  2. Christian Engel
Beiträge von Christian Engel
  • Pin setzt Rost an
    • Christian Engel
    • 4. Oktober 2007 um 22:45
    Ölig sind die Dinger dann aber nicht mehr wirklich schön zu handeln... Das wird dann etwas glitschig :D Oder man rubbelt sich mit Lappen & Co nen Wolf dran. Fertan ist an sich gar keine Sauerei... Die Dinger auf nem Draht aufhängen, damit einpinseln, 24h warten und gut ist's. Die ehemals rostigen Stellen sind dann zwar schwarz, aber who cares. Wunderbar sinnfreie Idee jedenfalls, die Teile anzuschleifen. Freigelegtes Metall rostet einem ja bekanntlich ganz schön schnell unter'm Hintern weg. Keine gute Idee. Zinkspray hält genau bis zur ersten Verwendung. Danach darf man das dann wieder machen...
  • 8 Kanal Compressor mit 1 HE gesucht
    • Christian Engel
    • 4. Oktober 2007 um 22:36
    Ähm, was meinst du denn wieviel Platz auf 1He noch für die Bedienelemente bleibt? Röchtöch! Gar keiner :D Sicher geht da irgendwas mit nur Threshold oder Ratio Einstellmöglichkeit je Kanal. Aber schön ist anders... Da würde ich auf eine 4-kanalige Alternative umschwenken. Da gibt es ja einiges.
  • Summen-EQ bei Yamaha 01V96?
    • Christian Engel
    • 4. Oktober 2007 um 22:24
    Statt dem Handbuch unterm Kopfkissen könntest du dir auch einfach dein Setup im Studio Manager zusammen bauen und am Tage des Erstkontaktes aufs Pult bringen... Sofern der Versionskäse passt :twisted:
  • Rode M3
    • Christian Engel
    • 4. Oktober 2007 um 20:54
    Bei mir hängt so ein 4-fach Phantomteil direkt im Case der 19" Stagebox :D Ernsthaft... Professionellerweise würde ich den Kauf nicht davon abhängig machen. Kleinen Speiseadapter ins Toolcase und gut ist.
  • Rode M3
    • Christian Engel
    • 4. Oktober 2007 um 20:20
    Ich werfe mal die Oktava MK 012 in die Runde, welche ich mir gern zulegen würde. Ich war bislang leider zu faul, mir welche zu Testzwecken kommen zu lassen :D Allerdings scheint sich dieser Hersteller einen guten Ruf zu erarbeiten...
    Vom Batteriebetrieb jedenfalls würde ich Abstand nehmen. Das ist doch kein wirkliches Ausschlusskriterium... :wink:
  • Vintage PA
    • Christian Engel
    • 4. Oktober 2007 um 20:10
    Man man, sogar damals wurde schon an überdachten Bühnen gespart. Und dann erst der Freiluft FoH... Ob die Mauerbögen BGV C1 haben? Man weiß es nicht... :D
  • D&B audio C4
    • Christian Engel
    • 4. Oktober 2007 um 20:04
    Wobei der Grad der Unerwünschtheit direkt proportional zur Lautstärke ist :D:D
    • Christian Engel
    • 4. Oktober 2007 um 19:03
    Mahlzeit,
    bei Erstkontakt mit dem Pult (oder digitalen Tisch"chen" generell?!) würde ich zusehen, dass ich das Teil einen Tag vorher da hab und mir genau angeschaut und ausprobiert habe. Ins kalte Wasser geschmissen zu werden (bzw. sich selber zu schmeißen) kann auch mit dieser kleinen Kiste je nach Aufwand des Gigs uncool bis "ab morgen mach ich lieber Licht" enden... :D
  • Pin setzt Rost an
    • Christian Engel
    • 4. Oktober 2007 um 19:00
    Wie schaut's mit Fertan aus? Einerseits zur Rostbehandlung oder auch zur Konservierung des Metalls? Greift das zu sehr in die Oberflächenstruktur des Metalls ein?
  • D&B audio C4
    • Christian Engel
    • 4. Oktober 2007 um 18:56
    Irgs, mit stückeln wär ich vorsichtig. Das C4 ist ein in sich sehr gut abgestimmtes System. Dazustellen geht sicherlich, aber schön ist anders :D Guck's dir doch nach Möglichkeit mal vorher an. Meistens (nicht immer) steckt hinter solchen Installationen ein gut durchdachtes Konzept das funktioniert.
  • D&B audio C4
    • Christian Engel
    • 4. Oktober 2007 um 16:59
    Das klingt nach dezentraler Aufteilung der Topteile oder einem System, das für Beschallung mit eher mäßigem Bass-Support ausgelegt wurde.
    Wieviele Zuschauer werden denn erwartet? Eigentlich gehören zum klassischen Rock'n'Roll Stacking zwei C4 Subs unter ein C4 Top und dann unter zwei solcher Stacks eine B2. Dann rockt das! Aber eine B2 und zwei C4 Bässe versus vier C4 Tops ist nicht gerade üppig. Geht sicher bis zu einer gewissen überschaubaren Zuschauermenge, aber irgendwann wird's dünn. Könntest du ggf. überhaupt etwas an der PA-Zusammenstellung ändern?
