Teilweise Ausfall Yamaha 02R
  • Christian Engel
  • 9. Mai 2010 um 15:24
  • Christian Engel
    Hallo Kollegen,
    Für ein Top40 Projekt habe ich noch ein Yamaha 02R V2 im Einsatz. Dieses spielte bisher total zuverlässig seit ca. 5 Jahren und hat an die 350 Gigs hinter sich. Wartung und Pflege verstehen sich von selbst. Nun sind gestern mitten in einer VA die 16 internen Mic-Inputs ausgefallen während Ausgänge und 16 über ADAT ins Pult geführte Inputs weiterliefen. Die Meterbridge zeigte kurz Vollausschlag, dann waren die entsprechenden Inputs weg. Neustart des Pultes ermöglichte dann eine Fortsetzung der VA ohne weitere Ausfälle. Mir ist dieses Verhalten bislang nicht untergekommen. Hat das schon einmal jemand erlebt?
    Beste Grüße, Chris
    • 9. Mai 2010 um 19:28
    nein, sowas hab ich noch nicht erlebt.
    nur einmal ein plötzliches umschalten eines 01V96 in eine andere szene, was sich vermutlich auf stromschwankungen zurückführen lässt.
    einen richtigen hardwareausfall an einem digitalpult hab ich aber noch nicht erlebt.
    zum glück sind solche ausfallerscheinungen die absolute ausnahme.
    ich erinnere aber mal wieder daran, das auch digitale pulte nicht ewig funktionieren können und diese irgendwan nebenso spinnen wie ihre analogen vorfahren... und dann möglicherweise mit etwas grösseren auswirkungen. das erwarten wir ja schon lange ;)
    wenn das pult schon über 350 gigs hinter sich hat, sollte es ja schon lange das geld für seinen nachfolger verdient haben. andererseits ist es aber auch so, das man so einen defekt sicher lokalisieren kann und man dann die fehlerstelle erstmal einfach erneuert. ich tippe mal auf ein verbindungskabel zur platine, eine defekte löstelle oder ein stromversogungsproblem an der inputplatine.
  • Sebastian Giese
    • 9. Mai 2010 um 19:53
    Beim DDX sind diese Symptome ein Anzeichen für ein Belüftungsproblem, vielleicht gehts hier ja auch um Wärme?
  • Christian Engel
    • 9. Mai 2010 um 20:15
    N'Abend,
    thermisches Problem schließe ich mal aus. Das wäre bei der Anzahl Gigs schon eher aufgefallen denke ich. Denn da war alles mit dabei von -10 bis 40 Grad.
    Mich wundert, dass das Problem ohne Vorwarnung auftrat. Und noch mehr, dass es mit Neustart des Pultes behoben war...
    Sicherlich wäre ein Nachfolger fällig, aber das Pult passt hervorragend zur Anwendung und muss eigentlich nicht erneuert werden...
  • fabio hermann
    • 10. Mai 2010 um 00:32
    Frag mal beim Service an, ob denen der Fehler bekannt ist, wenn er komplett neu ist, haben die bestimmt auch Interesse an der Ursache
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • Christian Engel
    • 10. Mai 2010 um 14:50
    Problem ist, dass es keinen Service mehr für die alten 02R gibt. Standardantwort ist: einschicken. Außerdem problematisch: der Fehler lässt sich gerade nicht reproduzieren und trat bislang einmalig auf. Sehr komisch das...
  • Kultjo
    • 10. Mai 2010 um 23:48
    Hallo Chris,
    Serviceunterlagen gibt’s hier, vielleicht hilft das ja ein wenig bei der Fehlersuche.
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=40640
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=40641
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=40642
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=40643
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=40644
    Hab grad auch ein Problem mit so nem Panzer. Bei meinem ist der Main L und der Studiomonitor out L tot.
    Grüße Jochen
    (Edit meinte Links funktionieren nicht)
  • Christian Engel
    • 10. Mai 2010 um 23:59
    Hiho,
    merci, aber Servie-Manual ist schon vorhanden :) Die üblichen Verdachtsstellen (Flachbandkabel, Spannungsversorgung) klappere ich gerade ab. Die Kiste läuft leider als ob nix war... ;)
  • Christian Engel
    • 18. Mai 2010 um 13:59
    Moins,
    für Interessierte: das Problem ließ sich auf einen Flachsteckverbinder auf der DC-Platine eingrenzen. Nachdem einige (wirklich schlechte) Lötstellen nachgearbeitet wurden, trat das Problem nicht mehr auf und das Pult läuft wieder stabil. Im Prinzip also gleiche Probleme wie bei den analogen Pendants... Lob an dieser Stelle an den Yamaha Service und Dankeschön für die aufschlussreiche Korrespondenz!
    Beste Grüße, Chris
    • 19. Mai 2010 um 01:47
    ah, dann lag ich ja mit meiner vermutung ziemlich richtig... ;)
    wie gesagt:
    solche kontaktprobleme werden auch die digitalpulte einholen, wenn sie genügend jobs hinter sich haben...
  • Christian Engel
    • 19. Mai 2010 um 02:01
    Hallo Wolfgang,
    ja, das wird definitiv so sein. Die Mechanik dahinter ist ja dieselbe. Mich wundert ein wenig die eher schlechte Qualität der Lötstellen. Aber möglicherwiese ist das ja mittlerweile besser...
    • 19. Mai 2010 um 02:26
    dazu kann ich natürlich wenig sagen, ich bin kein yamaha-eigner mehr.
    die platinen von solchen grosserienprodukten fahren aber i.d.r. durch lötbäder, welche eigentlich eine recht gleichbleibende qualität ermöglichen.
