  2. Marco Maribello
Beiträge von Marco Maribello
  • Suche DJ Kombicase für 2x Pioneer CDJ 1000 und DJM 600/800
    • Marco Maribello
    • 18. Dezember 2009 um 10:05
    Also bei dem Kombicase sitzt der Mixer sehr stramm drin. Meine CD Player sind ebenfalls ohne Spiel fest umschlossen vom Schaumstoff. Ich verkaufe ja gerade solche ein "günstig Case" weil ich den Mixer gewechselt habe. Das ZOMO ist aus meiner Sicht sehr gut verbaut.
  • Brauche Programmierhilfe: GLP DMX Operator
    • Marco Maribello
    • 18. Dezember 2009 um 09:58
    Moin zusammen,
    Krackys Anleitung sollte mir weiterhelfen, das schon mal ein guter Schritt vorwärts für meinen Kopf. Ich werde es aber erst morgen ausprobieren können.
    vg, Marco
    • Marco Maribello
    • 17. Dezember 2009 um 08:19
    ich habe das Case von ZOMO (allerdings mit zwei CDJ400 anstatt CDJ1000). Das Case passt auf jede VW Golf Rückbank und ist auch noch tragbar.
    Und, ich geb dir recht, es sieht einfach besser aus. Denn die Kabel fliegen nicht so auf dem Tisch herum, sondern alles ist schön fein im Case versteckt.
    vg, Marco
    • Marco Maribello
    • 17. Dezember 2009 um 08:09
    Die Botexanleitung habe ich mir auch schon versucht reinzuziehen, aber irgendwie will es nicht so.
    Der Hirnknoten will nicht fort.
    Mein Problem. Die vielen Knöppe. Und das fehlende Verständnis für FIXTURES, SCENE, CHASE...
    Beim Light Operator sind Musterprogramme als Beispiel in der Anleitung aufgedröselt. So hatte ich das dann auch einigermaßen verstanden ohne weiter drüber nachzudenken.
    Drück hier, drück da, Schieb den Fader so und dann speichern... zack war das Lauflicht drin. Also eine Anleitung für Doofe.
    Ich muss die Kiste einfach nur einmal programmieren und dann läuft die Mühle ewig so weiter.
    vg, Marco
    • Marco Maribello
    • 16. Dezember 2009 um 18:22
    ich habe nun von GLP den DMX Operator (gleich Botex/Showtec DMX Operator) und komme aber nicht so recht klar mit den Einstellungen und Programmierungen. Mit der Bedienungsanleitung komme ich auch nicht so recht weiter. Puuh, ich sitze schon den ganzen Nachmittag an der Kiste.
    Was ich bedienen möchte:
    4x Lightmaxx LED Kannen (R, G, B, Dimmer/Flash):
    - Farbwechsel mit bestimmten Farben, Geschwindigkeit einstellbar, alle Kannen gleich
    - Farbwechsel mit bestimmten Farben, Geschwindigkeit einstellbar, alle Kannen unterschiedlich
    1x DMX 4er Bar (die zweite läuft parallel)
    - verschiedene Lauflichter
    Ich bin Anfänger in Sachen DMX Programmierung. Meinen alten Light Operator ging gerade noch so mit Hilfe der Bedienungsanleitung, aber hier raucht mein Kopf schon gewaltig.
    Gerne auch telefonische Hilfe, wenn jemand mit seine Nummer per PN schickt.
    Danke im Voraus.
    vg, Marco
  • Case/Konsole, UV
    • Marco Maribello
    • 15. Dezember 2009 um 13:01
    Rodec Pult ist erstmal weg. Rest noch zu haben. Meldet euch gerne mit Preisen bei mir.
    vg, Marco
  • LED PAR + normale PAR
    • Marco Maribello
    • 8. Dezember 2009 um 16:36
    Na, das liest sich ja schonmal brauchbar. So eine all in one Lösung. Preislich voll im Rahmen.
    Will jemand meinen GLP Lightoperator 24 haben?
    vg, Marco
    • Marco Maribello
    • 8. Dezember 2009 um 11:58
    Ok, ich freunde mich gerade damit an mein GLP Lightoperator 24 abzustoßen und dann zwei kleinere Controller zu kaufen, so dass ich beide in ein Case bekomme = platzsparende Lösung.
    Was käme da in 19" Breite in Frage?
    1. Einheit für max 2x 4er DMX-Bar (herkömmliche PARs), die parallel laufen.
    2. Einheit für mind. 4 LED PARs
    vg, Marco
    • Marco Maribello
    • 8. Dezember 2009 um 09:58
    Die Überblendwege könnten ja meinetwegen fest programmiert sein, aber die Farben will ich schon selbst einstellen können.
    Welches Pult konkret?
    Welche Softwarelösung?
    vg, Marco
    • Marco Maribello
    • 7. Dezember 2009 um 22:30
    Eure Beschreibungen treffen soweit zu.
    Das dies mit meinem Pult nicht geht, ist mir ja klar. Aber was gibt der Markt an Alternativen?
    vg, Marco
    • Marco Maribello
    • 7. Dezember 2009 um 16:55
    ich stehe gerade etwas aufm Schlauch, oder besser auf der DMX Leitung.
