  2. Christian Engel
Beiträge von Christian Engel
  • Live-Plugins: Anbindung Madi vs. Dante
    • Christian Engel
    • 23. Mai 2013 um 13:09
    Naja, ich habe doch aber eh Cubase als VST-Host laufen? Geht total stressfrei...
  • Frage an Midas Pro-User: CAT5e-Multicore
    • Christian Engel
    • 23. Mai 2013 um 12:20
    Ich weiß ja, welcher Kollege grinst, wenn er das liest :)
    Aber so wird's wohl werden...Ich bestell schon mal Tape... ;)
    • Christian Engel
    • 23. Mai 2013 um 11:45
    Du ziehst also 3 Kabel einzeln? Das nervt mich ja grad etwas...
    • Christian Engel
    • 23. Mai 2013 um 00:43
    Eine Frage an die Midas-Pro-User unter euch: für den Einsatz der DL251 langen ja zwei CAT5e-Leitungen zwischen Stagebox und Pult. Möchte man gesteigerte Betriebssicherheit durch Redundanz, so braucht man eine dritte Leitung. Mit welcher Kabellösung betreibt ihr eure Pro1/Pro2 & DL251?
    Beste Grüße
    Chris
  • Cat5 & Netzkabel - Einzeln oder Hybrid?
    • Christian Engel
    • 22. Mai 2013 um 23:07
    Das ist bei Midas durch die 96kHz alles etwas anders... Für 48in/48out brauchts 2x CAT-Leitung. Eine dritte kann als Redundanzleitung genutzt werden. D.h. mit 2x CAT-Leitung - wie in meinem Hybrid-Core vorgesehen - habe ich so erstmal gar keine Redundanz. Damit bin ich auch noch nicht so richtig glücklich...
    • Christian Engel
    • 22. Mai 2013 um 22:47
    Zur Not gern auch noch eine Trommel Schukoleitung daneben. Für mich ist das immer noch schöner, als die Lösung der 8en im Case...
    • Christian Engel
    • 22. Mai 2013 um 20:14
    Zitat von "guma"
    Es ist zwar mit nichts kompatibel, aber man kann ja immer die Redundanz durch Einzelstrippen haben, wenn man möchte oder mal muß.
    Nun ja, im realen Leben hat man so ein Core ja nur 1x dabei. Im Falle einer defekten Steckverbindung stünde man mit dem HICON Steckverbinder natürlich da... Generell dürfte sich der Service damit etwas schwieriger gestalten... Ich denke das ist ein beachtenswerter Nachteil.
    Hat deine Trommel nochmals Buchsen eingebaut? Oder ist hier einfach ein fester Spleiss hinausgeführt? Zweiteres würde ja eine Steckverbindung weniger bedeuten...
    • Christian Engel
    • 22. Mai 2013 um 14:40
    guma: ja, diesen HICON Stecker meinte ich. An beiden Enden des Cores... Ich überlege noch :D
    • Christian Engel
    • 22. Mai 2013 um 14:38
    Naja, das Hybridkabel mit 3x2.5mm² Netz + 2x DMX + 2x CAT bringt mit 75m Länge gerade einmal 32kg auf die Wage! Inkl. Schill-Trommel! Das ist doch mehr als im Rahmen! Dazu eine CAT-Leitung als Spare auf Rolle und schon ist man durch...
    • Christian Engel
    • 22. Mai 2013 um 12:44
    Sorry, ich meinte natürlich Tourlock! :lol:
    • Christian Engel
    • 22. Mai 2013 um 11:38
    Es hat ja zusätzlich noch den Vorteil, dass man die Ethercon-Stecker an Pult und Stagebox niemals anfassen muss :)
    • Christian Engel
    • 22. Mai 2013 um 11:14
    Nur an einem Ende des Cores oder an beiden?
  • Erfahrungen mit HK-Audio L5-112-XA
    • Christian Engel
    • 22. Mai 2013 um 10:24
    Hier mal eine kurze Rückmeldung: seit Ende 2012 steht nun ein Rudel 112XA im Lager. Das erste Pärchen war defekt (ständige Knackser bis hin zum Totalausfall), das ging dann zurück. Seitdem stressfrei. Die Teile gehen sehr gut und vor allem laut als Monitor. Ansonsten spielen sie prima als gutklingendes Nearfill mit hoher Sprachverständlichkeit. Die 112 XA sind sehr multifunktional und kompakt. Meine absolute Empfehlung, gerade bei dem doch moderaten Preis!
    • Christian Engel
    • 22. Mai 2013 um 10:12
    Ach so, Cubase läuft auf dem Tablet (der nur dafür da ist und vielleicht aus Versehen mal noch ein wenig Pausenmusik abspielt) seit einem Jahr absolut zuverlässig und liefert mir bislang über ein Tascam US144 die Lexicon-FXe ins Pult :)
    • Christian Engel
    • 22. Mai 2013 um 10:11
    Ich möchte schon Inserts nutzen. Da geht es allerdings nur um den SPL Transient-Designer (5 Kanäle). An Sends 1-2 gute Reverbs (Lexicon). Das sind die Plugins, die ich aus eben jenem Grund der Nicht-Verfügbarkeit im Pult gekauft habe. Weiterhin soll noch ein Drum-Sampler mit max. 5 Kanälen laufen.
    • Christian Engel
    • 22. Mai 2013 um 09:20
    Hat jemand Erfahrung mit diesen Power-Lock basierten Steckverbindern, die Sommercable für sein Monocat-Kabel anbietet? Oder arbeitet ihr mit Spleiss direkt am Kabel?
    • Christian Engel
    • 21. Mai 2013 um 23:39
    Hm, USB und niedrige Latenzen bei Mehrkanal? Klappt das?
    • Christian Engel
    • 21. Mai 2013 um 23:21
    N'Abend,
    ich spiele gerade mit dem Gedanken, mein überhaupt nicht ausgelastetes FoH-Tablet zu nutzen, um einige Plugins unter Cubase laufen zu lassen, die mir mein Pro1 nicht bietet. Wie gehe ich am besten vom Pult zum Laptop? Madi oder Dante? Dante würde sich finanziell lohnen, da ich ja durch Nutzung der laptopseitigen LAN-Schnittstelle kein weiteres Interface benötige. Würde ich mich für Madi entscheiden, käme ein HDSPe Madiface zum Einsatz. Bzgl. Madi lese ich häufig etwas von sehr geringen Latenzen, was ja Grundvoraussetzung für meinen Einsatzzweck wäre. Wozu würdet ihr tendieren?
    Chris
    • Christian Engel
    • 21. Mai 2013 um 09:48
    Hallo Kollegen,
    ich überlege gerade, ob es mir künftig besser gefällt, Cat5-Leitungen (mind. 2 sind es immer) und Netz von der Bühne zum FoH entweder einzeln zu ziehen, oder aber auf eine Hybrid-Multicorelösung zu setzen. Wie handhabt ihr das in der Praxis?
    Beste Grüße
    Chris
  • eEbay Rechtsfrage
    • Christian Engel
    • 10. Mai 2013 um 11:27
    Schön gedacht, aber mit aktuellen gesellschaftlichen Gegebenheiten unvereinbar :wink:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
