor kurzem eine Cocktail Bar mit ner Pavillionkonstruktion@Truss mit Groundsupport wo die MH's jeweils an den Ecken hingen. Der Kunde wollte es so, aber es ist machmal doch eher die Optik die entscheidet, wie schon jemand gesagt hat.
  • GEHT DAS??????
    • LJ Bush
    • 7. Dezember 2004 um 20:05
    Auf Seite 31 deiner Anleitung erfährst du mehr :idea: :D .
    Erst musst du den MIDI Kanal auswählen, dazu 3 Sec MIDI/REC drücken dann Kanal wählen. Dann kannnst du mit den Noten:
    00-07 - Die Szenen 1 - 8 aus Bank 1 aufrufen
    08-15 - " " 1 - 8 " " 2 "
    112-119 " " 1 - 8 " " 15 ".
    Mehr als 15 Bänke sind aufgrund der Notenanzahl nicht möglich.
    Dann kannst du mit 120 den Chaser 1 aktivieren, mit Note 121 Chaser 2 usw. bis Chaser 6 auf Note 125. Auf Note 126 schaltest du den Blackout.
    Programmieren kannst du darüber jedoch nicht, NUR abrufen!
    Für die MIDI-Übertraung benötigst du ein 5Pol. DIN Kabel, einfach mal bei Google oder Thomann gucken.
  • Komplettanlage
    • LJ Bush
    • 7. Dezember 2004 um 19:42
    Was ist den nun wieder?
    Sein System schaut auf den ersten blick bis auf die Mc Gee Stufe kanz gut aus. Da ich nicht weiß wo und mit was er trennt und ob er evt. sogar nen Prozessor mit dazwischen hat kann ich nicht mehr dazu sagen.
  • GEHT DAS??????
    • LJ Bush
    • 7. Dezember 2004 um 16:45
    Ja das geht, allerdings ist es ein GLP und kein GLB Pult :idea: :D
  • Komplettanlage
    • LJ Bush
    • 7. Dezember 2004 um 16:36
    Ausser Mc Gee, mit den ich mehr als schlechte Erfahrungen gemacht habe, hört sich das alles doch schonmal ganz gut an.
  • Warum klingt das so unterschiedlich ?
    • LJ Bush
    • 7. Dezember 2004 um 16:34
    Auch verwendet die PA Technik andere Technik, die eher auf Leistung als auf Klang getrimmt ist. Bei HIFI ist das eher andersrum.
    Was genau willst du den jetzt wissen?
  • Lebensdauer Moving Head
    • LJ Bush
    • 7. Dezember 2004 um 16:31
    Hamburg?
    Wie jetzt :?: :shock:
  • BOOST DC-1228W Scan Controller
    • LJ Bush
    • 6. Dezember 2004 um 20:32
    So in der Art! :idea: :roll: :D
    • LJ Bush
    • 6. Dezember 2004 um 18:30
    Nachbau GLP ScanOperator mit billigeren Bauteilen. Besser den GLP kaufen. Wenns dann doch billiger sein soll dann Showtec ScanMaster 2.
  • Welche Personenzahl würdet Ihr euch trauen zu beschallen....
    • LJ Bush
    • 6. Dezember 2004 um 07:12
    Mit Cinch kommst am Amp nicht weiter.
    Würd mit XLR dran gehen und dann mit Klinke auf Cinch durchgehen.
  • Aquatic oder AquaLed ? Martin Pro Mania DC-2 ?
    • LJ Bush
    • 6. Dezember 2004 um 07:10
    Die LED Technik ist so ne Sache.....
    Wenn du guter Kunde bist, dort wo du bestellen möchtest, dann lass dir doch einfach mal beide Geräte zur Probe schicken.
    Vorteil der LED-Technik ist halt das die Lampen ein lebenlang halten! Von der Helligkeit können sie aber noch nicht mithalten.
    • LJ Bush
    • 6. Dezember 2004 um 07:07
    Naja auch MH's sind ja nun in größeren Zahlen in Discos vertreten. Allerdings sind sie einfach zu langsam, das liegt aber an der kompletten Mechanik. Ums einfach zu sagen, beim Scan bewegt sich nur der Spiegel und beim MH das ganze Gerät. Von der Helligkeit her lässt sich streiten. Scan können grob gesagt einen Halbkreis abdecken(in Wirklichkeit weniger), ne MH kann hingegen im PAN-Bereich mehr als nen Kreis abdecken und im Tilt logischerweise ca. 4/5 eines Kreises.
    Wenn noch fragen sind melden!
  • Unterschied EL Derby C & EC
    • LJ Bush
    • 4. Dezember 2004 um 12:32
    Klar, da hast du recht! :idea: :D
    • LJ Bush
    • 3. Dezember 2004 um 19:13
    Wo ist das Problem?
    • LJ Bush
    • 3. Dezember 2004 um 18:54
    6,3Klinke evt. vorhanden?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
