  2. Christian Engel
Beiträge von Christian Engel
  • Erfahrungen mit HK-Audio L5-112-XA
    • Christian Engel
    • 10. September 2012 um 09:41
    Alternativen (vor allem preislich) wären:
    - JBL PRX 612M
    - Yamaha DSR 112
    Vielleicht hat ja jemand die ein oder andere Entscheidungshilfe ;)
    • Christian Engel
    • 10. September 2012 um 09:31
    Boden und Oberseite sind MDF-Platten...
    • Christian Engel
    • 10. September 2012 um 09:03
    An welchen Stellen der Box ist das MDF denn genau verbaut worden?
    • Christian Engel
    • 9. September 2012 um 20:02
    ich suche ein paar aktive, kompakte aber denoch potente Monitore. Hintergrund: eine von mir betreute Band spielt mit In-Ear. Insbesondere die beiden Frontleute brauch aber etwas Wohlgefühl und sind immer sehr happy, wenn zusätzlich Wedges da sind. Die sollten dann allerdings auch schon etwas druckvoller sein. Deshalb Minimum 12". Da soll jetzt etwas eigenes ins Haus. Mir gefallen die HK-Audio L5-112-XA von den Specs her sehr gut. Außerdem finde ich aktuelle HK-Produkte ab CT-Serie ohnehin sehr gelungen. Gibt es schon praktische Erfahrungen mit dieser Box? Gern auch Alternativvorschläge, sofern passend...
    Beste Grüße
    Chris
  • VA in London
    • Christian Engel
    • 5. September 2012 um 13:36
    für mich steht demnächst eine kleine Exklusiv-VA in London an. Es geht mit einem HP-Ensemble hin, dazu etwas Technik (FoH, kleine PA). Die Musiker fliegen, ich fahre. Bei dem Auto handelt es sich um einen Kleintransporter (VW Caddy Maxi). Welche Erfahrungen und Hinweise habt ihr, was die Einreise und im Speziellen die Einfuhr der Technik betrifft? Sind bei uns gängige Funkstrecken (710 - 790 MHz sowie 790 - 814 MHz) dort problemlos einsetzbar?
    Besten Dank & Grüße
    Chris
  • HK Elements
    • Christian Engel
    • 27. April 2012 um 11:03
    Juten,
    mal ein wenig Erfahrung aus der Praxis zum HK Elements:
    Ich habe damit vor kurzem einige hochwertige Präsentationen gefahren. Main L+R und 2 bis 3 Delay-Reihen. Zuhörer bis zu 400. Für Sprachübertragung in Kombination mit den verwendeten Shure KSM-9 und den Countryman E-6 eignete sich das System hervorragend. Sehr natürliche Sprachabbildung, großartig! Bei Musikeinspielern bot sich dann allerdings ein im Mittenbereich (um 500 Hz bis 2 kHz) eher unstimmiges Bild, das heftigen EQ-Einsatz erforderte.
    Andere VA, dieses Mal Live-Band, Stil Lounge bis Pop. Oh Gott, PA kaputt? Ging gar nicht! Heftige EQ-Schrauberei, seltsamste Phänomene bei der Bass-Wiedergabe, ich will weg! Das war absolut suboptimal, mit viel Tricksen und EQ-Einsatz dann aber doch ein halbwegs gutes Ergebnis. Recht schnell zeigte sich aber die begrenzte Fähigkeit des Systems, dynamisches Live-Material wiederzugeben. Es zerrte gern mal - in meinen Ohren durchaus deutlich. Ob das ein Gast bemerkte ist fraglich, mich hat es durchaus sehr gestört.
    Ein großes Minus: Die Mechanik. Diese Clip-Verriegelungsdinger halte ich für einen absoluten Witz. Ebenso die elektrische Verbindung zwischen den Elementen via 6,3 mm Klinkestecker!! Was soll das denn? Es ist nicht so schön, wenn eine Elements-Zeile aussteigt, nur weil eine Klinkeverbindung nicht ganz so sitzt wie sie soll... Da besteht deutliches Verbesserungspotential!
    Beste Grüße
    Chris
  • Ausfälle Audix Mikrofone
    • Christian Engel
    • 25. September 2011 um 19:56
    Moins,
    besitze seit gut 8 Jahren Audix D1 + D2 sowie ADX50. Noch nie Stress. Und die Dinger rocken jedes We!!
  • Mikrofonstative von Hercules. Wer kennt sie, was taugen sie?
    • Christian Engel
    • 14. September 2011 um 08:36
    ich hab mir da mal so ein Bass-Drum-Mic-Stativ auf Rundsockel kommen lassen. Der Quick-Schnellspann-Irgendwas-Verschluss hat leider schnell aufgegeben, sodass der Galgen dann nicht mehr richtig fixierbar war. Dann lieber doch K&M!
    Chris
  • 3x Adat in bei LS9/16
    • Christian Engel
    • 7. September 2011 um 12:43
    Tja es ist halt irgendwie doch nur ne 16-Kanal-Kiste :D
  • Erfahrungen und Messungen zu TW Audio PA-Sys-One
    • Christian Engel
    • 15. August 2011 um 16:24
    Moins,
    ich hatte am letzten Donnerstag endlich mal die Gelegenheit über das Sys-One open-air zu mischen. Bislang kam mir das Material nur in Locations unter, die eine Bewertung schwierig machen (Schepperhalle, Festzelt, etc). Ich hatte an dem Abend zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Sounderlebnis vor mir, dem ich persönlich den Stempel "sehr gut" aufdrücken würde (das andere mal war mit einem üppigen Vera10 Array aus gleichem Hause, da allerdings kurz mal mit Mund offen da stehend, Grins!).
