  2. 8ight
Beiträge von 8ight
  • Rackleuchte
    • 8ight
    • 27. Februar 2005 um 15:42
    in was für eine xlr buchse steckst du die denn???
    meinst du eine mischpult leuchte (schwanenhals)???
  • Boxenkabel Querschnitt
    • 8ight
    • 27. Februar 2005 um 15:40
    Zitat von "Tobias Zw."
    Hab's gerade mal durchgerechnet. Wenn Du 500W Leistung über ein 10m langes 1,5mm²-Kupferkabel an 8 Ohm führst, hast Du ziemlich exakt 14,9 Watt Verlustleistung im Kabel. Tolerierbar, oder? :roll:
    MfG Tobias Zw.
    mit einem T-amp 600 schickt man keine 500 watt, die enstufe leistet ja nur 200W, was schon viel zu wenig für die boxen ist--->clipping
  • Gesangsmikro
    • 8ight
    • 22. Februar 2005 um 21:50
    ich würd nach dem neumann ein AKG C535 probieren, das liegt fast auf dem gleichen level wie das neumann, kostet nur die ½
  • Darf man am Grünendonnerstag(Tag for Karfreitag)VA's machen
    • 8ight
    • 22. Februar 2005 um 19:08
    sogar in nordeutschland (Flensburg) wo wir nicht mal sperrstunde haben machen die normal gar nicht auf am donnerstag, oder wenn dann nur bis mitternacht (diskotheken)
    und ich möchte nicht behaupten, dass wir hier oben katholisch geprägt sind
  • Welches Rack (Case)???
    • 8ight
    • 20. Februar 2005 um 21:33
    anschluss: xlr eingaänge/ausgänge und speaker ausgänge
    gibts zB zu kaufen: http://www.netzmarkt.de/thomann/artike…d45e4dec9a5e951
    würd ich aber selbstmachen
    • 8ight
    • 20. Februar 2005 um 15:24
    dann machst du dir doch am besten ein rack, wo alle endstufen und die qweiche reinkönnen. dazu noch ein anschlusspanel
    also ein 6HE rack und dazu dann ein kleines winkelrack, wo der mixer und der eq reinkommen
  • FOH monitormix und compressoren??!?!
    • 8ight
    • 18. Februar 2005 um 22:27
    ich denke wir werden es dann mit der subgruppe machen...
    Wir haben ja nur 16 kanäle, was gerade so reicht
  • BIER ????
    • 8ight
    • 18. Februar 2005 um 14:46
    und das Bier der Flensburger Lokalbrauerei "Hansens Brauerei"
  • BIER ????
    • 8ight
    • 8ight
    • 18. Februar 2005 um 12:26
    Hab da mal ne frage
    wenn man vom FOH mixer den monitormix macht und comprssoren in den inserts der gesangskanäle hat, dann liegen die inserts doch vor den prefade aux sends, oder???
    compressoren haben ja eigendlich nichts im monitorweg zu suchen, da es feedbacks eher provoziert :?:
    Sollte man es trotzdem so machen, dass die comps in den inserts stecken, oder was sagen die experten??
  • Neue Kabel für PA
    • 8ight
    • 17. Februar 2005 um 23:01
    Zitat von "DJheini"
    Lautsprecherkabel benutze ich diese hier:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/the_ss…l_prodinfo.html
    Gute Qualität und Neutrik- Stecker, und günstig!
    XLR- Kabel löte ich selber, nehme Neutrik- Armaturen und habe eine Rolle von dem hier:
    http://www.reichelt.de/inhalt.html?SI…ROVID=0;TITEL=0
    Bis jetzt keine Probleme, trittfest, stabil, ohne Drall.
    Bist du sicher, dass da neutrik speakons drauf sind??? steht ja (china) hinter. (billigneutriks???)
  • NF?
    • 8ight
    • 14. Februar 2005 um 21:28
    nieder frequenz
  • Marktwert SENNHEISER K3-U + Kaspeln ME40/80
    • 8ight
    • 13. Februar 2005 um 22:10
    ich hab vor einigen monaten 2 stk k3n mit m80 und kabel für ca 180€ bei ebay verkauft, die waren jedoch auch schon stark gebraucht
  • DAP Pl-08
    • 8ight
    • 10. Februar 2005 um 16:38
    pl07 und pl02
    http://www.musik-kabel-licht.de
  • DAP Pl-08
    • 8ight
    • 10. Februar 2005 um 11:06
    kostet sonst nur 40€
    is aber nicht so der renner. Dap hat aber andere klone, die sehr gut/bzw besser sind als die originale
  • Bester Rackhersteller
    • 8ight
    • 8. Februar 2005 um 12:57
    amptown hamburg!!!
  • Liedsuche
    • 8ight
    • 7. Februar 2005 um 19:28
    http://www.musicline.de/de/melodiesuche
    und dann schön vorträllern
  • Disco-Veranstaltung schießt desöfteren die Bässe
    • 8ight
    • 7. Februar 2005 um 18:09
    Zitat von "wora"
    ich weiss nicht was da so im original vorgesehen war.
    aber eine aktive trennung zwischen top und sub klingt IMMER besser als eine passive...
    eine passive trennung macht nur dann sinn, wenn man kein geld für ne aktive hat.
    auch wenn der amp an 4 ohm gebrückt mehr leistung zur verfügung stellt, klingt es deshalb sehr wahrscheinlich leider nicht besser.
    ich hoffe, du kannst die smilies jetzt besser einordnen :wink:
    Das ist nicht immer der fall!!!
    wir haben unsere alte PA passiv betrieben, da die so einfach besser geklungen hat.
    Ursprünglich durch ne cx2310 oder wie die heisst getrennt und dann jeweils ne TA2400 für tops und subs
    passive frequenzweiche im sub übergangen
    hat nie richtig gut getönt!!!
    dann haben wir einfach pro seite die TA gebrückt und sind passiv gefahren und es kam sehr viel mehr power raus und war auch klarer!!!
    Dazu muss dann aber noch gesagt werden, dass die PA ne JBL Soundpower M war (355 und 360)
  • Plattenspieler gefällig?
    • 8ight
    • 6. Februar 2005 um 22:19
    das ist ja diese flutopfer aktion, da bekommen die all möglichen ramsch angeliefert und müssen dann eben schreiben was es ist, und normalsterbliche wissen eben nicht, was ein solches gerät ist
  • PAR 36 als Zimmerbeleuchtung
    • 8ight
    • 3. Februar 2005 um 20:17
    par 30 kannst du normale glühbirnen mit e27 fassung reintun bis 100W
