  2. Christian Engel
Beiträge von Christian Engel
  • scanner vs. movinghead
    • Christian Engel
    • 19. August 2007 um 16:03
    Hm,
    unsere Varyscan3 Special haben abgerundete Gehäuse und 250W MSD Lampen.
    Unsere Varyscan3 Special Plus dito, aber zusätzlich rotierende Gobos.
  • Yamaha LS 9 - Dynamics im Kanal
    • Christian Engel
    • 19. August 2007 um 15:56
    Durch Splitt der Kanäle hat man a) den vom FoH-Sound unabhängigen Kanal-EQ und ebenso die Möglichkeit b) andere Kompressoreinstellungen im Monitor vorzunehmen. So kann man für den FoH-Sound schön straff komprimieren und im Monitor nur dezent. Wenn man denn Dynamics im Monitor überhaupt mag :wink:
    Es ist also nicht nur ein Nachteil dass man den Abgriffpunkt der Auxe nicht pre-Insert wählen kann. Manch einer benötigt das wohl gar nicht.
  • Wie Signale symmetrieren, DI-Boxen oder Ultralink?
    • Christian Engel
    • 19. August 2007 um 15:33
    prinzipiell spricht gar nichts dagegen, die Palmer DI's ins Rack zu bauen.
    Ich persönlich kann dir die Monacor DIB-104 als passive 4-fach DI in 19Zoll empfehlen. Habe damit genau bei der Anwendung am Keyboard gute Erfahrungen gemacht.
    Aber: hast du schon mal drüber nachgedacht, dem FoH eine vorgemixte Stereo-Summe deiner vier Keyboards anzubieten? Das ist durchaus gängige Praxis und macht das Leben leichter, wenn mal wieder nur ein 24 Kanal Pult vor Ort ist :wink:
    Grüße, Chris
  • systemsound
    • Christian Engel
    • 18. August 2007 um 14:47
    Mahlzeit,
    Bestückung V-DOSC:
    Tiefen: 2 x 15"
    Mitten: 4 x 7"
    Höhen: 2 x 1.4"
  • 2 Fragen: Kaltgeräte Doppeltstecker und Licht/PA
    • Christian Engel
    • 18. August 2007 um 13:40
    Mahlzeit,
    Sommercable hat solche Kaltgeräte-Doppelstecker im Programm:
    Kaltgeräte Y-Stecker (ganz unten)
  • Welches System?
    • Christian Engel
    • 16. August 2007 um 22:46
    d&b C7! 4x Bass + 2x Top. Fertig! (wenn's vom Budget her passt, gern noch eine B2 dazu :D )
  • Soundcraft Series Two Problem?
    • Christian Engel
    • 16. August 2007 um 14:46
    Wie Marcus schon schrieb: das Series Two ist nicht allzu pegelfest. Wobei ich aber unter sauberem Einpegeln auch die ordentliche Einstellung der Aufholverstärkung von Kompressoren verstehe. Das hat Frank gewiss auch gemacht.
    Laut Signalflussplan der Series Two gibt es zwei Abgriffpunkte, von denen die Peak-LED 3dB vor Clipping ein Signal erhält: einmal am Insert-Send und zum Anderen direkt Pre-Fader (also nach Insert und nach EQ).
    Womöglich am EQ zuviel Gas gegeben? Wobei das aber nicht zum plötzlichen Auftreten der Störgeräusche passt.
    Ist die Signalkette an sich bis zum Pult denn ok?
    • Christian Engel
    • 16. August 2007 um 12:35
    Du solltest die bereits von dir in Erwägung gezogene Lösung DI-Boxen PLUS Ultralink für deinen Monitor-Mix auch so umsetzen.
    Die pegelabhängigen Einzelausgänge werden keinem FoH-Tech gefallen!
    Setzt du 19"-Equipment ein? Dann würde ich dir zu einer 19-Zoll DI-Box raten. Mittels kleinem Multicore kannst du dann die symmetrierten Signale bequem zur Stagebox transportieren. Ein Multipin rackseitig macht das Ganze dann noch ein bißchen komfortabler :wink:
    Grüße, Chris
  • Yamaha 02R mit TC-Unity Card
    • Christian Engel
    • 16. August 2007 um 11:48
    Ich krame das Thema mal wieder aus...
    Der Name "Tap Delay" hat im Zshg. mit der Unity-Karte folgende Bedeutung: TAP bezeichnet die Anzahl der Wiederholungen. Das war's! :roll:
    Hat es denn mittlerweile jemand geschafft, die Unity-Karte via externem Midi-Controller anzusprechen?
  • Ton Effekt einschleifen
    • Christian Engel
    • 14. August 2007 um 10:44
    Genau so ist das!
    -> Thread geschlossen
  • Kompressoren und Monitore
    • Christian Engel
    • 10. August 2007 um 23:42
    Röchtöch :D Zumal eher wenige Sänger Böcke drauf haben, die Auswirkungen vom EQ-Geschraube für den FoH-Sound auf ihrem Monitor mitverfolgen zu können...
