  2. Christian Engel
Beiträge von Christian Engel
  • Kabeltester
    • Christian Engel
    • 17. September 2007 um 19:53
    Zitat von "T-Bone"
    Sicherlich lässt sich das auch mit nem Microcontorller realisieren, aber so erspart man sich unnötige Programmiererei.
    Eben darum geht's ja aber :D Ich wollte meine Kenntnisse in Mikrocontrollerprogrammierung mal wieder etwas auffrischen und bin dabei über die Idee, einen kleinen aber feinen Kabeltester zu bauen, gestoplert.
  • Amp Modelling vs. Marshall + SM57
    • Christian Engel
    • 17. September 2007 um 19:50
    Hallo werte Kollegen,
    mich würde mal eure Meinung interessieren, was die Soundqualität von Amp-Modelling à la Line6 & Co angeht. Reicht das in puncto druckvoller Sound und Präsenz an die konventionelle Amp-Abnahme heran oder gibt es hinter dem Voodoo "1000 Effekte und mehrere Amps hintereinander und ich weiß nicht mehr was ich da gerade alles programmiert habe" doch noch Sounddefizite? Ich stelle die Thematik erstmal so in den Raum...
    Grüße, Chris
  • Kabeltester
    • Christian Engel
    • 17. September 2007 um 14:59
    Mahlzeit,
    bin dabei einen Kabeltester zu bauen. Vorerst nur für XLR und Klinke-Verbinder. Die Ergebnisauswertung und -anzeige wird via Mikrocontroller und LED bzw. evtl. LCD realisiert.
    Was denkt ihr? Welche schaltungstechnischen Maßnahmen bis auf die einfache Durchgangsprüfung sind zu realisieren?
    Grüße, Chris
  • Snare-Mic
    • Christian Engel
    • 17. September 2007 um 14:38
    Darf ich dir mal eben 3-4 Stück (defekt) zusenden? :D
  • Snare-Mic
    • Christian Engel
    • 17. September 2007 um 13:57
    Wenigstens ist das aktuelle Modell der D-Vice Klemme wesentlich brauchbarer als die früheren Modelle der Klemmen zu den Mikros der D-Serie...
  • gain before feedback
    • Christian Engel
    • 17. September 2007 um 13:49
    Für solche Sachen habe ich gern ein Pult mit Vollparametrik. Am einfachsten ist dies natürlich mit einer kleinen digitalen Kiste zu realisieren. Der Versuch, den Feedbacks via grafischem EQ Herr zu werden wird scheitern. Notch-Filter sind hier das Mittel der Wahl. Viel Spaß beim gründlichen Einpfeifen ;)
  • 1000 Zuspieler/brauche Hotkeys zum starten der Einspielungen
    • Christian Engel
    • 17. September 2007 um 13:46
    Moins,
    ich habe mal eine Kinderproduktion betreut (mit so ner gelben Ente mit schwarzen Streifen :D ). Der Kollege für die Zuspieler hat seine Massen an Samples eben auch über einen Hardwaresampler abgefahren, den er via Midi-Keyboard angesteuert hat. Ich fand das an sich eine komfortable Lösung...
    Grüße, Chris
  • Mal wieder ne Ebay-Nummer
    • Christian Engel
    • 9. September 2007 um 16:01
    Ohne begründeten Verdacht hat das unter "Warnungen" erstmal gar nichts zu suchen.
    -> Verschoben ins "Offene Brett"
  • SM58 (s) oder SM86 für Discothekenbetrieb ???
    • Christian Engel
    • 7. September 2007 um 10:07
    Ich hatte das so verstanden, dass es in diesem Falle einen verantwortlichen Techniker geben würde...
  • Endstufe clippt bei mp3 eher...? und wo war der bass?
    • Christian Engel
    • 7. September 2007 um 00:07
    Zitat von "surfvill"
    Das ist weniger kritisch und sogar ein großer Irrglaube! Geringe Komprimierungsraten machen den Klang 'nur' metallisch/synthetisch und versehen ihn mit Artefakten.
    Soso... Erstmal sorgen geringe Kompressionsraten für eine höhere Bitrate, womit die negativen Auswirkungen der MP3-Kompression auf des Tonmaterial weniger stark ausfallen. Deine Aussage macht also so keinen Sinn.
    Desweiteren fängt guter Sound an der Quelle an. Das ist neben der MP3 auch die Soundkarte. Aber eben auch die MP3 selbst! Und dabei ist es nun mal sehr wichtig, auf welche Art und Weise die MP3 produziert wurde. Da kann sehr viel falsch gemacht werden, sei es nur die Verwendung eines veralteteten Codecs. Demzufolge würde ich diesen Punkt durchaus als kritisch einstufen.
    Dynamischer Sound steht und fällt mit der Soundkarte! Wer das Pult mit dem Laptopkopfhörerausgang oder einer Maya-USB-Soundkarte* versorgt, muß sich nicht wundern, daß die Dynamik futsch ist!
    Okay, dann erklär mir bitte mal, wie es dazu kommen kann, dass eine Soundkarte Einfluss auf die Dynamik bei der Wiedergabe einer MP3 haben kann? An welcher Stelle im Signalfluss soll das deiner Meinung nach geschehen?
