Multicore 48/16
  • daniel runde
  • 17. Oktober 2007 um 19:46
  • daniel runde
    Hallo zusammen!
    Ich suhe ein Multicore 48 hin und 16 rückwege! kann man soetwas bekommen und wenn ja wo?
  • Audiowerk
    • 17. Oktober 2007 um 19:49
    Da würde man wahrscheinlich besser ein 48er-Core plus separates Returncore verlegen... von wegen mechanische Stabilität und so. 64 Paare, und dann die üblichen 50 Meter, wie schwer soll das sein? Und wenn das mal nach 10 Metern kaputtgeht? Das braucht ja 'ne separate Versicherung, so teuer wäre das :shock:
  • Christian Engel
    • 17. Oktober 2007 um 19:50
    Mahlzeit,
    kurz und knapp: uncool! :D
    Das sind 64 Kanäle, das wird ein Mordstrümmer von Kabel den nachher niemand anfassen will. Diese Menge an Kanälen wird üblicherweise auf mehrere Cores aufgeteilt.
    Hier bietet sich die Lösung 2x 32er Core oder 48er Input-Core + 16er Return an. Von der Idee, das alles in ein Kabel packen zu wollen, würde ich an deiner Stelle ganz schnell wegkommen, nichts für ungut :wink:
    Grüße, Chris
  • daniel runde
    • 17. Oktober 2007 um 22:39
    ok. darüber hatte ich auch schon nachgedacht. schönen dank für eure Meinung.
  • Markus Verza
    • 17. Oktober 2007 um 23:41
    wobei viele Kollegen und auch ich keine Unterscheidung mehr zwichen Send / Return Core machen. Es gibt 10 und 20paarige Mucos die in entsprechender Menge verwendet werden.
    Somit kann ich z.B. bei einem Defekt einfach ein Send Core zu Return machen und das noch irgentwie zu Ende bringen.
  • treibsand
    • 18. Oktober 2007 um 00:34
    Also doch zwei 24/8er Cores... :oops:
  • pearl_paiste
    • 20. Oktober 2007 um 14:58
    so "mussten" wir das auch machen. kaufs aber nicht auf rolle... ist (wahrscheinlich schon seit jahren) unprakti-kabel :mrgreen:
    COsinus Veranstaltungstechnik
    http://cosinus-vt.de
    in diesem sinne pp
  • tufkajck
    • 20. Oktober 2007 um 15:41
    Wieso das?
  • pearl_paiste
    • 25. Oktober 2007 um 18:47
    rolle ist unhandlich, weil man bei so nem dicken core mal eben 75 meter un mehr einfach nach der mucke nicht mehr ordentlich wickeln will/kann. kannste ja mal bei uns ausleihen ;)
    wenn du ins case wickelst/legst, dann macht sich das einfach einfach...
    in diesem sinne pp
  • niggles
    • 25. Oktober 2007 um 20:22
    Trommeln oder Rollencases sind aber wesentlich kompakter als die großen 8er-Truhen. Eine Kiste dieser Bauart für 75m 40/8 Core ist schon zu groß für so manches Treppenhaus.
    Außerdem sind Trommeln praktisch idiotensicher - einen sauberen Achter zu legen kriegt schon nicht mehr jeder Helfer hin, und dann geht der Deckel nicht mehr zu und der Spaß geht von vorne los.
    Ich würde mir solche Monsterstrippen heutzutage nicht mehr antun. Alles was ich auf mindestens 50m nicht mehr alleine (Trommel in die Hand und loslaufen) verlegen kann hat zuviele Kanäle auf einmal.
  • treibsand
    • 26. Oktober 2007 um 10:55
    Ich bin aucg grosse Fan von dünneren Cores und mit 2 Cores bist du ein wenig flexibler.
    Klar muss man dann doppelt aufwickeln und wieder ausrollen bzw. umgekehrt.
    Aber bei anderen Gelegenheiten brauchst du vielleicht nur ein Core mitnehmen oder kannst dir die Kabel hintereinander verlegen, um vom FoH mal ganz weit weg zu kommen, oder oder oder.
  • Wulfson
    • 26. Oktober 2007 um 12:37
    flexibler ja...aber weiter weg kommen? meine cores haben beidseitig weiblich . ..dat paßt nich ;)
  • treibsand
    • 26. Oktober 2007 um 13:04
    spookie (aka Genderchanger ;) )
    (Oder haufenweise kleine Drahtstifte und etwas Gaffa...)
  • marcel halbach
    • 31. Oktober 2007 um 00:03
    nimm ein digitales..
    rssamerica.com
    48 in 16 mit drei cat5 kabel...von gewicht kann man also nicht sprechen und ich kann dir sagen, das system spielt. ohne aussetzer, ohne brummen o.ä...et läuft und läuft
  • pearl_paiste
    • 2. November 2007 um 10:20
    cat5 geht nur 80 meter... dann lieber cat6 (130meter)
    in diesem sinne pp
  • Christian Engel
    • 2. November 2007 um 10:27
    Wenn ich mal eine Frage stellen darf: Wie lassen sich diese Cat5(6) Kabel denn überhaupt halbwegs anständig verlegen? Ich meine, ein 32er Core liegt auf dem Boden eben auf. Kann mir das bei einem doch recht störrischen Cat5(6) Kabel nur schwerlich vorstellen.
  • jörg lenz
    • 2. November 2007 um 14:35
    Das kannst Du spiralförmig ums DMX wickeln ;)
    Spaß beiseite, ein etwas inflexibles, leichte, dünnes Kabel ist besser zu verlegen als ein inflexibles, schweres, dickes Kabel. Du musst nur stets darauf achten, dass es nicht krangelt.
    Die Kletterer unter uns wissen, was ich meine: Halbdrehung im HMS und so...
    ...was mich mehr beeindruckt ist der Systempreis von 10kEUR für 32/8.
  • niggles
    • 12. November 2007 um 00:10
    So z.B: http://www.klotz-ais.com/cgi-bin/quickorder/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=2004g&ls=d&nc=&rubnum=proav.kabelmeterware.networkcat&artnum=RC5_M5_&file=&gesamt_zeilen=&p8=
    - denn in der Regel braucht man ja mehr als eine Leitung, dann wollen die Lichtler auch noch mit drauf, den Controller vom FoH fernzusteuern macht eh viel mehr Spaß und Pulte vernetzen ist per Kabel auch viel zuverlässiger als per WLAN und und und...
  • tufkatg
    • 12. November 2007 um 01:22
    na das is ja mal nu überhaupt kein grund :D
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
