Wie wäre es mit einem Ur-01V? Universell, günstig und erspart das Behringer-Siderack ![]()
Beste Grüße, Chris
Beste Grüße, Chris
Google mal nach "MP3directcut"...
Da reichen doch schon Erfahrungswerte um dieses Statement unterschreiben zu können... Separate Wordlock ist einfach die sicherere Lösung.
Hiho,
ich plane ein DM1000 aufzurüsten. Dabei fiel mir die Y96K ein. Ist ja nun schon etwas betagt... Mich interessiert in erster Linie der L1, da ich eun Freund von etwas "Mastering" im Live-Betrieb bin und der Deesser. Möglicherweise lässt sich auf diese Weise das z.Z. üppig mitgeführte Outboard etwas reduzieren. Gibt's Erfahrungen mit der Karte? Mit unbekannte Alternativen (mit dem gleichen Pult)? Sind die ADAT I/O's der Karte zeitgleich zu den Effekten nutzbar? Sehe aber grad, dass die FX-Out der Karte immer auf den ADAT-Outs liegen...
Beste Grüße, Chris
ok, da habe ich des Nächtens nicht ganz zu Ende gedacht
Es werden dann zwei der vorgeschlagenen Trafos zum Einsatz kommen. Besten Dank für den Tip! Effektiv spart das zwar nur eine BNC-Leitung, ist aber denke ich deutlich robuster, wenn Wordclock über eine Harting-Verbindung läuft.
Sync über derzeit ADAT fällt leider aus. Ich gehe da lieber auf Nummer sicher
Für das später geplante Umrüsten auf AES/EBU stellt sich die Frage nach separater Wordclock-Leitung dann ja nicht mehr...
Beste Grüße, Chris
Von welcher dazugehörigen Main-PA sprechen wir denn?
Beste Grüße, Chris
ich möchte ein Pult und Siderack teilweise digital verbinden. Muss dazu u.A. ein Wordclock-Signal ins Rack bringen und könnte eine ohnehin existente Multicore-Verbindung Pult <-> Siderack nutzen. Weitere Signale, die über das Core gehen sind analoge NF-Signale mit Mic (!) und Line-Pegel, komplett symmetrisch. Sind Probleme zu erwarten, wenn ein Wordclock-Signal über dasselbe Core geht? Kabelmaterial ist ein 5m langes Sommercable Quantum, was an sich ja digitaltauglich ist. Möchte separate Wordclock-Leitung vermeiden, da mir die BNC-Geschichte für Live Rock'n'Roll zu anfällig ist...
Beste Grüße, Chris
Würde ich vermutlich über eine Wordclock-Leitung erledigen. Pult ist Master, von da über T-Stück an ADA und HD24, beide auf external Wordclock.
Beste Grüße, Chris
Hallo Wolfgang,
ja, das wird definitiv so sein. Die Mechanik dahinter ist ja dieselbe. Mich wundert ein wenig die eher schlechte Qualität der Lötstellen. Aber möglicherwiese ist das ja mittlerweile besser...
Moins,
für Interessierte: das Problem ließ sich auf einen Flachsteckverbinder auf der DC-Platine eingrenzen. Nachdem einige (wirklich schlechte) Lötstellen nachgearbeitet wurden, trat das Problem nicht mehr auf und das Pult läuft wieder stabil. Im Prinzip also gleiche Probleme wie bei den analogen Pendants... Lob an dieser Stelle an den Yamaha Service und Dankeschön für die aufschlussreiche Korrespondenz!
Beste Grüße, Chris
Hiho,
merci, aber Servie-Manual ist schon vorhanden
Die üblichen Verdachtsstellen (Flachbandkabel, Spannungsversorgung) klappere ich gerade ab. Die Kiste läuft leider als ob nix war... ![]()
Problem ist, dass es keinen Service mehr für die alten 02R gibt. Standardantwort ist: einschicken. Außerdem problematisch: der Fehler lässt sich gerade nicht reproduzieren und trat bislang einmalig auf. Sehr komisch das...
N'Abend,
thermisches Problem schließe ich mal aus. Das wäre bei der Anzahl Gigs schon eher aufgefallen denke ich. Denn da war alles mit dabei von -10 bis 40 Grad.
Mich wundert, dass das Problem ohne Vorwarnung auftrat. Und noch mehr, dass es mit Neustart des Pultes behoben war...
Sicherlich wäre ein Nachfolger fällig, aber das Pult passt hervorragend zur Anwendung und muss eigentlich nicht erneuert werden...
Hallo Kollegen,
Für ein Top40 Projekt habe ich noch ein Yamaha 02R V2 im Einsatz. Dieses spielte bisher total zuverlässig seit ca. 5 Jahren und hat an die 350 Gigs hinter sich. Wartung und Pflege verstehen sich von selbst. Nun sind gestern mitten in einer VA die 16 internen Mic-Inputs ausgefallen während Ausgänge und 16 über ADAT ins Pult geführte Inputs weiterliefen. Die Meterbridge zeigte kurz Vollausschlag, dann waren die entsprechenden Inputs weg. Neustart des Pultes ermöglichte dann eine Fortsetzung der VA ohne weitere Ausfälle. Mir ist dieses Verhalten bislang nicht untergekommen. Hat das schon einmal jemand erlebt?
Beste Grüße, Chris
Wirklich verstehen kann ich das Problem auch nicht. Cores anderer Hersteller, die bei uns ähnlich sorgsam behandelt werden, zeigen derlei Probleme nicht. Der Service ist momentan leider auch alles andere als überzeugend. Ich wurde mit meinem Problem auf kommende Woche vertröstet. Was mich freilich wenig begeistert. Das kenne ich von Sommercable bislang anders... :roll:
Beste Grüße, Chris
Nun ich denke das ist einfach Ansichtssache. Mich persönlich stört das überhaupt nicht. Die Cases die es zu den von uns verwendeten RCF's gibt sind sagen wir mal komfortabel gestaltet ![]()
Zitat von "JS-Collect"RCF - Kein Griff, sonst wär die es wohl geworden
Hm, das kleine Böxchen lässt sich aber auch ohne Griff hervorragend handeln. Ich hatte jedenfalls nie Probleme damit und auch einen Griff habe ich nicht vermisst. Das Teil wiegt ja fast nix. Schade, sollte dies das Ausschlusskriterium sein...
Beste Grüße, Chris
Hiho werte Kollegen,
ich habe ein 32er Sommercable Quantum Multicore im Einsatz. Dieses zeigte vor 2 Jahren schon einmal Ausfallerscheinungen in Form gebrochener Signalleitungen. Das Kabel wurde getauscht. Nun fängt der Stress wieder an. Das Zeug hat 60-70 Einsätze im Jahr hinter sich und wurde normal outdoor belastet. Überfahren mit dem Auto wurde es nicht, geknickt oder derlei andere unschöne Behandlung hat es auch nicht erleben müssen. Wie sind eure Erfahrungen mit diesem Kabel? Ist es normal, dass man hier alle 2 Jahre einen Austausch vornehmen muss? Ich denke langsam ernsthaft über Alternativen nach. Bin ansonsten jedoch überzeugter Anwender der Sommercable Produkte.
Gibt es Erfahrungen mit dem Transfer Multicore aus gleichem Haus?
Beste Grüße, Chris
Ich habe da grad nen Tablet-PC mit Multikanal Audio-Interface im Kopf...
