  2. Christian Engel
Beiträge von Christian Engel
  • AES / EBU in Analogsignal wandeln
    • Christian Engel
    • 7. August 2013 um 12:00
    Ich glaube, es wäre durchaus Zeit, an den ersten Digitalcontroller mit AES Eingängen zu denken :D Eine Marken-Neuinvestition und dann mit Behringer-Geräten "erweitert"? Für mich wäre das nix...
  • Entscheidung Endstufenkauf!!!
    • Christian Engel
    • 6. August 2013 um 22:18
    Wenn es schon "nur" 4 18er sind, dann sollte die Endstufe da auch die maximale Performance herausholen. Das ist mir der DIGAM 7000 eher nicht ganz so optimal. Im Rudel fällt das nicht so auf, wohl aber in kleinen PA-Konfigurationen. Zumal, wenn du Stufe später Topteile treiben soll... Da sollte man wissen, dass es Endstufen gibt, die im Hochtonbereich wesentlich schöner spielen!
    • Christian Engel
    • 6. August 2013 um 21:24
    Ich persönlich hab die DIGAM Stufen immer gemocht. Aber 2 kW pro Kanal an 2 Ohm sind für mein Empfinden zuviel. Auch wenn die Daten der Stufe etwas anderes sagen. Es kommt gefühlt deutlich weniger raus! Das muss man eben wissen, wenn man die Dinger einsetzt.
    • Christian Engel
    • 5. August 2013 um 19:48
    Nicht alles in so engen Grenzen sehen, Kollege! :D
    DB DVA! Man kann ja nicht jeden Tag mit K1 arbeiten! ;)
    • Christian Engel
    • 5. August 2013 um 12:01
    Nee, immerhin 6 :)
    • Christian Engel
    • 4. August 2013 um 22:30
    Gestackte Line-Arrays mit den ersten drei Elementen auf Ohrhöhe!
    Festzelte im Sommer!
    • Christian Engel
    • 4. August 2013 um 21:57
    Der LYNX Aurora 8 kann das Gewünschte auf 1 HE!
    http://www.lynxstudio.de/de/produkte_aurora_info.html
    Selbst im quasi Selbstbau musst du mit ca. 350€ pro AES/EBU Kanalpaar rechnen...
  • Live-Plugins: Anbindung Madi vs. Dante
    • Christian Engel
    • 31. Juli 2013 um 16:03
    Das Problem ist aber, dass ich bis auf die Plugins keine Applikation für den Rack-PC habe, der zudem nicht ganz billig werden würde! Hinzu kommt, dass ich dann auch noch ein großes Display mitnehmen müsste. Allenfalls würde ich mich bereit erklären, ein Macbook anzuschaffen und über Thunderbolt irgendeine PCIe Karte anzubinden.
    • Christian Engel
    • 31. Juli 2013 um 12:19
    Es geht aber um Plugins, wie der Thread-Titel schon sagt! Und da ist der Aufwand, der mit Dante betrieben muss, leider derzeit sehr groß, damit das vernünftig spielt! Das habe ich leider unterschätzt.
    • Christian Engel
    • 31. Juli 2013 um 12:12
    Ich hatte ja ein wenig gehofft, dass die Dante Lösung etwas besser funzen würde...
    • Christian Engel
    • 31. Juli 2013 um 12:11
    Jaja :D
    • Christian Engel
    • 31. Juli 2013 um 11:13
    Da kommt dann nochmal ne größere USV auf mich zu... Nerv! Vielleicht wäre die RPM Lösung + Macbook doch besser gewesen :/
    • Christian Engel
    • 31. Juli 2013 um 00:32
    Also doch Rack-PC mit Dante-Karte?!
    • Christian Engel
    • 29. Juli 2013 um 15:23
    Mahlzeit,
    ich hab das Setup gestern endlich mal live probieren können, aus dem Pult auf DN9650, von dort auf Dante und ab zum Laptop. Auf diesem die Dante Virtual Soundcard aufgespielt.
    Eine störgeräuschfreie Einstellung fand ich erst hiermit:
    - 4ms Dante Latent
    - 512 Samples Buffer
    - ASIO-Latenz 5ms
    Das war für Reverb-Plugins ja noch ok. Sample-Sounds gingen allerdings gar nicht, da war der Versatz deutlich wahrnehmbar.
    Ist es realistisch zu erwarten, dass man da am Laptop noch viel machen kann? Oder ist mit dem virtuellen Soundkartentreiber einfach nicht mehr drin? Der DPC Latency-Checker zeigte übrigens keine Probleme, selbst bei Einstellungen mit kleinerer Búffergröße und weniger ASIO-Latenz... Dennoch war ein deutliches Knacksen in den Audiosignalen hörbar.
    Zugegebenermaßen bin ich etwas enttäuscht :roll:
  • 2x Shure SLX/Beta58 in 39108 Magdeburg (710...790 MHz!)
    • Christian Engel
    • 26. Juli 2013 um 10:56
    Moins Kollegen,
    für den Zeitraum 1.8.-4.8. benötige ich in 39108 Magdeburg 2x Shure Funken. SLX reicht! Gern mit Beta58 Kopf, habe ich zur Not aber auch selbst da! Wichtig: Frequenzbereich 710...790 MHz!
    Bitte per PN melden!
    Besten Dank & Grüße
    Chris
  • Wie man sich als Band garantiert beim Techniker unbeliebt ..
    • Christian Engel
    • 24. Juli 2013 um 08:23
    Und in noch schönerer Atmosphäre noch länger proben :D
  • "Die Anlage könnte ich auch gut gebrauchen"
    • Christian Engel
    • 20. Juli 2013 um 00:13
    Solange ihr nicht vor der XL4 steht und euch wundert, warum der rechte Fader des Keyboard Stereo-Kanal-Pärchens nicht von allein mitfährt, wenn ihr den linken Fader hochzieht ist alles noch gut. Glaubt mir :D
    • Christian Engel
    • 20. Juli 2013 um 00:06
    Merci schon mal! Nun, es ist ein aufgebohrter Windows7 Laptop (X200 Tablet, 4 GB RAM, SSD)...
  • Erfahrung gesucht zu Behringer Wedge Monitor EUROLIVE F1320D
    • Christian Engel
    • 19. Juli 2013 um 11:51
    Nur mal so... Wenn die einzige sinnige Begründung für einen Wegwerf-Wedge ist, dass es ständig zugesaut wird auf den entsprechenden Veranstaltungen... Warum dann nicht einfach zwei kleine Tops links und rechts am Bühnenrand auf Stativ?? Bietet sich bei der genannten Art der Veranstaltungen ja ohnehin an!
    • Christian Engel
    • 19. Juli 2013 um 09:23
    Moins,
    ich hab gestern mal die neuen Spielzeuge ausprobiert. Sprich, Pro1 -> Network-Bridge -> Dante -> Laptop mit Virtual Soundcard. Spielt sehr gut! Effekte sind völlig unproblematisch. Dann habe ich mal alle Einstellungen auf "sportlich gesetzt", sprich Latenzen so gesetzt, dass ich unter 10ms Gesamtlatenz bleibe. Oha, da klickt gelegentlich was! Unschön, gehört nicht zum Programmmaterial :D Gibt's irgendein Tool, mit dem man eine Systemkonfiguration finden kann, bei der nichts mehr klickt? Ich hab nicht so Lust drauf, dass durch stundenlanges Probieren herausfinden zu müssen :D
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