    Bei Monitor vom FoH ist das Splitten der Leadvocals für FoH + Mon imho Pflicht. Die Vorteile dieser Vorgehensweise wurden ja bereits genannt. Um auch die Backvocals im Monitor kompressorfrei zu haben kann man diese ja komplett auf Subgruppe routen und erst dann komprimieren. Aber dann sollte man die Band kennen. Sonst kann es passieren dass man etwas ins Schwitzen kommt wenn auf einmal irgendein Backvocal ein Liedchen anstimmt :D
  • Avolites Pearl Clone made in China ????
    • Christian Engel
    • 10. August 2007 um 17:50
    Ich werde beim Anblick einer solch dreisten Kopie irgendwie ein bißchen wütend :twisted: Es würde mir nicht im Traum einfallen, eine solche Kiste zu kaufen. Das lässt sich mit meinen moralischen Vorstellungen und meiner Wertschätzung der Dinge nicht vereinbaren.
    Man kann die Hersteller der originalen Produkte nur versuchen zu unterstützen, indem man solche Kopien nicht kauft! :evil:
  • 3,5 t sprinter / kofferwagen gesucht
    • Christian Engel
    • 9. August 2007 um 11:46
    Bin zwei oder auch drei Jahre lang mit dem letzten Ducato bzw. Citroen Jumper Modell unterwegs gewesen. Die niedrige Ladehöhe hat manchmal tatsächlich Probleme bereitet... Da wurde es beim Auffahren auf eine Anhöhe schon mal durchaus problematisch! Ich hoffe, dass das beim aktuellen Modell besser gelöst ist.
    Aber erstmal wäre ein Budgetrahmen interessant!
  • Die günstigen unter den DI-Boxen
    • Christian Engel
    • 8. August 2007 um 15:34
    Ich möchte mal noch die Whirlwind IMP-2 ins Rennen werfen. Eine meiner Meinung nach hervorragende und dennoch günstige, passive DI-Box!
  • 1He MD- & CD-Player
    • Christian Engel
    • 7. August 2007 um 19:42
    Mahlzeit,
    an 1He MD- & CD-Playern kenne ich persönlich nur die Sony Geräte (MDS-E10 und CDP-D11). Was gibt es für Alternativen am Markt?
  • SPL Charisma
    • Christian Engel
    • 6. August 2007 um 17:27
    Mahlzeit,
    nun denn, in mir kam ja schon die Vermutung auf, dass das Teil im Prinzip nur ein ziemlich teures 19-Zoll Gehäuse ist. Ich konnte halt wirklich keine brauchbare Anwendung dafür finden. Naja, dann hat sich weiteres Ausprobieren im Prinzip erledigt!
  • SPL Charisma
    • Christian Engel
    • 6. August 2007 um 17:01
    vor einigen Jahren hatte ich schon einmal einen SPL Charisma im Rack. Damals habe ich das Gerät auf Empfehlung eines Kollegen ausprobiert. Nun ja, es blieb irgendwie der Aha-Effekt aus, so wahrlich begeistert hat mich das Teil nicht. Nachdem dann im alltäglichen Betrieb die Röhren mehrmals aus ihren Sockeln gefallen sind hab ich das Teil verkauft.
    Nun habe ich seit ein paar Wochen wieder einen Charisma im Rack. Dieses Mal ist das Teil nur geliehen weil ich noch einmal testen wollte was damit geht, bzw. was nicht.
    Richtig gefallen hat er mir nur im Insert der Snare (Standard Rock/Top40 Geschichten). Ansonsten kann ich mit dem Klangergebnis nicht viel anfangen. Ich sehe seine Daseinsberechtigung eher da, wo es um extreme Klangveränderung geht. Z.B. Produzieren von verzerrten Drum-Beats, rotzigen E-Bässen, etc.
    Was kann das Teil denn noch was ich evtl. noch nicht in Betracht gezogen hab? Würde mich über ein paar praktische Anwendungserfahrungen freuen.
    Grüße, Chris
  • Yamaha O2R / O1V kein Trittschallfilter ?
    • Christian Engel
    • 6. August 2007 um 12:06
    Um welches 02R geht es genau? Die angegebenen 10000€ passen ja nur zum 96er...
    Wieso fehlt ein Low-Cut? Das erste EQ-Band eines jeden Kanals ist doch als eben solcher verwendbar!
    Nein, dass man das Regelverhalten der Dynamics nicht sieht stört nicht.
  • Audix ADX-51
    • Christian Engel
    • 5. August 2007 um 17:27
    kann mir jemand von Erfahrungen und Höreindrücken des Audix ADX-51 berichten? Besitze neben D1, D2 und D4 bereits den Vorgänger, das ADX-50, und bin damit sehr zufrieden. Da ich in der Audix-Linie bleiben möchte, ist das ADX-51 recht interessant für mich.
    Grüße, Chris
  • Was ist los, Behringer plötzlich besser als 01v96???
    • Christian Engel
    • 3. August 2007 um 16:28
    Ähm, werte Kollegen... Es ist ja schön, dass ihr euch als quasi Nachbarn hier über das Forum kennengelernt habt, aber nun ist's gut ja? Lagerbestände und "was ich schon alles gemacht habe" könnt ihr euch doch bei nem Bierchen um die Ohren hauen. Na, wie wär's? :roll:
    Ansonsten ging es hier eigentlich um ein ganz anderes Thema :!:
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