    Ich habe ein GLP Lightoperator 24 und betreibe damit meine 4er DMX-Bars. Aber ich habe auch noch LED Kannen, die ich gerne auch an das Pult hängen möchte, allerdings mit einem anderen Programmablauf wie die 4er Bars.
    Anwendung:
    4er Bars mit herkömmlichen PARs für Dancefloor.
    LED PAR für Dekolicht mit langsamen Überblendungen zu bestimmten/programmierten Farben.
    Geht sowas, wenn ja mit welchem Pult oder Software-Programm?
  • Le Gerücht: "Technics stellt die Produktion der 1210 er ein"
    • Marco Maribello
    • 7. Dezember 2009 um 16:42
    Immer wieder lustig. Das Thema gab es schon vor 10 Jahren :)
  • DJ-Progamm Traktor
    • Marco Maribello
    • 30. November 2009 um 14:54
    Servus,
    also die Digitaltechnik macht schon einiges einfacher für den DJ. Softwareprodukte sind der Trend und auch gar nicht mehr wegzudenken. Nicht nur, weil die Musiksuche einfacher wird. Die Peripherie nach der Software durch Controller, Effektgeräte, Samplerverknüpfungen. Da wird aus einem DJ auch gerne mal eine Art Entertainer. Da gehen Dinge, die ich mit Hot-Cues und einfacher Samplefunktion der Denon oder Pioneergeräte nicht hinbekomme.
    Ich bin fast jede Woche unterwegs auf Veranstaltungen (Größenordnung 600-2.500 People) und in 80% der Fälle spielt der DJ mit Software und Pioneer Decks. Die Events sind Premiumevents für TV/Radiostationen, Galas, Shows. Und alles, was im Pro Sektor eingesetzt wird und "trendy" ist, versucht der Heimuser für sich zu entdecken.
    Meine Meinung: macht die Software DJs nicht runter. Es ist die gleiche Arbeit, aber mit optimiertem Werkzeug, die das Handling einfacher machen. Früher gab es Pferde, heute fährt man Auto, du bist immer noch der Kutscher/Fahrer. Früher gab es einen Handfeger, heute Staubsauger und wird immernoch von der Putzfrau bedient... fällt der Groschen...
    vg, Marco
  • S: Kabel, Klinkekuplung auf Chinchstecker, 12m
    • Marco Maribello
    • 11. November 2009 um 12:32
    Stecker/Kupplung haltbar. Kabel kein Omnitronic/Chinakabel.
  • Case/Konsole, UV
    • Marco Maribello
    • 10. November 2009 um 23:27
    Würde das Rodec Pult auch gegen 2 aktive Tops tauschen.
    VG, Marco
    • Marco Maribello
    • 10. November 2009 um 23:14
    Ich suche jemanden, der mir ein Kabel fertig konfektioniert verkaufen kann:
    2x Mono-Klinkekupplung (unsym.) auf Chinchstecker (1x rot und 1x weiß)
    Länge 12m. Kabeltyp flexibel.
    Dazu suche ich noch 2 Winkeladapter Klinkekupplung auf Klinkestecker. Die Adapter haben nix mit dem gesuchten Kabel oben zu tun.
    VG Marco
  • Genelec 8020 oder größer
    • Marco Maribello
    • 9. November 2009 um 10:46
    gerade die Modelwahl steht in großer Abhängigkeit von der Größe deines Studioraumes. Nur "boah, ich habe Genelec Studiomonitore" sollte nicht dein Gedanke sein.
    Wie ist dein Raum akoustisch? Gedämpft? Verhallt? Basslastig?usw... je nachdem fährst du mit großen Studiospeakern besser, als mit kleinen Tops + Bassunterstützung. Oder auch umgekehrt. Die Theorien für ein gutes Studiomonitorin sind wie philosophische Gespräche. Unendlich :)
    Ich würde dir raten zunächst mal in ein Store zu gehen, um dich beraten zu lassen. Dann kannst du mit den Infos vielleicht gezielter einkaufen und das beste für deine Zwecke einkaufen.
    vg, Marco
    PS: Mein Erfahrungen beruhen aus der Arbeit in 3 Studios und den dortigen festangestellten Technikern.
  • Ecler70v, Urei 1605 oder rodec mx 180 mk3
    • Marco Maribello
    • 5. November 2009 um 08:42
    Das Urei würde ich mal ausklammern. Das Handling mit dem Mixer ist nicht so gut, wie mit Ecler oder Rodec. Habe mit allen schon mehrfach gearbeitet. Wobei der UREI bisher nur 2x wo stand.
    Also, wenn es um hochwertige MIC Eingänge geht, kommst du um den MX180 MKIII nicht herum. Die MIC Eingänge sind hervorragend. Und Ausgänge entsprechen auch deinen Anforderungen.
    Übrigens schau mal im BIETE Bereich. ;) wenn du einen wirklich guten Mixer mit besten Soundeigenschaften und Flexibilität erstehen möchtest.
    vg, Marco
    • Marco Maribello
    • 4. November 2009 um 08:13
    Ein Roland RD-700GX
  • Case/Konsole, UV
    • Marco Maribello
    • 4. November 2009 um 08:12
    Und hoch...Preise Verhandlungssache.