  • D&B audio C4
    • Christian Engel
    • 4. Oktober 2007 um 16:48
    Zitat von "Tim Maier"
    Schätze mal 8 C4, 4 subs und 2 B2.
    Was auf den ersten Blick betrachtet und ohne die Location zu kennen erst einmal eine seltsame Zusammstellung ist. Insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses Top : Sub :?:
    Was für Programm soll denn darüber laufen?
  • D&B audio C4
    • Christian Engel
    • 4. Oktober 2007 um 16:47
    "Leider d&b" ist Gott sei Dank keine gerechtfertigte "Befürchtung" :D
    Mit dem C4 System hast du eine stressfreie und gut klingende PA an der Hand. Die C4-Bässe sind etwas schwächlich, aber bei entsprechender Stückzahl und auf Grund der B2-Unterstützung kein Thema. Ansonsten hat das System an sich keine kritischen Frequenzen. Da entscheidet eher der persönliche Soundgeschmack, was gezogen wird. Ich nehm gern in der Region 300Hz - 1kHz ein bißchen raus. Auch zwischen 2 und 5kHz ist mir das Top etwas zu präsent. Aber wie gesagt, das sind keine Systemschwächen sondern entspricht meiner Soundvorstellung und kommt dieser entgegen.
    Ansonsten Rücksprache mit dem Haustech halten, damit du weißt, wie das Systemsetup aussieht und was an Processing zwischen deinem Pult und der PA hängt. Zu befürchten hast du jedenfalls nichts :wink:
  • Preise für Arbeitsleistungen Tontechnik Lichttechnik Roadie
    • Christian Engel
    • 4. Oktober 2007 um 16:26
    Hm, schon recht große VAs in Eigenverantwortung fahren wollen, sich aber bei der Bezahlung der freien (!) Mitarbeiter nicht schlüssig sein? Wie passt das denn?
    In erster Linie sollten - wenn überhaupt - Relationen zu Kollegen und Firmen aus der Umgebung gezogen werden. Mehr ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll machbar, da die Unterschiede in der Preisgestaltung vor allem regional, aber auch von von Firma zu Firma krass differieren. Der nächste Punkt ist dann, in welcher "Klasse" man sich einordnen möchte...
    Imho ist so ein Vergleich recht sinnfrei und wäre wenig aussagekräftig.
    In erster Linie musst du wirtschaftlich arbeiten und deine Mitarbeiter zufriedenstellen - sowohl finanziell als auch in puncto Motivation.
    Eine überschlägige Beispielplanung einer VA sollte recht schnell Klarheit darüber verschaffen, was machbar ist und was nicht.
  • Ada 8000 mit Inserts aufrüsten????
    • Christian Engel
    • 3. Oktober 2007 um 20:07
    Müsste man schauen, was da für Klinkenbuchsen verbaut sind. Für Inserts werden Buchsen verwendet, die den Signalfluss bei nicht eingestecktem Stecker durch mechanische Überbrückung der Kontakte in der Buchse aufrecht erhalten. Evtl. kann man die nachrüsten. Ansonsten nen Dummy-Stecker mit Tip gebrückt auf Ring löten und gut ist's.
    • Christian Engel
    • 3. Oktober 2007 um 18:14
    Du könntest die Line-Eingänge als Insert-Buchse benutzen, falls du die nicht brauchst. Im Signalfluss wären die Inserts direkt nach dem Mic-Vorverstärker anzusetzen.
  • Mikrofone unter Spannung
    • Christian Engel
    • 2. Oktober 2007 um 11:52
    FI war vorhanden? FI funktionierte? Schutzleiter irgendwo abgeklebt?
  • Welche 3 Punkt Traversen
    • Christian Engel
    • 1. Oktober 2007 um 15:13
    Mahlzeit,
    für genau solche Nummern (6-8m Truss auf zwei Lifte und gib ihm :D ) habe ich seit Jahren Global Truss F33 im Einsatz und bin völlig zufrieden.
    Habe allerdings 3x2m und 2x1m gekauft. Der Flexibilität wegen...
    Den Kram gibt's nahezu überall günstig.
    Grüße, Chris
  • Unterschied 02R und 02RV2
    • Christian Engel
    • 1. Oktober 2007 um 15:10
    Geradezu zwangsläufig! Denn die Unity Larte läuft nur mit V2 :D
  • Anordnung der subs auf kleiner Bühne
    • Christian Engel
    • 1. Oktober 2007 um 11:11
    Zitat von "laolu"
    Es handelt sich um Peavey Kisten, ohne jegliche Flugpunkte. Da müsste ich also selber was basteln. Einen Rahmen oder so.
    Das solltest du lieber sein lassen! :evil:
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
