  2. LJ Bush
Beiträge von LJ Bush
  • DMX Interface und Software
    • LJ Bush
    • 22. Dezember 2010 um 17:11
    Zitat von "Loddy-Lo"
    ...jetzt Chamsys/MagicQ. Das Prinzip ist ganz anders und ist die Abbildung eines Hardwarepultes auf dem Bildschirm. Man bedient eine virtuelle Hardware. Das diese Hardware aber für ganz andere Anwendungsdimensionen wie vor allem Bühne entwickelt worden ist, ist auch die Bedienung eine völlig andere. Einmal "vorprogrammiert" ist es sehr gut, bis dahin ist aber der Weg weit.
    Loddy-Lo
    Ja es ist definitiv nicht für den hier beschriebenen Anwendungszweck, bzw. ohne Faderunit, geeignet. Sehr nett ist übrigens die Anbindung von Arkaos....halt nichts für Party.
    • LJ Bush
    • 22. Dezember 2010 um 12:53
    Exakt so eine Lösung ist es die ich meine!!!
    Besser kann man's im Party-Bereich nicht machen.
    Die Frage der eingesetzten Software ist immer davon abhängig was man machen will.
    Denke mit dem MidICON (oder wie der heißt) hast du ein sehr gutes Werkzeug!
    Bestes Beispiel wie man es richtig macht!
    Mein Lob :=)
    Nachtrag:
    Sehe grad das des Midicon auch in der SunliteSuite 2 komplett untersützt wird :).
    • LJ Bush
    • 21. Dezember 2010 um 19:32
    Also im lampentreff Forum haben wir das Thema schon x mal.durch.
    Es gibt mitlerweile extrem viele Anbieter für Software Lösungen.
    Am ende bleiben aber nur 5 über die wirklich für den produktiven Einsatz taugen und diese liegen teilweise jenseits der 700€.
    Wenn man nur ein bisschen spielen will kann ich wie gesagt sunlite2 empfehlen weil die Qualität anvideo tutorials und Anleitungen wirklich gut ist. Die vollversion liegt aktuell bei 700€.
    Wer sparen will , sollte sich mal Cuelux in Verbindung mit dem neuen elation midi board ansehen.
    Wie gesagt wer gute Shows fahren will kommt um.hardware zum Trigger fast nicht vorbei.
    Daslight kenne ich aus meheren discotheken in denen ich licht mache und kann dies nicht als gute Steuerung empfehlen. Nehme da dann eigene Hardware mit.
    So und nun viel spass bei der Entscheidung =)
    • LJ Bush
    • 20. Dezember 2010 um 11:48
    Also wichtig ist ein guter offline virtualizer mit dem du quasi eine Vorschau deiner lichtshow ansehen kannst.
    Die angesprochene sunlite Suite und bestimmt auch die Software anderer Hersteller ist frei downloadbar (welch ein Unwort).
    Somit kannst du auch ohne einen Hardware-dongle oder lizenzkey die Software testen bevor du sie dir kaufst.
    Weitere wichtige Argumente sind die Nutzung von midi oder dmx faderboards wie den Behringer bcf Auch ein normales dmx-Pult. Auch sollte die Software für Touchscreen ausgelegt sein.
    Alles dies ist wichtig da sonst der spass an der Software schnell verfliegen kann.
    Sunlite oder die grandma on PC erfüllen dies z.b.
    • LJ Bush
    • 17. Dezember 2010 um 07:46
    Sunlite^^^.....wenns ein bisschen mehr kosten darf.
    Oder die GMAonPC...
    • LJ Bush
    • 17. Dezember 2010 um 07:45
    1. China LED-Chips
    2. LED defekt -> MH defekt
    3. Lichteffizienz
    4. Optisches System
    Wer wenig schleppen will, das Teil für kleine Partys brauch und unbedingt LED haben will wird evtl Spass daran haben (vorallem am Prisma! Gutes Feature bei dem Preis!!!)
    Im gegensatz zum doppelt so schweren Bruder wird man mit der Lichtstärke des Indigos schnell an seine Grenzen kommen.
    Im alles eine Frage was man damit machen will!
  • Stageline Funk DMX
    • LJ Bush
    • 17. Dezember 2010 um 07:24
    Evtl. funktioniert das AFHSS nicht korrekt!?
    In der Regel soll dieses dafür sorgen das nur saubere Übertragungskanäle genutzt werden, bzw. zwischen diesen hin- und her gesprungen wird.
    Hast du da verschiedene Betriebsmodi?
  • Kombipult für Scanner + LED-Pars
    • LJ Bush
    • 15. Dezember 2010 um 18:33
    Wenn's für kleine Geschichten ist wo nicht viel benötigt wird stairville ledcommander wenn du was gutes haben willst sunlight Suite als Software oder gma1/2....hog.....
