Haste mal ne konkrete Patchlist?
Beiträge von Christian Engel
Mal nachgeschaut? Die JTD Modelle hatten größtenteils Trommelbremsen hinten. Nur die Topmodelle gab's mit Scheibenbremse. Falls ihr Trommelbremsen drin habt dann wäre das ein Grund mehr, vollbeladen eher nicht zu heizen... Aber nun ist's genug off topic.
Welches Modell habt ihr?
Zitat von "Danny Keller"
die einen 3,5 t, vollgeladenen Ducato
Hm, wie klingt dieses Statement? Wie ein voller Ducato eben! Und wenn der voll ist IST er überladen! -
Das ist ein Beitrag für "I don't need that überhaupt nie nicht!". Ich bin so eine Karre lange gefahren und da muss man echt aufpassen. Voll beladen fängt der Karren ganz schnell an zu schwimmen. Ich kriege immer das Kotzen wenn ich irgendjemanden mit auf dem Asphalt schleifender Ladekante links an mir vorbeiziehen sehe! Aber gut, das ist wirklich off topic. Meine Meinung zu dieser "stolzen" Leistung von Danny habe ich ja schon geschrieben...
Also wieder in den Bus und gerast was die
Kiste her gab.
Sehr professionell! :roll: Mit einem voll beladenen Ducato zu rasen ist einfach mal nur verantwortungslos! -
Theoretisch wäre der "digitale" GLP Dimmer die bessere Wahl, da nahezu wartungsfrei - jedenfalls in der Theorie. Hinzu kommt die Gewährleistung auf ein neu gekauftes Produkt.
MA ist sicher amtlich, jedoch kann bei älteren Geräten des Öfteren Service angesagt sein. Wie amtlich es für den Eigenbedarf, bei dem ich keine Rider erfüllen muss, sein darf, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Meine Wahl wäre auf den GLP gefallen.Grüße, Chris
Hmmm... Aber wie kommt es dann, dass sich die Filter so unterschiedlich "anfühlen"? Die vom 2231 scheinen - ohne dass ich irgendwie mal was gemessen hätte - etwas breiter und weicher zu fassen als die des 1231. Sicher, dass das exakt dasselbe Filterdesign ist?
Sollen die zwei Ausgänge separat regelbar sein?
Ja, über Subgruppen geht das... Irgendwie...
Aber: das Pult ist mal eindeutig unterdimensioniert! Ohne auch nur einen Aux frei zu haben nimmst du dir nahezu sämtliche Möglichkeiten, FX'se sinnvoll einzusetzen. Was ist mit nem Delay, Drum-Reverb, etc.?!
Da muss ein Pult mit wenigstens 8 Auxen her um sinnvoll arbeiten zu können.Grüße, Chris
Schon klar, dass der Effekt bei Ansagen abgeschaltet werden soll... Das geht dennoch eleganter mit der von mir beschriebenen Methode.
Ein M-One für 300€ sollte gebraucht drin sein!
Frage: stehst du aktiv am Mischpult, bedienst es also? Oder bist du Musiker, spielst dein Instrument und bedienst das Pult irgendwie nebenher?
Beste Grüße, Chris
Zitat von "Mike Müller"
Hallo Musiker
Oh oh
1.) Budgetrahmen festlegen wäre äußerst sinnvoll...
2.) Bypass... "Hall ausschalten" ist nicht schön. Denn damit ist der Effekt abrupt weg -> das hört man. Sinnvoller wäre es, den Effekt via Fader auszublenden oder aber ein Effektgerät zu kaufen, welches es zulässt, die Inputs via Fußtaster zu muten, nicht die Outputs. Damit kann der Hall ausklingen, was die wesentlich schönere Variante ist. Das kann z.B. das M-One.
Grüße, Chris
Ganz klar werden hier die erdrückenden Vorteile eines handlichen digitalen FoH gekonnt übersehen
Solange es kein High-End Peripheriegedöns ist, dann weint dem auch niemand lange hinterher... Sprich: auch das kann man abstoßen.
Ist zwar erstmal mehr Arbeit... Aber wie gesagt, die Vorteile eines z.B. 01V96 sind nicht zu unterschätzen
Mahlzeit,
ich kann nur mal wieder das Lexicon Omega empfehlen. Durch die beiden Mic-Inputs und die dazugehörigen Inserts ist das Ding sehr flexibel einsetzbar. Ich habe es aus der Not heraus schon als Mini-Mischpult verwendet: DJ auf die Inputs, Finalizer in die Inserts und dann ab auf die PA. Ging wunderbar. Alle I/O's symmetrisch auf Klinke. Zudem ist das Gehäuse sehr robust. Vor zwei Jahren, als ich die Kiste gekauft habe, war das Ding echt teuer, heute geht's preislich.
Richtig stabil und incl. XLR I/O's würde eine 19"-Lösung werden. Aber dazu passt die Anforderung "kleine Soundkarte" nicht ganz
Grüße, Chris
Mahlzeit,
kurz und knapp: uncool!
Das sind 64 Kanäle, das wird ein Mordstrümmer von Kabel den nachher niemand anfassen will. Diese Menge an Kanälen wird üblicherweise auf mehrere Cores aufgeteilt.
Hier bietet sich die Lösung 2x 32er Core oder 48er Input-Core + 16er Return an. Von der Idee, das alles in ein Kabel packen zu wollen, würde ich an deiner Stelle ganz schnell wegkommen, nichts für ungut :wink:Grüße, Chris
Sollen sie nur kommen
:twisted: -
Mahlzeit,
sinnvollste Variante wäre meiner Meinung nach:
a) das DDX mit externen Preamps aufstocken und Geld verdienen
oder
b) das 01V96 kaufen, ebenfalls externen Preamp dran und etwas später Geld verdienen
Mit den genannten analogen "Pültchen" kommst du einfach nicht an die Möglichkeiten ran, die dir die digitale Lösung bietet. Vom ersparten Transportaufwand reden wir erst gar nicht
Grüße, Chris
Naja, den Unterschied zwischen 1231 und 2231 sehe ich aber nicht im besseren Signal-Störabstand...
Naja, ein DS201 macht - richtig eingestellt - auch nen schönen Klick
Transient Designer dahinter und es kickt nahezu unermesslich
Naja, ein wenig EQ Kurbelei gehört auch noch dazu... -
Mahlzeit,
ich würde sagen: Musiker!
Der Kollege hatte scheinbar einfach einen schlechten Tag. Das Licht-Setup klingt erstmal nicht allzu üppig, aber auch nicht verkehrt. Auf einem Foto könnte man das natürlich besser beurteilen.
Vermutlich hast du ein bißchen zu lange mit dem Kerl diskuttiert. So jemand hört sich gern selbst reden und fühlt sich auch gern bestätigt. Das nächste mal kurz zuhören, dann: "Oh, ich muss da nochmal was an der Technik schauen, mal sehen was wir machen können". Nur nichts an die Backe labern lassen! Wenn das Licht ok war, dann ist es gut. Spezialwünsche der Künstler sind im Sinne des Mehrverdienstes immer willkommen
Aber dann bitte nicht kurz vor der Show und auch nicht auf die beschriebene Art und Weise. Am Licht Setup würde ich erstmal gar nichts ändern, sondern Rücksprache mit dem Veranstalter halten. Dieser soll dann entscheiden ob mehr Licht nötig ist, dieser muss den Kontakt zum Künstler suchen und dieser wird dann auch im Falle des Falles den Rahmen deines Auftrages erweitern. Ansonsten nicht heiß machen. Solche unumgänglichen Typen gibt es immer wieder!Beste Grüße, Chris
