Theoretisch stimmt das so erstmal...
Beiträge von Christian Engel
An meinen DS201 ist das der "Range"-Regler, mit welchem man die maximale Signalabschwächung einstellen kann.
Aber: ein Gate ist ein spezieller Expander. Andersherum wird das nichts.
Somit ist diese Aussage"Also ist der Expander ein Gate mit Floorregler?"
schon im Ansatz falsch.
...mit Floorregler?
Was bitte soll das denn sein :roll: -
Mahlzeit,
erstmal ist es gar kein Thema ein Kondensatormikro an das DJ Pult zu bekommen. Da kommt ein Phantomspeiseadapter für kleines Geld dazwischen und dann spielt das!
Prinzipiell wäre aber ein gutes dynamisches Mikro meiner Meinung nach die bessere Wahl. Das ist einfach gutmütiger was das Handling betrifft. Der Sound eines SM58 ist für die genannte Anwendung völlig ok. Ich kenne genügend Locations, in denen dieses Mikro für die genannten Zwecke gern verwendet wird. Und es spielt ordentlich.
Dass ein Kabelmikro zum Einsatz kommen soll finde ich erst einmal etwas befremdlich. Eine Funkstrecke wäre da wesentlich sinnvoller und praktikabler. -
Also, ein Expander arbietet folgendermaßen:
Unterhalb einer bestimmten Pegelschwelle ("Threshold") senkt der Expander den Pegel das anliegenen Audiosignals in einem einstellbaren Verhältnis (Ratio = Verhältnis der Änderung des Eingangspegels zur Änderung des Ausgangspegels) ab. Typische Ratio-Werte sind also 1:4 oder 1:8... Der Unterschied zum Gate ist, dass dieses das Signal nach Unterschreiten des Thresholds abrupt abschneidet (der maximale Wert der Signalabschächung ist meistens einstellbar): der Ratio-Wert beträgt hier theoretisch 1 zu unendlich! Somit ist das Gate eine Sonderform des Expanders! Der Vorteil des Expanders ist, dass er ein geschmeidigeres Regelverhalten zulässt und das Signal nicht auf einmal abschneidet. Man muss anwendungsspezifisch entscheiden, was sinnvoller ist!
Kurzum: Gate und Expander unterscheiden sich in erster Linie in ihren Regelkennlinien.
Im Signalfluss kommt das Gate üblicherweise vor dem Kompressor da sich ein in der Dynamik durch einen Kompressor nicht beschränktes Signal mit einem Gate wesentlich präziser bearbeiten lässt.
Mahlzeit,
das ist doch was feines zum Selberbasteln
Elektor hatte da mal was im Programm:
Das Teil ist völlig linear und fällt laut Messung erst bei 16kHz bis 20kHz um 0,5dB ab. Bau dir das Teil und alles ist gut!
Eine Symmetrierstufe sollte natürlich noch dahinter.Beste Grüße, Chris
Na dann sollte ich mir die Spannungsregler mal ansehen. Sind die Lüfter IM oder AM Gerät?
Das scheint ja ganz schickes Universal-Werkzeug zu sein. Sicherlich auch nett im Stackbetrieb. Hinstellen, anmachen, spielt. Und das offenbar ohne die Schwachbrüstigkeit bzw. mangelnde Reichweite, wie man es von einigen anderen 2x12 + 2 Tops kennt. Würd ich mir gern mal anhören :wink:
Was stand denn in der Bassabteilung?
Tja, das Problem beim Umtausch von Behringer-Geräten ist ja, dass man u.U. Ersatz bekommt, der noch schlechter funktioniert bzw. mehr Probleme macht als das zu ersetzende Gerät
Die Spannungsregler werde ich mir mal anschauen, danke für den Tip! Gibt's die Möglichkeit, da etwas weniger anfällige Typen einzubauen oder ist einfach das ganze Netzteil schlecht designt? -
Dann stehst du eben zwei Wochen lang jeden Tag ne Stunde eher auf, dann passt das :wink:
Bei dieser Anzahl von Gigs sollte das Budget für das Harting Modular System vorhanden sein denke ich. Dann braucht man auch über eine solch zweifelhaft zulässige Lösung wie der von dir vorgeschlagenen nicht weiter nachdenken! -
Da sind die 16A eher das kleinere Problem. Die kombinierte Anordnung Strom + NF im Stecker ist der Punkt, den man mal genauer betrachten sollte.
Ansonsten dauert es max. 5min um auf einer 8x6 Bühne die Backline-Stromversorgung zu legen. Ordentlich viel Arbeit geht anders
Im gleichen Kabel geht das problemlos. Im gleichen Stecker... Bin ich kein Fan von, da habe ich Strom und NF lieber getrennt. Die Idee mit den Subcores an sich ist sehr gut. Aber strommäßig würde ich wie gehabt einen Ring mit verschiedenen Verteilerpositionen um die Bühne legen.
Zumal ich aus dem Bauch heraus und ohne in den Vorschriften geblättert zu haben sagen würde, dass es nicht zulässig ist, in einem für Laststrom ausgelegten Stecker NF + Strom kombiniert unterzubringen.
Da würde ich mir eher mal das Harting Modular System anschauen! -
Mahlzeit,
da kann ich mich nur anschließen. Mikrofon- & DMX-Kabel sind bei uns dieselbe Leitung vom Typ Cordial CMK222.
DMX vom FoH zur Bühne läuft über Sommercable Monolith (DMX + Schuko Kombikabel).
Absolut stressfrei. Auch bei Längen über > 100m. -
Mal wieder was aus der Abteilung "So macht man's nicht!".
Ankunft am Veranstaltungsort, folgendes Bild bietet sich uns:
Kein Wunder, wenn die Herren Zeltbauer ihre Erdnägel nicht nicht "allzu tief" (eigentlich fast gar nicht) einschlagen:
Und das Allerschlimmste: das Zelt wurde kurz vor der Veranstaltung genauso wieder aufgebaut! Da halfen auch keinerlei Hinweise, dass das Zelt unzureichend gesichert sei. Gott sei Dank ist es nicht wieder zusammengestürzt!
Grüße, Chris
Ich denke das Gerät würde mit dem Kommentar "läuft einwandfrei, kein Fehler gefunden", zurückkommen. So wie das halt üblich ist. Ich werde das Problem im Auge behalten und ggf. nochmal genau testen wann und wie und wo der Fehler auftritt.
Hallo Oli,
du bist mit der alten PLX also tatsächlich zufrieden ja? Ich kann mich nur daran erinnern, dass die Teile als Bassendstufe völlig versagt haben. Was da rauskam war der absolute Witz! Da hat's nicht mal nen Direktvergleich zu ner anderen Stufe gebraucht :roll:
Was willst du an den Behringer Teilen testen? Sie laufen ja absolut unproblematisch...