    Gute Hardwarepulte mit LED Features gibt's im lowbudget Bereich nicht viele.
  • Strom
    • LJ Bush
    • 15. Dezember 2010 um 08:18
    In der vorletztnen pp wurde ein neues System.vorgestellt welches dmx und Strom auf einem Kabel führt und welches dann zu verteilern durchgeschleift werden kann.Gucke da nochmal.
  • Schwanke zwischen Vizi LED Spot vs. Ypoc 250 Color Wash
    • LJ Bush
    • 14. Dezember 2010 um 18:32
    Wie bei allem kommt es auch immer auf die Qualität an.
    • LJ Bush
    • 14. Dezember 2010 um 18:29
    Hallogen hat immer noch diverse Vorteile die nur moderne LED köpfe beherschen.
    Ich persönlich kann dir für den gewerblichen Einsatz nur von allen genannten Geräten abraten, aus Erfahrung.
  • DMX über Ethernet und Apple iPad (Luminair)
    • LJ Bush
    • 14. Dezember 2010 um 18:24
    Für die Grand ma gibt es ebenso eine app.
    Wäre dann Ethernet bis zur zur 2port-node/nsp.
  • Probleme mit Antari Z-1200 Nebelmaschine
    • LJ Bush
    • 14. Dezember 2010 um 18:15
    Da du die Maschine selbst reparierst gehe ich mal.davon aus das diese schon ein paar tage auf dem Buckel hat und keine Garantie mehr hat.
    Ich kann dir uneingeschränkt die größeren Martin jem aber auch stairville maschienen zusammen mit dem zr mix empfehlen.
    Habe selber 3 aus treppendorf und 2 2000er Jem's und bin sehr zufrieden.
  • Produktempfehlung 24 Kanal Lichtpult
    • LJ Bush
    • 14. Dezember 2010 um 17:57
    Also ich würde mich nach einem gebrauchten MA lico 24/12 oder wenn du die 24 ch nicht im direkten zugriff braucht und mit dem umschalten einer Seite auskommst den 12/2.
    Wenn's um billig geht dann nimm wenigsten ein glp Pult!
    Showtec und Konsorten kann ich nicht empfehlen .
    • LJ Bush
    • 3. Dezember 2010 um 14:49
    Ypoc Wash!
    Ohne Frage.....Tour taugliches Profi-Gerät für guten Kurs.
  • Problem Futurelight SC 570
    • LJ Bush
    • 3. Dezember 2010 um 14:47
    Also der Kanal 6 sollte nicht angesprochen werden, jedenfalls im normalen Betrieb und somit auf 0 stehen.
    Hatte grade 2 Stück auf der Werkbank die sich gleich verhielten.
    Wenn du über Sunlite steuerst kann es schon sein das hier evtl. das Fixture für ein anderes Firmware-Release der Scanner erstellt wurde.
    Grundsätzlich sollte man seine Fixture-Libary aber vorher in Hinsicht auf die Kanalbelegung prüfen! Das gilt ebenso bei JB oder GMA.
    Siehe hier Kanal 6:
    0 Offen, Lüfter auf Höchstgeschwindigkeit
    127 Offen, Lüfter auf Minimalgeschwindigkeit <----------!!!!!
    128 - 139 Lampe einschalten, Reset, offen
    140 - 239 ohne Funktion
    230 - 239 Lampe wird nach 3 Sekunden abgeschaltet
    240 - 255 ohne Funktion
    Ich tippe das Sunlite hier irgendwas mit zu tun haben könnte.
    Passiert das auch ohne angeschlossene Steuerung im Sound-to-Light Modus?
  • [UPDATE 29.11] Demo-Tapes zum download [HOUSE]
    • LJ Bush
    • 30. November 2010 um 09:13
    Moinsen,
    beim Bergfest-Mix ist bei 5:20-5:30 genau das passiert was eigentlich Tabu ist.....mit hübschen Frauen über Musikwünsche diskutieren :D. :oops:
    • LJ Bush
    • 29. November 2010 um 17:54
    Und nach oben damit :).
    Neue Musik vorhanden....siehe die erste Thread-Seite.
    • LJ Bush
    • 16. November 2010 um 19:16
    Also wenn die LM anschalten müsste ein klick zu hören sein Und auch ein Fehler im Display stehen. Die hitzesensoren solltest du dir anschauen ob diese richtig positioniert sind. Es könnte auch am balast liegen. Evtl wird die Lampe instabil?
  • Video-Fundstücke
    • LJ Bush
    • 10. November 2010 um 10:46
    wer von euch mit Video-Technik zu tun hat wird dies hier bestimmt mögen.
    Denke aber auch für alle anderen ist es ein schöner Anblick:
    http://sorisomail.com/email/74120/ma…ensacional.html
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