    Zitat von "deep-house"
    Da die mp3 der aktuellen Titel stark komprimiert sind, also nur eine geringe Dynamik haben
    Für die geringe Dynamik kann die MP3 aber nichts, denn diese ändert auch nichts daran, dass die Titel bereits so stark komprimiert produziert wurden.
    Sorry for off topic...
    • Christian Engel
    • 6. September 2007 um 23:33
    Ich ging einfach mal davon aus, dass in einer ordentlich geführten Disco das Material gewartet und gepflegt wird.
    Ich habe es eher noch nicht erlebt, dass der Gast-DJ die Funke geklaut hätte :D (wobei ich durchaus schon dem Herren Radiomoderator zur Limousine hinterhergeflitzt bin, weil er die Keule noch in der Jacketttasche einzustecken hatte)
    Und Akkus? Natürlich, warum nicht... Es gibt da mittlerweile hervorragend funktionierende System!
  • varyscan4 1200 problem mit iris
    • Christian Engel
    • 6. September 2007 um 19:12
    Bau die Iris mal aus und schau, ob sie sich per Hand geräuschlos und ohne großen Widerstand öffnen bzw. schließen lässt. Bei den Varyscans ist das Teil ja schnell mal ausgebaut und du weißt recht fix, ob ein mechanischer oder Motordefekt vorliegt. An einen defekten IC würde ich erstmal nicht denken...
  • 20A bei 1,5mm²
    • Christian Engel
    • 6. September 2007 um 17:41
    Welchen Steckverbinder hast du dir denn nun ausgesucht, der für 20A zugelassen ist?
    • Christian Engel
    • 6. September 2007 um 14:43
    Zelt ist ohnehin kritisch... Und voll reagiert so ein Beschallungsraum ganz anders als leer.
    Noch kritischer jedoch: was waren das denn für MP3's?
  • Behringer MDX2600 für Sprache ???
    • Christian Engel
    • 6. September 2007 um 13:44
    Die Dynamik verbessern geht mit einem Kompressor schon mal gar nicht :D
    Eigentlich machst du sie schlechter, da du sie ja begrenzt...
    Ich habe vielmehr die Erfahrung gemacht, dass es am schwierigsten ist, den Leuten beizubringen, wie das Mikro besprochen werden soll. Beliebtester Fehler: ich halte das Mikro vorm Bauch... Da wäre ein Kompressor ohnehin überflüssig (Stichwort: Feedbackgrenze).
    Mit schreienden Sprechern hatte ich noch nicht wirklich Probleme. Viele werden eher leiser, wenn sie ihre Stimme auf einmal laut über die PA hören.
    Wenn es eine wichtige Ansprache ist dann verlasse ich mich weniger auf einen Kompressor, sondern eher auf "hands on fader".
    Wie auch immer, wenn du meinst dass du einen Kompressor brauchst und keine hohen Ansprüche hast, dann wird der Behringer seinen Zweck erfüllen.
  • Gate und Kompressor für Drums
    • Christian Engel
    • 6. September 2007 um 13:38
    Wo der Volker immer diese niedlichen Grafiken her hat :D
  • qsc plx3602 als bass endstufe?
    • Christian Engel
    • 6. September 2007 um 11:56
    Ich habe ja auch nie gesagt dass die PLX der ersten Reihe grundsätzlich schlechte Endstufen wären. Ganz im Gegenteil, unsere 3402 arbeitet an 4x 12/2 Horntops gar nicht mal so schlecht. Aber gerade auf Grund dieser Diskussion hier habe ich sie nochmal an unsere 2x15" Bässe gehängt. Die haben schon "nur" 800W @4Ohm, also eigentlich kein Thema für die PLX. Aber es geht einfach nicht, da passiert gar nichts! Es schiebt kein bißchen, es ist nicht duckvoll, das ist einfach keine Bassperformance. Und ich kenne die Bässe sehr genau und weiß, was sie an meinen Lieblingsamps für diese Kisten (KME SPA2400 - 1200W @4Ohm, also gar nicht mal so viel mehr Leistung, dafür völlig konventioneller Aufbau und recht schwer) leisten können.
    Also entweder mache ich was falsch oder ich erwarte einfach zuviel von der PLX :roll:
  • 20A bei 1,5mm²
    • Christian Engel
    • 5. September 2007 um 19:57
    Wofür sind die 20A denn gedacht wenn man fragen darf?
  • Pulte vernetzen
    • Christian Engel
    • 5. September 2007 um 19:17
    Zitat von "0815baer"
    dann müsste ich dich eigentlich jeweils auf den Master Reglern des Master Pultes ankommen mit den Signalen des Slave Pultes, oder ?
    Jawoll, solche Sub-Ins werden direkt auf den jeweiligen Summen-Bus (Aux oder Master oder Subgruppen) des Pultes geführt.
  • 20A bei 1,5mm²
    • Christian Engel
    • 5. September 2007 um 17:40
    Die gängigen 10pol. Lasteinsätze von ILME sind für einen max. Nennstrom von 10A ausgelegt, die von Harting können 16A. Welcher Stecker solls denn werden?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
