  2. 8ight
Beiträge von 8ight
  • shure headset--->AT wireless
    • 8ight
    • 16. September 2006 um 22:18
    Habe 2 shure mikros(headset u. lavalier), die ich gerne mit meinen AT wireless systemen verwenden will. Wo bekomm ich die HRS stecker her, damit ich sie an die beltpacks anschliessen kann?
  • Vermisst jemand ein Dimmercase?
    • 8ight
    • 18. Juni 2005 um 22:37
    schaut einfach auf seine bewertungen und die dazugehörigen auktionen
    da ist derganze inhalt+mehr versteigert worden...
  • AT Artist Line 5000-Serie wireless
    • 8ight
    • 13. Juni 2005 um 12:29
    wir haben mit dem atm 73 cw sehr gute erfahrungen. klingt sehr gut und ist recht feedbacksicher. Betrieben an der 3000 serie
  • Sound einbußen bei billigen gitarren sendern
    • 8ight
    • 8. Juni 2005 um 16:46
    also ich spiel bei etwas grösseren gigs meinen 5-saiter bass mit einem Audio Technica ATW3110 und muss sagen, dass die klangeinbussen so minimal im gegensastz zum kabel sind, dass ich da nicht mal von klangeinbußen sprechen möchte.
    Als referenz hab ich sommercable "the spirit", planet waves und ein monstercable "studio1000"
  • Nur Monitorboxen zum Proben?
    • 8ight
    • 5. Juni 2005 um 14:34
    holt euch ne samson rs12 und zb eine dap p1200 und ein kleines behringer pult.
    das reicht locker für den proberaum und soäter mit einem sub drunter für kleine gigs
  • Beschriftung Mischpult/andere Geräte
    • 8ight
    • 1. Juni 2005 um 14:01
    wie gross sind die einzelnen täfelchen?
    hab mir nämlich überlegt die anzuschaffen.
    Aber es gibt bestimmt blanko magnete, die weniger kosten als die magtags...
  • Aktiv oder Passiv??
    • 8ight
    • 30. Mai 2005 um 22:02
    da kann ich nur sagen:
    http://www.paforum.de/pabuch_inhalt.html
    • 8ight
    • 30. Mai 2005 um 17:28
    Also die frage ist jetzt: Was möchtest du genau hören???
    Es gibts 2 verschiedene Varianten, wenn man von aktiv/passiv spricht:
    @1: Die lautsprecher sind aktiv, das heisst, dass in den lautsprechern die verstärker eingebaut sind!
    Paasiv heisst hier, dass man eine box hat, wo kein verstärker eingebaut ist, sprich, mann muss sich einen externen amp anschaffen
    @2: Aktiv getrennte systeme: Bestehen aus passiven lautsprechern. das signal wird vor den enstufen durch eine aktive frequenzweiche in low und hi getrennt und das jeweilige signal geht dann in einen verstärker und dann weiter zu den passiven boxen
    Passiv getrennte systeme: Im subwoofer sitzt meist ne passive frequenzweiche, die das verstärkte signal in low und hi aufteilt. nachteil: die weiche wandelt etwas leistung in wärme um und man hat keinen einfluss auf die trennfrequenz
    • 8ight
    • 29. Mai 2005 um 20:41
    Zitat von "soundworx"
    Bei Paintshop Pro ist ein Gif Animator dabeo, ebenso bei Photo Impact.
    Sonst such mal bei Google nach "gif animator freeware".
    Sollte zu genügend Treffern führen...
    Marcus
    der von PSP heisst animation shop
  • Fronttruss stürzte ins Publikum
    • 8ight
    • 26. Mai 2005 um 22:14
    Hab das vorhin in den Nachrichten bei ARD gesehen.
    Nicole sahe ja richtig geschockt aus...
    Sah ja auch übelst bös aus...
  • Kleine Monitorbox(Aktiv) gesucht!
    • 8ight
    • 26. Mai 2005 um 16:45
    FBT sag ich da nur
  • Dynacord XA für Live-Band
    • 8ight
    • 25. Mai 2005 um 17:42
    das system hört sich ohne controller recht bescheiden an...
    der controller ist nämlich nicht nur frequenzweiche und limiter, sondern da steckt noch etwas an entzerrung drin.
    Auf der dynacord page gibts die settings für die dynacord controller..
    wir selbst arbeiten mit XA28 (2x17'er subs und 1x12'er top) mit dem systemamp XA2600. Der liefert für die tops 2x600W@4ohm und für die subs 2x700W@4Ohm
    Damit beschallen wir Live (Rock) bis ca 500 PAX. Konserve mit gutem druck bis 800.
    Ich denke mal, dass die 18'er subs da noch ein wenig mehr radau machen
  • Beratung, Sendeanlage Bass
    • 8ight
    • 23. Mai 2005 um 19:29
    B 30.87Hz
    E 41.20 Hz
    A 55.00Hz
    D 73.42Hz
    G 98.00Hz
    OK, ich war im gedankengang eine Oktave zu hoch...
    • 8ight
    • 23. Mai 2005 um 09:38
    die tiefe H saite eines 5-saiters liegt bei ca 57hz
    es kommen jedoch noch die "obertöne" dazu
  • Anschlussfeld für Amprack
    • 8ight
    • 22. Mai 2005 um 12:12
    ich denk mal jeder gescheite laden mit service station kann dir sowas nach deinen wünschen zusammenschustern...
  • Lausitzring Beschallung 100.000 Leute
    • 8ight
    • 20. Mai 2005 um 14:19
    und delaylines
    • 8ight
    • 20. Mai 2005 um 11:36
    die wms40 cuttet aber untenrum sehr viel ab... das ist sogar bei 4 saitern schon ein problem.. bei 5 sasitern kommt dann unten nichts mehr
  • Körperresos
    • 8ight
    • 12. Mai 2005 um 15:04
    hehe, der braune ton....
  • Körperresos
    • 8ight
  • billiger Power-conditioner sinnvoll?
    • 8ight
    • 12. Mai 2005 um 08:41
    wieso, die sitzt doch direkt unter der netzstecker buchse