    Es ließ sich sehr angenehm mischen. Kleine Mittenkeule, die mit dem EQ schnell in den Griff zu bekommen war. Sehr angenehmer Hochtonbereich, der fein auflöst. Noch dazu schöner Punch und satte Bass-Drum. Der Kollege hatte die 4 B30 als Mono-Stack vor die Bühne gepackt, hat mir sehr gut gefallen!
    Der Platz hatte normale Stadtfestgröße, einige hundert Zuschauer. Das System lief den ganzen Abend sehr entspannt, Headroom war mehr als genug vorhanden. Schöner "auf der Nase Sound", Lobeshymnen vom Veranstalter, Folgebuchung. Was will man mehr? Danke nochmal an Jan (falls du das liest)!
    Beste Grüße
    Chris
  • USV, 1He, minimales Gewicht?
    • Christian Engel
    • 29. Juli 2011 um 23:32
    Moins,
    genau um die vom Vorschreiber angesprochene Problematik gehts. Der Furman im Rack konnte halt mit irgendwas um die 172,3V nix mehr anfangen. Es geht nur darum, dass das Pult bei solchen Ausbrüchen anbleibt. Da reicht ne Minute Überbrückung locker!! Alles was länger dauert ist dann ohnehin so kritisch, dass ein Reboot den Kohl auch nicht mehr fett macht :)
  • Drum-Replace live
    • Christian Engel
    • 26. Juli 2011 um 11:37
    Denkbare Lösung. Ist mir allerdings deutlich zu groß. Da reden wir leider von wenigstens 3He...
    • Christian Engel
    • 25. Juli 2011 um 11:56
    Moins,
    nach einer kürzlichen 170V-immer-mal-wieder-Strom-weg+M7-bootet-ständig-neu Aktion hätte ich gerne eine kleine USV am FoH. Die Anforderungen sind:
    - Leistungssaufnahme < 500VA
    - Überbrückungsdauer < 2min.
    - 19", 1He (!)
    - Gewicht deutlich unter 10kg (!!)
    Was gibt es da so am Markt, was ist im Einsatz? Vor allem die Gewichtsanforderung scheint mir hier der Knackpunkt zu sein...
    Beste Grüße
    Chris
  • Drum-Replace live
    • Christian Engel
    • 25. Juli 2011 um 11:51
    ww: Tut da ein altes Thinkpad X31? (Pentium M 1,4GHz, 1GB RAM)
  • Drum-Replace live
    • Christian Engel
    • 21. Juli 2011 um 21:17
    Moins,
    ich suche nach einer Möglichkeit, live eigens gesampelte Drumsounds einzusetzen. Sprich, ich benötige einen kleinen Sampler mit 2 regelbaren Eingängen (als Steuersignale möchte ich direkt die gegateten Mikrofonsignale nutzen) und idealerweise 2 Stereo-Ausgängen. Es muss in 9,5" oder 19" sein, 1 HE. Gibts da was am Markt? Eine Laptoplösung möchte ich vermeiden.
    Beste Grüße
    Chris
  • Praxistauglichkeit dünner Mikrofonkabel
    • Christian Engel
    • 23. Juni 2011 um 19:59
    Eben das ist der springende Punkt. Es wird ja nicht drauf rumgetrampelt. Wir reden hier idealerweise von 2-3m Abstand Mikro -> Substage...
    • Christian Engel
    • 23. Juni 2011 um 14:55
    Moins,
    da wir mittlerweile auf nahezu sämtlichen Veranstaltungen mit dezentralen Sub-Stageboxen (analog+digital) arbeiten, sind Standard 10m Mikrokabel immer seltener notwendig. Derzeit schweben mir 6m Leitungen vor, Kabelmaterial à la Sommercable Goblin mit kleinem Außendurchmesser. Schön kompakt also. Gibt es dazu Erfahrungen bzw. konkrete Bedenken, was Robustheit, Langlebigkeit etc. angeht?
    Beste Grüße
    Chris
  • Der Q-Faktor in der Praxis
    • Christian Engel
    • 14. Juni 2011 um 14:34
    Ich schließe mich Klaus an. Irgendwann kennt man seine Pulte ja und der Standardwert 0,7 ist auch mir meistens deutlich zu breit. Aber es kommt eben ganz drauf an, was man erreichen möchte. Einfach hinhören hilft am meisten weiter ;)
    Chris
  • M7CL - Multiband-Comp + Grafik-EQ als Master-Insert
    • Christian Engel
    • 8. Juni 2011 um 21:25
    Wieso soll hier irgendwelche Hardware mehr ausgelastet werden? Es ist eine simple Routingfrage, es kommt kein Effektblock dazu. Keine Ahnung, warum das angesprochen wurde?!
    Billbo hat exakt erfasst, worum es mir geht. Da ich den Multiband-Comp als Werkzeug für die Summenbearbeitung benötige ist die Matrix-Lösung nur für simpelste L/R-Beschallungen nutzbar. Hier stößt man sehr schnell an die eng gesteckten Grenzen des M7...
  • das iPad als Arbeitshilfe
    • Christian Engel
    • 6. Juni 2011 um 03:14
    Klar. IPad in Schutzhülle von Hama, 30° Außentemperatur und direkte Sonneneinstrahlung. Das Ding war kochend heiß und verabschiedete sich mit genannter Meldung. Mal rein prophylaktisch erwähnt! ;)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
